Γεια σας, είμαι νέος μηχανικός και θέλω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ.
1. Σε ποια πόλη διοργανώνονται τα σεμινάρια αυτά;
2. Στέλνω αίτηση και περιμένω να με ειδοποιήσουν για το πότε θα πληρωθούν οι θέσεισ για να ξεκινήσει το σεμινάριο, ή προκηρύσσεται κάποιο σεμινάριο (για τα σχετικά με ενεργειακές επιθεωρήσεις ενδιαφέρομαι) και μετά υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Απαντήσεις 77
Υπάρχουν κάποια σεμινάρια που γίνονται για ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων με χρήση θερμοκάμερας. Τα έχω δεί εδώ: http://www.transam.gr
Δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες, αλλά πρέπει να αφορά μή καταστροφικούς ελέγχους κτλ.
Σχετικά με τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ, δεν ξέρω αν είναι πιστοποιημένα σχετικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, αν κάποιος άλλος γνωρίζει κάτι ας μας πει...
Με εκτίμηση
Perifanos
  • 3 weeks later...
Τελικά από πότε είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέτουμε ενεργειακή μελέτη αντί για μελέτη θερμομόνωσης? Ισχύει το 1 Ιουλίου?
  • 4 months later...
Σήμερα μου είπαν από Πολεοδομία Κεφαλονιάς ότι τους ήρθε έγγραφο παράτασης μέχρι 1-11-2010 και μέχρι τότε δέχονται φακέλους χωρίς μελέτη (ούτε Θερμομόνωση ούτε Εν. απόδοσης) και στην πορεία " Θα δούμε" ....
Δεν το διάβασαν καλά μάλλον το έγγραφο που τους έχει πάει.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ενεργειακή μελέτη (δεν υπάρχει πια θερμομόνωση) αλλά για να βάλεις μια οικοδομική άδεια προς το παρόν το δέχονται και χωρίς την ενεργειακή μελέτη (μιας και δεν υπάρχει ακόμη πιστοποιημένο πρόγραμμα υπολογισμού της). Και μέχρι να βγει η κανονική έκδοση του TEE-KENAK (που προβλέπεται να βγει στις 01-11-2010) θα δέχονται τις μελέτες χωρίς ενεργειακή μελέτη μέσα.
Απο εκεί και μετά θα γίνεται δεκτός ο φάκελος μεν αλλά δεν θα ελέγχεται (ούτε τα αρχιτεκτονικά) εαν δεν έχει υποβληθεί η ενεργειακή μελέτη πρώτα διότι είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και των αρχιτεκτονικών (αλλιώς πα πρέπει να αλλάξουν και αυτά οπότε δεν μπορούν να εγκριθούν χωρίς αυτή.
Συγνώμη συνάδελφοι, αν ρωτήσω κάτι.... Ο ΚΕΝΑΚ είναι απαραίτητος για όλες τις άδειες, όπου το κτίσμα είναι άνω των 50 τ.μ.. Στην περίπτωση ενός στάβλου 100 τ.μ., πρέπει να εφαρμοσθεί ο ΚΕΝΑΚ;;Ένας στάβλος, λογικά δεν απαιτεί θερμομόνωση.....Χρειάζεται μελέτη ενεγιακής απόδοσης;;;
Σας ευχαριστώ
Χρειάζεται όλες τις Η/Μ μελέτες για όλα τα κτίρια από 50τ.μ. και πάνω, ακόμα και μελέτη για τα ηλεκτρολογικά, έστω και αν έχεις μία λάμπα και τον διακόπτη της.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra/EGYKLIOS%20YPEKA.pdf
15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ.
Σε ευχαριστώ sdim, όμως είδα τον Νόμο 3661/2008 που αναφέρεται στις εξαιρέσεις
Νόμος 3661/2008
ΑΡΘΡΟΝ-11
Εξαιρέσεις
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων:
α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.
β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
δ) Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος.
ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τμ.
Οπότε, ίσως δεν χρειάζεται ;;;;
Σώστή πρατήρηση. Δεν ξέρω την απάντηση σχετικά με το τι υπερισχύει, από την μία υπάρχει η εξαίρεση που αναφέρεις, από την άλλη η εγκύκλιος λέει "...και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ. "
Ρώτησε στην πολεοδομία καλύτερα.
Υ.Γ. Άλλη μια φορά η νομοθεσία έχει κενά.
ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Ίσως και κανένας από αυτούς να μην ξέρει οτιδήποτε για ΚΕΝΑΚ. Κανένας τους δεν έκανε τον κόπο να παρακολουθήσει έστω και ενα σεμινάριο σχετικό. 10 άτομα να ρωτήσεις θα πάρεις 15 διαφορετικές απαντήσεις (εαν πάρεις κι όλας).
Για να πάρεις απάντηση σωστή πάρε το Υπουργείο κατευθείαν.
