Τελικα, σημερα, ανοιξαμε τα φωτιστικα του περιμετρικου φωτισμου και σε δυο απο αυτα ειχαν κανει φωλια τα σπουργιτια, στο ενα απο αυτα ειχαν κοψει και καλωδια. Μετα την επισκευη, ολα καλα.
  • 1 year later...
Αν ξερει καποιος ας μου πει.Μια μερα οταν ειχα ανοιχτο το θερμοσυφωνα απλα ξαφνικα επεσε το ρελε.Αφτο το εκανε συνεχεια επειτα εψαξα ολο το καλωδιο του θερμοσυφωνα να δω εαν εχει κατι π.χ. καποια ουδετερογιωση αλλα δεν ειχε κατι το καλωδιο ειναι μια χαρα.Οταν εβγαλα την φαση απο το θρμοσυφωνα και σηκωσα την ασφαλεια το ρελε δεν επεσε οταν ομως ξανασυνδεσα την φαση επεφτε παλι.Τι πιστευετε οτι φταιει;
Το πιο πιθανό είναι να έχει καταστραφεί η αντίσταση του θερμοσίφωνα (η μόνωση της) και υπάρχει διαρροή προς τη γη μέσω του νερού και της γείωσης, θα πρέπει να αντικαταστήσεις την αντίσταση, βγάλε τα καλώδια από επάνω της και μέτρησε με ένα πολύμετρο τον ένα ακροδέκτη της με το μεταλλικό μέρος του θερμοσίφωνα, αν υπάρχει μικρή τιμή αντίστασης τότε θέλει αντικατάσταση.
Στη περίπτωση που δεν έχεις εμπειρία από κάτι παρόμοιο, καλό είναι να καλέσεις κάποιον πιο έμπειρο. Για θέμα ασφάλειας και για αποφυγή ατυχήματος.
Edited by miltos
καλημέρα, σε σπίτι φίλου πέφτει το ρελέ διαφυγής τις τελευταίες μέρες λόγω του φούρνου και των εστιών (είναι ξεχωριστά ., με διαφορετικές γραμμές). προχθές μετά που μαγείρεψε στα μάτια ( μετά από 30 λεπτά) έπεσε το ρελέ...το περίεργο είναι οτι δεν παρουσιάζεται πρόβλημα κατά τη διάρκεια χρήσης τους αλλά μετά που σταματήσει τη λειτουργία τους...χθές το βράδυ μαγείρεψε και έπεσε το ρελέ μετά από 7 ώρες....
η εγκατάσταση είναι καινούργια και το παιδί μένει στο σπίτι πάνω από 15 μήνες και το εμφάνισε τώρα...
έχει κάποιος να προτείνει κάτι? ο ηλεκτρολόγος του είπε οτι ο φούρνος έχει υγρασία απο το καπνό του μαγειρέματος...
Βαλε ενα ρελε διαρροης μονο για τον φουρνο και τις εστιες μονο για αρχη ετσι ωστε να μην επηρεάζει ολοι την εγκατάσταση.Μετα θα πρεπει να κανει τηλ στην αντιπροσωπία να έρθουν να επισκευασουν και να αποκαταστήσουν τις συσκευες.
Εαν η διαγνωση του Ηλεκτρολόγου ειναι σωστη και δεν ειναι καποια αλλη αιτία.
  • 4 years later...
ΕΡΩΤΗΣΗ
Χθες με κακό καιρό, ο ΔΔΕ έπεσε.  Κατεβάζω όλες τις ασφάλειες. Σηκώνω το μοχλό στον ΔΔΕ και αρχίζω μία-μία να σηκώνω τις ασφάλειες.
Τελικά μια ασφάλεια 16Α που δίνει ρεύμα σε έναν ρευματοδότη, που δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο, προκαλεί την πτώση του ΔΔΕ.
Σκέφτομαι να αποσυνδέσω τον ρευματοδότη και να αφήσω στον αέρα φάση, ουδέτερο και γείωση να δω αν τότε θα πέφτει ο ΔΔΕ.
Καμμιά ιδέα παίδες;
Edited by Pavlos33
Αν το πρόβλημα είναι στο ρευματοδότη, θα είσαι ΟΚ.
Αν το πρόβλημα είναι κάπου στη διαδρομή του καλωδίου, το πρόβλημα θα εξακολουθεί....
Πιθανόν να δίνει ρεύμα σε κάποια πρίζα ή φως στο μπαλκόνι.
  • 1 year later...
Αποκλείεται η εν λόγω ασφάλεια 16Α μάλιστα να δίνει μόνο σε έναν ρευματοδότη. Σίγουρα δίνει και σε άλλους... τσέκαρε το. Σπάνια η διαρροές είναι στα καλώδια εσωτερικά της χωνευτής εγκατάστασης στα σπίτια καθώς αυτά ειναι ακίνητα.
