AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 8, 2024 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2024 at 01:37 μμ (edited) Χαίρετε παίδες, Χριστός Ανέστη! Κατόπιν της 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ είναι υποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις οντότητες που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Η ΑΑΔΕ παραπέμπει στις εξής εταιρίες - παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το Timologio του MyData δεν θεωρείται ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ο Engineer είχε παραθέσει κάποτε αυτά, που δεν ξέρω αν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017. - Ξέρει κανείς κάτι παραπάνω; Το έχει κάνει κανείς; - Πόσο κοστίζει η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης; - Μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο χωρίς συνδρομή στις συγκεκριμένες εταιρίες; Edited May 8, 2024 at 01:38 μμ by AlexisPap
alej Δημοσιεύτηκε May 8, 2024 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2024 at 05:55 μμ Είναι δυνατόν να μην θεωρούν το timologio ηλεκτρονικό τιμολόγιο;
Engineer Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 04:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 04:32 πμ Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα αδειοδοτημένα λογισμικά παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι τα εξής: https://www.aade.gr/mydata/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis
Enigmatic Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 08:47 πμ (edited) Η απορρέουσα υποχρέωση δεν είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μόνο, αλλά η ηλεκτρονική τιμολόγηση για συμβάσεις Δημοσίου. Απαντώντας στην απορία του συναδέλφου alej: μέσω του timologio της ΑΑΔΕ εκδίδονται ψηφιακά παραστατικά, όμως η εφαρμογή δεν πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ. Ακροθιγώς αναφέρω ότι η έκδοση ψηφιακών παραστατικών για συναλλαγές του ιδιωτικού τομέα ακολουθεί διαφορετικό πρότυπο από την ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το Δημόσιο. Στη λίστα που παρέθεσε ο αγαπητός μας Διαχειριστής περιλαμβάνονται οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον ιδιωτικό τομέα, και όχι για τις συμβάσεις Δημοσίου. Η λίστα των παρόχων για τις συναλλαγές με το Δημόσιο είναι αυτή που παραπέμπει ο σύνδεσμος στην εναρκτήρια δημοσίευση του θέματος. Επομένως, Αλέξη, είναι απαραίτητο να απευθυνθείς σε μία εκ των εταιρειών–παρόχων, εκτός εάν η σύμβασή σου εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρούμενες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ. Πρόσεξε ότι όταν έχεις πάροχο, η έκδοση και διαβίβαση όλων των παραστατικών συναλλαγών χονδρικής, δηλαδή των τιμολογίων προς επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, γίνεται υποχρεωτικά μέσω αυτού. Edited May 10, 2024 at 09:00 πμ by Enigmatic 3
COSTAS T Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 11:04 πμ 2 ώρες πριν, Enigmatic said: Η απορρέουσα υποχρέωση .... Πολύ σωστά. Έχει εντελώς διαφορετική λογική και αποσκοπεί στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Ενδεικτικός, των προς κάλυψη αναγκών, είναι ο πίνακας στην σελίδα 104 του επισυναπτόμενου αρχείου. Για εμένα ήταν ευχάριστη - σχεδόν σοκαριστική - έκπληξη αναλογιζόμενος το βάθος του ελέγχου με το πάτημα ενός "κουμπιού". ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.pdf
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 11:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 11:05 πμ Επαναλαμβάνω για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά: Αν κάνω σύμβαση με το Δημόσιο και δεν εμπίπτω σε καμία από τις εξαιρούμενες κατηγορίες της ΚΥΑ πρέπει να κόψω υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Για να το κάνω αυτό θα πρέπει να συμβληθώ υποχρεωτικά με κάποιον από τους παρόχους που παραθέτει η ΑΑΔΕ. Εφεξής δεν θα ξανακόψω ποτέ μόνος μου τιμολόγιο, αλλά θα κόβω πάντα μέσω του παρόχου, τόσο για το Δημόσιο όσο και για τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα... Δηλαδή, αν συμβληθώ με έναν πάροχο τον παντρεύομαι για πάντα; Ή μπορώ να διακόψω κάποια στιγμή και να συνεχίσω να κόβω τα τιμολόγια μου όπως και πρώτα; Πόσο κοστίζει η διαδικασία; το έχει κάνει κανείς;
Enigmatic Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 08:28 μμ (edited) Για τα δύο πρώτα: σωστά κατάλαβες. Για το τρίτο σημείο: για την ελάχιστη χρονική διάρκεια σύμβασης πρέπει να μιλήσεις με τους παρόχους. Edited May 10, 2024 at 08:29 μμ by Enigmatic
alej Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2024 at 08:38 μμ (edited) 11 ώρες πριν, Enigmatic said: Η απορρέουσα υποχρέωση δεν είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μόνο, αλλά η ηλεκτρονική τιμολόγηση για συμβάσεις Δημοσίου. Απαντώντας στην απορία του συναδέλφου alej: μέσω του timologio της ΑΑΔΕ εκδίδονται ψηφιακά παραστατικά, όμως η εφαρμογή δεν πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ. Ακροθιγώς αναφέρω ότι η έκδοση ψηφιακών παραστατικών για συναλλαγές του ιδιωτικού τομέα ακολουθεί διαφορετικό πρότυπο από την ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το Δημόσιο. Στη λίστα που παρέθεσε ο αγαπητός μας Διαχειριστής περιλαμβάνονται οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον ιδιωτικό τομέα, και όχι για τις συμβάσεις Δημοσίου. Η λίστα των παρόχων για τις συναλλαγές με το Δημόσιο είναι αυτή που παραπέμπει ο σύνδεσμος στην εναρκτήρια δημοσίευση του θέματος. Επομένως, Αλέξη, είναι απαραίτητο να απευθυνθείς σε μία εκ των εταιρειών–παρόχων, εκτός εάν η σύμβασή σου εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρούμενες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ. Πρόσεξε ότι όταν έχεις πάροχο, η έκδοση και διαβίβαση όλων των παραστατικών συναλλαγών χονδρικής, δηλαδή των τιμολογίων προς επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, γίνεται υποχρεωτικά μέσω αυτού. Συνάδελφε από που προκύπτει ότι το timologio δεν πληροί τις απαιτήσεις; Άκυρο, το λένε οι ίδιοι. Edited May 10, 2024 at 08:40 μμ by alej
GregDel Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 06:37 μμ (edited) On 10/5/2024 at 2:04 ΜΜ, COSTAS T said: Πολύ σωστά. Έχει εντελώς διαφορετική λογική και αποσκοπεί στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Ενδεικτικός, των προς κάλυψη αναγκών, είναι ο πίνακας στην σελίδα 104 του επισυναπτόμενου αρχείου. Για εμένα ήταν ευχάριστη - σχεδόν σοκαριστική - έκπληξη αναλογιζόμενος το βάθος του ελέγχου με το πάτημα ενός "κουμπιού". ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.pdf 2.8 MB · 6 downloads Το αρχείο από που είναι; Άκυρο... βρήκα τα της ΑΑΔΕ Edited May 17, 2024 at 07:21 μμ by GregDel
GregDel Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 07:25 μμ (edited) On 10/5/2024 at 2:05 ΜΜ, AlexisPap said: Επαναλαμβάνω για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά: Αν κάνω σύμβαση με το Δημόσιο και δεν εμπίπτω σε καμία από τις εξαιρούμενες κατηγορίες της ΚΥΑ πρέπει να κόψω υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Για να το κάνω αυτό θα πρέπει να συμβληθώ υποχρεωτικά με κάποιον από τους παρόχους που παραθέτει η ΑΑΔΕ. Εφεξής δεν θα ξανακόψω ποτέ μόνος μου τιμολόγιο, αλλά θα κόβω πάντα μέσω του παρόχου, τόσο για το Δημόσιο όσο και για τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα... Δηλαδή, αν συμβληθώ με έναν πάροχο τον παντρεύομαι για πάντα; Ή μπορώ να διακόψω κάποια στιγμή και να συνεχίσω να κόβω τα τιμολόγια μου όπως και πρώτα; Πόσο κοστίζει η διαδικασία; το έχει κάνει κανείς; Το "κέρατο" έχει ως εξής (τιμές χωρίς ΦΠΑ) 5-6€/μήνα για την έκδοση τιμολογίων (εχουμε Epsilon Smart) 300€ πήρε εφάπαξ για 1000 τιμολόγια (τα οποία δε θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ) για το Epsilon Digital Smart. Πήραμε 1000 γιατί είχαμε επιδοτηθεί μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού οπότε έβγαινε χωρίς κόστος. Έχει και πακέτο με 500 τιμολόγια με τιμή 170€ αν δεν κάνω λάθος. 150€ πήρε ο dealer της κερατιάτικο για 15λ παραμετροποίηση του Epsilon Digital. Να σκεφτείς έχουμε καμιά 10ριά ατομικά τα οποία κόβουν 5-6 τιμολόγια το χρόνο προς φορείς δημοσίου. Edited May 17, 2024 at 07:27 μμ by GregDel 1
