Haralampos Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 05:00 μμ Γεια και πάλι, Ήθελα να ρωτήσω πως γίνεται ένας ακριβής υπολογισμός φορτίων σε μια οικοδομή και κατά συνέπεια σε μια κατοικία. Υπάρχει κάποιος πίνακας που να δίνει κάποιον ενδεικτικό αριθμό από WATT; Ο κανονισμός μιλάει για ετεροχρονισμό συσκευών. Πως καλύπτεται όμως σε μια ειδική περίπτωση που όλα τα φορτία λειτουργούν ταυτόχρονα; Υπάρχει κάποιος τρόπος υπολογισμού σε σχέση με τα τετραγωνικά¨ Προτείνετε κάποιο καλό βιβλίο για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις;Με λυμένα πρακτικά παραδείγματα και περιπτώσεις; Ευχαριστώ
Αλέξανδρος Ν. Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:47 μμ Καλησπέρα, αν και ασχολούμαι κυρίως με Υ/Σ και κινητήρες Υ/Τ θα φανταζόμουν πως τα τετραγωνικά δεν έχουν κάποια άμεση σχέση με τα ηλεκτρικά φορτία ενός κτιρίου. Σαφώς εάν επιθυμείς να ακολουθήσεις τους διαφόρους κανονισμούς σχετικά με προτεινόμενες ισχείς φωτιστικών σωμάτων βάση τύπου κτιρίου (π.χ. γραφείο,κατοικία,βιοτεχνία κτλ) μπορείς να το κάνεις και θα έχεις΄ένα καλό αποτέλεσμα αν και υπερβολικό κατά την άποψη μου. Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού από την άλλη είναι απαραίτητος γιατί χωρίς αυτό το δίκτυο θα σου βγει τεράστιο και δεν υπα΄ρχει λόγος να συμβεί αυτό. Απλώς να είσαι λίγο "κουβαρντάς" στους υπολογισμούς σου! Ευχαριστώ.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 09:18 μμ Κάποια στιγμή είχα γράψει τις ισχύς για μερικά κλασσικά φορτία κατοικιών αλλά δεν βρίσκω το σχετικό μήνυμα. Το πιο απλό είναι ανοίξεις ένα βιβλίο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεις κάποιο σχετικό πίνακα. Ένας άλλος τρόπο είναι να δεις στο σπίτι σου τα ταμπελάκια των συσκευών (π.χ. τοστιέρα, στεγνωτήρες μαλλιών, φούρνος μικροκυμάτων κλπ). Η εκτίμηση που λες για W/m2 είναι πολύ δύσκολη και μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από σπίτι σε σπίτι. Σε επαγγελματικά κτίρια ή κτίρια γραφείων είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα σε τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Τώρα σε ότι αφορά τον ταυτοχρονισμό των φορτίων. Πολύ σωστά ειπώθηκε ότι είναι απαραίτητη η εκτίμησή του προκειμένου να μην υπερδιαστασιολογήσεις το δίκτυο. Αυτό βέβαια υπό προϋποθέσεις και όχι πάντα. Κανένας κανονισμός (που δεν υπάρχει) και κανένα βιβλίο μην ακούς. Ο ταυτοχρονισμός ή ετεροχρονισμός (το αντίστροφο) των φορτίων εκτιμάται για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και απαιτεί κάποια εμπειρία. Είναι ΛΑΘΟΣ αυτό που γίνεται ότι βγάζουμε το εγκατεστημένο φορτίο και πολλαπλασιάζουμε π.χ. με 0.6 ή 0.7 με βάση κάποιους πίνακες. Αυτά είναι για τους αδαείς. Παράδειγμα : Γραφείο έχει : 10 Η/Υ + οθόνες (10χ250=2500 W) 2 κλιματιστικά (1000+1000=2000W) 20 φώτα (20x72=1440W) 10 dektop εκτυπωτές (10x60=600W) Σύνολο : 6540W . Έρχεται κάποιος και λέει ετεροχρονισμός στα γραφεία 0.7, ήτοι φορτίο ζήτησης : 4580W. Αμ δε. Από τα παραπάνω θα υπάρξουν πολλές μέρες όπου και όλα τα pc θα είναι ανοιχτά, και όλα τα φώτα και ο κλιματισμός, το μόνο που ΣΙΓΟΥΡΑ θα έχει ετεροχρονισμό είναι οι δικτυακοί εκτυπωτές. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση το φορτίο σου έχει έναν ταυτοχρονισμό σχεδόν μονάδα (1) για όλες τις κατηγορίες φορτίων πλην των εκτυπωτών όπου εκτιμάται γύρω στο 0.3 (που σημαίνει ότι αναμένεις από τους 10 εκτυπωτές να τεθούν την ίδια στιγμή σε λειτουργία 3 κάθε φορά). Δηλαδή ισχύ 6120W. Λίγο τραβηγμένο παράδειγμα, αλλά στο έδωσα για να δεις λίγο τη φιλοσοφία. Κάθε φορά εκτιμάς τον ταυτοχρονισμό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του κάθε χώρου. Οι πίνακες, όπου υπάρχουν, είναι ενδεικτικοί και μόνο. 1
Haralampos Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 07:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 07:58 μμ Απο ότι κατάλαβα ο συντελεστής ταυτοχρονισμού 0.7 είναι default για τις εγκαταστάσεις. Το τελευταίο παράδειγμα είναι ακριβές: εξαρτάται από τη φύση της εγκατάστασης. Δηλaδή πόσο μεγαλύτερο κόστος θα έχει αν δε το πολλαπλασιάσω με κάποιον συντελεστή; Έτσι δε καλύπτομαι καλύτερα αν έχω όλα τα φορτία να λειτουργούν ταυτόχρονα; Επίσης για το βιβλίο του Ντοκόπουλου που πρότεινε κάποιος άλλος φίλος σε κάποια άλλη απάντηση τί λέτε;
konstadina Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 02:08 μμ Καλησπέρα.Το βιβλίο του Ντοκόπουλου ειναι αρκετά καλό και αναλυτικό.Ακόμη και για κάποιον που δεν είναι ηλεκτρολόγος ή δεν γνωρίζει πολλά,είναι όμως αρκετά θεωρητικό.Κατα τα άλλα καλύπτει μεγάλο κομάτι των συνήθων εφαρμογών!
GeorgeS Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2009 at 07:06 μμ Ως συνήθως όλα αυτά τα βιβλία είναι θεωρητικά σε βαθμό που είναι μάλλον άχρηστα για τον μηχανικό εφαρμογής. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Τα έχω αγοράσει ΟΛΑ. Δεν υπάρχει βιβλίο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (στα Ελληνικά τουλάχιστον) που να μην το έχω. Με εξαίρεση δύο-τρία τα άλλα είναι γραμμένα από θεωρητικούς αλλά ΑΣΧΕΤΟΥΣ με την εφαρμογή που αντιγράφουν ο ένας τον άλλον, συχνά έχουν τα ίδια σχήματα, λένε τα ίδια πράγματα, καμιά καινοτομία, καμιά ουσιαστική επεξήγηση. Θεωρία και επανάληψη ξανά και ξανά. Ολοκληρωμένα πρακτικά παραδείγματα ελάχιστα.
hektor Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 05:25 μμ Υπολογισμος φορτιων σε μια κατοικια: Μετραμε ποσα φωτιστικα σημεια απλα εχουμε στο διαμερισμα π.χ 6 Χ 100=600 watt Μετραμε ποσα φωτιστικα σημεια πολλαπλα εχουμε π.χ 2 Χ 200 = 200 watt Μετραμε ποσους ρευματοδοτες μεχρι 3 σε κυκλωμα 10 Α εχουμε π.χ 10 Χ 200 = 2000 watt Μετραμε ποσους ρευματοδεοτες,περισσοτερους απο 3 σε κυκλωμα 10 Α εχουμε π.χ 8 X 100= 800 watt Ρευματοδοτες εως 2 σε κυκλωμα 16 Α π.χ 4 Χ 500 = 2000watt Ρευματοδοτες 1 σε κυκλωμα 16 Α π.χ 2 Χ 1000= 2000 watt Ηλεκτρικοσ θερμοσιφωνας 4000 watt Ηλεκτρικη κουζινα 6000 watt Συνολο 17,6 KW Συνηθος τον συντελεστη ισχυος το περνουμε μοναδα .Εαν σε περιτωση που εχουμε πολλα επαγωγικα φορτια τοτε υπολογιζουμε την ισχυ στα φορτια αυτα με συντελεστη 0,8. P=V*I* cosφ
asterios Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 12:32 μμ Από εμπειρία βλέπω πως σε κτήρια (κατοικία/γραφεία) πολύ χονδρικά ο φωτισμός αρκεί 10W/τ.μ.Βέβαια, η παραδοχή ετεροχρονισμού(μόνον για παραδοχή -απόφαση νομίζω πως μπορούμε να μιλάμε)είναι καθαρά θέμα συνηθειών και τρόπου χρήσης από τον λειτουργό της εγκατάστασης. Και ναι μεν στην (κυρίως παλαιότερη)κατοικία ο ένοικος αυτοεκπαιδεύεται(π.χ. όχι ταυτόχρονα θερμοσίφωνας+κουζίνα+κλιματιστικό+σίδερο με 35Α γενική ασφάλεια), αλλά αυτό απέχει απ'την μη λειτουργική εγκατάσταση , όπως πολύ σωστά αναφέρει ο συνάδελφος GEORGE S. Το βιβλίο του Ντοκόπουλου πιστεύω πως είναι ίσως το καλύτερο του είδους γενικά-βέβαια στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν παρέχει έτοιμη λύση.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 07:53 πμ Να ρωτήσω κάτι, πιο πολύ εγκυκλοπαιδικά.. Αν έχω φωτιστικό με ροοστάτη, τότε οι καταναλώσεις είναι ανάλογες με το πόσο πολύ ανοίγω το ροοστάτη; Δηλαδή για να το πω μπακαλίστικα, αν έχω φωτιστικό με μία λάμπα πχ 60W και το έχω αναμμένο στη μέση (χοντρικά) θα έχω χοντρικά και μισή κατανάλωση, ή δεν υπάρχει αυτό που λέω; Συγνώμη αν δείχνει χαζή η ερώτηση αλλά πραγματικά δεν γνωρίζω.. Ευχαριστώ
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 08:30 μμ (edited) Ναι, η κατανάλωση (Ampere) είναι συνάρτηση της τιμής της αντίστασης που παρεμβάλει ο ροοστάτης στο κύκλωμα. Υποθέτω ότι ο ροοστάτης είναι συνδεδεμένος εν σειρά με το φορτίο και όχι σαν pot. Η κατανάλωση εξαρτάται απο την συνολική αντίσταση που 'βλέπει' η πηγή. Αν σε λάμπα 240VAC-240Watts συνδέσεις ροοστάτη 0-10Ω ακόμα και στο τέρμα (δηλαδή όλη η αντίσταση, και τα 10Ω, 100% παρεμβάλλεται στο κύκλωμα) δεν θα έχεις μειώσει πολύ την κατανάλωση, απλώς η λάμπα θα φωτίζει κατά τι λιγότερο. Αν στην παραπάνω λάμπα παρεμβάλεις ροοστάτη 0Ω-10kΩ τότε η ελάχιστη κατανάλωση θα είναι 240/(10,000+240) Amps. Αν θες να μειώσεις την κατανάλωση στο μισό σύνδεσε δύο ίδια φορτία εν σειρά. Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι ο ροοστάτης καταναλίσκει (=σπαταλά) ισχύ. Edited April 1, 2013 at 08:33 μμ by AMHxaNos
