Τώρα master και στο πολυτεχνείο του ΑΠΘ...
mkalliou
Χάρη συμφωνώ
Τώρα που τις μελέτες τις κάνουν τα προγράμματα και τις σφραγίζουν, εεεε κι ένας άσχετος που γνωρίζει το πρόγραμμα μπορεί να την κάνει.
Που υπάρχουν τέτοια προγράμματα με τεχνητή νοημοσύνη;
Αν είναι άσχετος άσχετη θα είναι και η μελέτη με το αντικείμενο μη λέμε ανακρίβειες.
  • Απαντήσεις 53
Συμφωνώ και επαυξάνω.
Μην είσαστε απόλυτοι, παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
Η γνώση περιορίζετε στον έλεγχο των μελετών, αν και πολλές απ'αυτές περνάνε και χωρίς έλεγχο.
Σε άλλο thread αυτού του forum μιλάει για διάφορες μελέτες "τέρατα". Το γεγονός ότι είναι τέρατα δεν βλέπω να τις εμποδίζει να κυκλοφορούν λοιπόν...
Gina
Το σχολιο μου ηταν σαρκαστικο , που απο οτι βλεπω δεν το επιασες.
Ειναι προσωπικη μου αποψη οτι καποια απο τα πανεπιστημια της Ελλαδας καλλιεργουν την κουλτουρα των ΄’ προσοντων΄’ και ειναι ξεκαθαρο με το να προσπαθουν να δωσουν τιτλους MSc. Καθηκον των πανεπιστιμιακων πρεπει να ειναι η μεριμνα στην ερευνα, να δινουν την καλυτερη και συγχρονη γνωση στον μαθητη τους και ισως εαν εχουν το ανθρωπινο δυναμικο να μπορεσουν να επηρεασουν/υποστηριξουν την κυβερνηση/ιδωτικες επιχειρησεις στο να δημιουργησουν θεσεις εργασιας για τους αποφοιτους . Για αυτο πληρωνουμε το προσωπικο των πανεπιστιμιων με τους φορους μας και οχι για να παραβλεπουν νομιμες διαδικασιες.
Αληθεια πως ηξερες οτι δεν περασα τις εξετασεις και για αυτο πηγα στο εξωτερικο? Εχεις μαγικη γυαλα? Δεν βλεπεις και τα νουμερα του Λοττο για την επομενη κληρωση? 50-50 τα κερδη οκ?
Δεν θα καθισω να σχολιασω τους λογους γιατι πηγα εξωτερικο. Αυτο εχει ξανασυζητηθει στο φορουμ πολλες φορες και εχει καταντησει βαρετο να αναμασαμε τα ιδια και τα ιδια.
Παντως χαιρομαι που αναμεσα σε χιλιαδες μηνυματα , διαλεξες το δικο μου να σχολιασεις σαν δευτερο σου ποστ. Νιωθω honoured. Καλη συνεχεια
Κανε το καλο να μας πεις και την ειδικοτητα σου?
Shelby
Πλεον για να μπορεσεις να αποκτησεις τον τιτλο του Chartered πρεπει να εχεις και μαστερ η 12 χρονια εμπειρια..
Το ICE θα καταργησει το μαστερ για να γινει μελος του μια και ολες οι καταστευαστικες εταιριες εχουν παραπονεθει επειδη το κοστος τους εχει ανεβει με το να πληρωνουν τους μηχανικους τους να παρακολουθησουν μαστερ
Shelby
Εγώ νόμιζα ότι ήθελε 4 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα εργα για να γίνεις Chartered εκτός από το να έχεις master. Τώρα για το άλλο δεν ξέρω.
Κι εγω καποτε νομιζα οτι αν δωσεις ενα πρόγραμμα σε εναν ασχετο μπορει να κανει μελετες. πλέον είμαι σίγουρος οτι αν δώσεις ενα πρόγραμμα σε εναν άσχετο, δε θα ξέρει ούτε να το ανοίξει.
Υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι που τελειώνουν πανεπιστήμια πληροφορικής και δεν ξέρουν να εγκαταστήσουν τα windows. Υπάρχει μεγάλη ασχετοσύνη στο λαό. Υπάρχουν και μηχανικοι που είναι άσχετοι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός οτι πολλοι μηχανικοι σπουδάζουν με σκοπό να ξεκινήσουν με κάποιο stage και στη συνέχεια με μέσον να διορισθούν.
Το να σπουδάζει κάποιος στο εξωτερικό δεν είναι απαραίτητα μείον. Προσωπικά είμαι πιο καχύποπτος για τους "διπλωματούχος" απο εξωτερικό. Βεβαιως εξαρτάται απο το πανεπιστήμιο στο οποίο τελείωσε. Αν δηλαδη κάποιος έχει τελειώσει Cambridge σκεφτομαι αμεσως οτι σίγουρα αξιζε για να καταφέρει να μπεί και να τελειώσει. Αν κάποιος τελειωσε Ρουμανία ή κάποιο Polytechnics θα χρειαστούν χρόνια για να καταφερει να με πείσει. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, ο παίκτης-ταλέντο δεν δεχεται να παίξει στη Β' εθνικη, θα περιμένει όσο χρειαστει μέχρι να του έρθει μια καλή πρόταση απο καλή ομάδα.
Μηχανικος δεν είναι πολλές γνώσεις. Μηχανικός είναι ανοικτό μυαλό, συνδοιαστική λογική, ανακάλυψη νέας γνώσης, χρήση έτοιμης γνώσης στην επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο οτι στο πολυτεχνείο τα μαθήματα μετα το δεύτερο έτος δίνονται με ανοικτά βιβλία ή σημειώσεις. Δεν είναι κακός ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που δε θυμάται τον τύπο που δίνει το μαγνητικο πεδίο ενός πηνίου. Είναι κακός μηχανικός αυτός που δε μπορεί να σκεφτεί, δε μπορεί να φανταστεί απο τί εξαρτάται η ένταση του μαγνητικού πεδίου απο ένα πηνίο.
Για Chartered Engineer από http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Engineer_(UK)
Although many Chartered Engineers have honours degrees in engineering, science or mathematics, since 1997 it has been necessary to demonstrate masters level knowledge and understanding, most commonly by completion of the 4-year integrated MEng degree, or by gaining an appropriate masters degree following completion of a bachelor degree in engineering or a cognate subject. Candidates are also required to demonstrate an appropriate level of professional competence to practice, through evidence gained from records of initial professional development, and by professional review. The final stage of assessment is a "professional review" (interview) conducted by two Chartered Engineers and a Chairperson at which the candidate's competence will be assessed. A full description of the requirements for registration appears at [1]. Overall it usually takes a minimum of 8 years but usually 10 years of university education and post graduate training to achieve the Chartered Engineer qualification.
Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας εδώ
