καλημέρα. ένας πελάτης αγόρασε μια κατοικία (διαμέρισμα) για την οποία είχε εκδοθεί πεα από εμένα. τώρα θέλει να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξοικονομώ. πρέπει να γίνει ανάκληση του παλιού πεα που εκδόθηκε για πώληση στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη και να εκδοθεί νέο στο όνομα του καινούριου με αιτιολογία έκδοσης την υπαγωγή στο πρόγραμμα; άν πρέπει απλά να γίνει προσάρτημα ποια αμοιβή μου καλύπτει το πρόγραμμα;
  • Απαντήσεις 74
20 λεπτά πριν, GIANNIS D said:
...πρέπει να γίνει ανάκληση του παλιού πεα που εκδόθηκε για πώληση στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη και να εκδοθεί νέο στο όνομα του καινούριου με αιτιολογία έκδοσης την υπαγωγή στο πρόγραμμα; άν πρέπει απλά να γίνει προσάρτημα ποια αμοιβή μου καλύπτει το πρόγραμμα;
Καλημέρα,
Το ΠΕΑ δεν ειναι απαραίτητο να ανακληθεί (αφορά το κτίριο και όχι τον ιδιοκτήτη), φυσικά μπορεί να γίνει. Το προσάρτημα δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα
Edited by agourne
1 ώρα πριν, agourne said:
Καλημέρα,
Ευχαριστώ
είμαι 51 χρονών, τελευταία έχω δουλέψει, έχω κάνει ρυθμίσεις αυθαιρέτων πολλά χρόνια τώρα και ηλκτρ. Ταυτ. Θέλω να δουλέψω με το "εξοικονομώ 2025" ή με το "ανακαινίζω νοικιάζω". Μια που είμαι μεγάλος και πολύ πίεση δεν θέλω τώρα όταν δουλεύω, θεωρείτε ότι το "εξοικονομώ 2025" ή το "ανακαινίζω νοικιάζω" είναι πιο καλό για εμένα?
Ανάκληση γίνεται μόνο αν ο αγοραστής δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τον ΕΕ που έχει εκδώσει το ΠΕΑ.
Το προσάρτημα μπορεί να χρεωθεί όσο κ' το νέο ΠΕΑ (δεν διευκρινίζεται στους οδηγούς των προγραμμάτων, αλλά στην πράξη είναι επιλέξιμη δαπάνη Α' ΠΕΑ).
Καλησπέρα σε όλους. Μιας και πήρε παράταση το πρόγραμμα... Θέλω να εντάξω στο πρόγραμμα κατοικία εκτός σχεδίου η οποία έχει στέγη με ξύλινο σκελετό και επικάλυψη ελλενίτ. Η ιδιοκτήτρια επιθυμεί να κάνει ανακατασκευή της στέγης στο πλαισιο του προγράμματος. Έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ για τη θερμομόνωση, οπότε και η ανακατασκευή στέγης θα μπει στην ίδια ΕΕΔΜΚ. Θα έχω κάποιο θέμα επειδή η υπάρχουσα επικαλυψη είναι ελλενίτ, με την απομάκρυνση του υλικού π.χ.; Επίσης, γνωρίζει κανείς το U του ελλενίτ για το Α' ΠΕΑ;
Συνάδελφοι στη πλατφόρμα του buildingcert για έκδοση Α' ΠΕΑ, είναι υποχρεωτικό  να αναγράψουμε δεξιά στα κουτάκια τιμές για κάθε παρέμβαση, πχ 60€/τμ για μόνωση τοίχων ή δώματος, ή απο τις προσφορές που έχει πάρει ο ιδιοκτήτης τις περνάμε κατευθείαν στο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, γράφοντας πχ 4.000€ μόνωση τοίχων?
Ευχαριστώ
Μάλλον εννοείς στην πλατφόρμα του ΕΚΟ2025...
Καταχωρείς το συνολικό κόστος κάθε παρέμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ για την απαντηση συνάδελφε.
Όχι, ρώτησα αν στη πλατφόρμα του buildingcert για έκδοση Α' ΠΕΑ, είναι υποχρεωτικό  να αναγράψουμε δεξιά στα κουτάκια τιμές για κάθε παρέμβαση, πχ 60€/τμ για μόνωση τοίχων ή δώματος.
Αυτό για τη πλατφόρμα του ΕΚΟ2025, λογικό είναι οτι θα γράψω τις παρεμβάσεις χωρίς ΦΠΑ και και κάτω συνολικά με ΦΠΑ.
Ομολογώ ότι μετά από 14 χρόνια ΠΕΑ δεν το είχα ψάξει αυτό ή για την ακρίβεια δεν θυμάμαι αν το αναφέρει κάπου....
Το σίγουρο είναι ότι και το ΠΕΑ βγαίνει και η τιμή δεν λαμβάνεται υπ' όψιν...
Καλό θα είναι να τα συμπληρώσεις ώστε να έχει και εκτίμηση του χρόνου αποπληρωμής....
Στην βοήθεια του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ το θεωρεί δεδομένο ότι συμπληρώνεις τιμές χωρίς όμως να αναφέρεται σαν  υποχρέωση...
  • Thanks 1
