θα ήθελα ρωτήσω το εξής: εάν ζητηθεί αποτύπωση πολύ μεγάλης έκτασης πάνω από 1000 στρέμματα εκτός σχεδίου, προφανώς με χρήση GPS , και ζητηθεί να δοθεί από τον μηχανικό μια προσφορα οικονομική για το πόσο θα κοστίσει.
Ο μηχανικός πως θα πρέπει να κινηθεί για να κοστολογήσει την εργασία αυτή;
Υπάρχει τιμή ανά στρέμμα; και αν δεν γίνει αυτή η δουλεια με GPS γίνεται με άλλο τρόπο αεροφωτογραφία-φωτοερμηνία;θα χρειαστεί και δήλωση Ν.651
ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 38
Είσαι μηχανικός (δε γράφει κάτι το προφιλ σου);
Τους κανόνες τους διάβασες; (δε γράφουμε με κεφαλαία)
Οι αμοιβές και οι ισχύουσες προδιαγραφές των τοπογραφικών εργασιών, πάντως, περιγράφονται στο ΠΔ 696/1974 και ΠΔ 515/1989.
Τέτοιας κλίμακας εργασία είναι για ιδιώτη ή για το δημόσιο;
Το ελάχιστο κόστος αναφέρεται στους νόμους που προανάφερε ο kasvan
Εδώ αναφέρονται όλοι οι σχετικοί νόμοι
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/AMOIBES1
Στην περίπτωσή σου, η αμοιβή εξαρτάται από την περιοχή, αν είναι δυσπρόσιτο, το πλήθος των σημείων που απαιτούνται για την αποτύπωση, το πλήθος των τομών, το μήκος του πολυγώνου, κτλ.
Να συμπληρώσω επίσης, ότι το ποσό της αμοιβής που προκύπτει, αποτελεί ηθικά και δεοντολογικά, κάτω όριο, ενώ δεν αποτελεί άνω όριο σε καμία περίπτωση καθώς ο καθένας τιμολογεί τις υπηρεσίες του ελεύθερα από εκεί και πέρα. Γενικά ούτε "διατίμηση" υπάρχει, ούτε με το ...κιλό, ούτε με το στρέμμα υπολογίζονται οι αμοιβές των μηχανικών. Έτσι απλά να το υπενθυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία, επειδή υποψιάζομαι που πάει το θέμα και σε αυτή την περίπτωση...
θα ζητηθεί τοπογραφικό για 1000 στρέμματα, εκτός σχεδίου όπου αυτή η περιοχή θα έχει αιγιαλό και σίγουρα δεν θα χρειαστεί να αποτυπωθεί μόνο το περίγραμμα. επίσης θα χρειαστεί και έγκριση από δασαρχείο και ο πελάτης θα θέλει και να ελεχθεί έαν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.εάν γνωρίζει κάποιος με gps για αυτή την έκταση περίπου πόσα άτομα θα χρειάζονται και πόσος χρόνος και τι κόστος;είναι γενικές ερωτήσεις που θα γίνουν από τον ιδιοκτήτη και θα ήθελα να γνωρίζω μια τάξη μεγέθους για αποτύπωση με gps όπου δεν θα γίνουν στάσεις οπως με το total station.επίσης,θα ήθελα να ρωτήσω επειδή πρόκειται για μεγάλη έκταση εάν μπορεί να γίνει η αποτύπωση με τη βοήθεια φωτοερμηνείας από αεροφωτογραφίες και τι κόστος έχει αυτό για τον πελάτη.
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Από αεροφωτογραφία δεν γίνεται αποτύπωση. Η ακρίβεια δεν πλησιάζει καν την επιθυμητή.
Θα ήταν χρήσιμη όμως για να εκτιμηθεί η τιμή της αποτύπωσης. Αν βρεις στο google earth ή στο google maps (maps.google.com) την τοποθεσία, θα σου βγει πιο ακριβής τιμή για την αποτύπωση.
Μπορείς να κατεβάσεις κάποια από τα προγράμματα που δίνει δωρεάν το ΤΕΕ για να εκτιμήσεις το κόστος.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra/freeware
Είναι λίγο παλιές εκδόσεις, οπότε το κόστος που θα σου βγάλουν είναι πιο χαμηλό από το σημερινό επειδή έχει αυξηθεί το λ και μάλλον και οι φόροι. Θα έχεις όμως μια ιδέα για την τάξη μεγέθους.
Αυτή θα είναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ αμοιβή. Αν κρίνει ο μηχανικός ότι η περιοχή είναι δύσβατη ή έχει ιδιαιτερότητες μπορεί να κάνει αναλυτικό προϋπολογισμό.
sashagr
ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ως τι ρωτάτε
είστε ο ιδιοκτήτης?
είστε μηχανικός?
δεν είστε μηχανικός αλλά θα μπορούσατε κατα την εκτίμησή σας να κάνετε την δουλειά?
είστε κάποιος ενδιάμεσος ?
Υ.Γ η φωτοερμηνεία όπως φανερώνει και η ίδια η λέξη δέν είναι μέθοδος αποτύπωσης
αλλά μιά διαδικασία που χρησιμοποιεί εικόνες η φωτογραφίες για να προκύψουν πληροφορίες και στοιχεία ποσοτικά -ποιοτικά.
η Φωτογραμμετρία είναι άλλη υπόθεση
όπως περιγράφετε τα πράγματα απαιτείται αποτύπωση και εργασίες εφαρμογής με επίγειες μεθόδους
βρείτε λοιπόν έναν Τοπογράφο Μηχανικό ελεύθερο επαγγελματία με κατάλληλο εξοπλισμό και στελέχωση γραφείου
η χαμηλότερη οικονομική προσφορά δεν είναι και η καλύτερη γιά αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ
sashagr
Η 1.νόμιμη,2.ελάχιστη,3.κατοχυρωμένη,4.αδιαμφισβήτητη αμοιβή που θα πάρεις από αυτό εδώ το φόρουμ είναι 142.160,04 ευρώ.(εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ κ 4 σεντσια-ο ΦΠΑ είναι ήδη μέσα στην τιμή).Αν έχεις άλλη άποψη ή πιστεύεις ότι σου λέω ψέμματα,σου δίνω τα στοιχεία μου να με καταγγείλεις στο ΤΕΕ ΟΠΟΤΕ θέλεις.(Βασικά είναι παραπάνω,αλλά πήρα τα ελάχιστα δεδομένα.)
Δεδομένα ελάχιστης αμοιβής:
1.ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(για δημόσιο είναι αρκετά μεγαλύτερη)
2.Εκτός Σχεδίου
3.λ=0,22041
4.λ'=0,22041
5.πλήθος στρεμμάτων:1.000
6.πλήθος πολυγωνομετρικών σημείων:500 (1 ανά 2 στρέμματα)
Με αυτή την αμοιβή,ΔΩΡΟ 1.το δασαρχείο ΚΑΙ η αγορά χαρτών ΓΥΣ,2.η οικοδομησιμότητα,3.η εξάρτηση από το εθνικό δίκτυο συντεταγμένων,4.επιπλέον μελέτες για τοπογραφικά κατατμήσεων,5.η χάραξη αιγιαλού (αν δεν υπάρχει),6.οι πραγματογνωμοσύνες κ 6.ένα τραπέζωμα σε όποια ταβέρνα επιθυμεί ο πελάτης.(η αξία του δώρου κυμαίνεται κοντά στις 20.000,00 ευρώ-είκοσι χιλιάδες ευρώ)
Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών αποτύπωσης-επεξεργασίας δεδομένων:20 ημέρες με 18ωρη εργασία καθημερινώς, με παραδοτέες μελέτες-ΑΝ δεν χρειαστεί χάραξη αιγιαλού.Για τον αιγιαλό 6 μήνες-2χρόνια,εξαρτάται από τα κονέ κ τις μίζες στις Δημόσιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται(είναι το λιγότερο 4 στον αριθμό,μου έχει τύχει κ με 6-άντε να καταφέρεις να τους μαζέψεις όλους ταυτόχρονα την ίδια ημέρα κ ώρα.......).Οι μίζες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή,όμως συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες εισφορές.Όσο για το προσωπικό μην ανησυχείς,δεν έχουν ΙΚΑ.:lol:
Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να πεί ότι η συγκεκριμένη αμοιβή ΔΕΝ είναι οικονομική.Παρακαλώ όποιος διαφωνεί (προς τα κάτω,όχι προς τα πάνω),να δώσει στοιχεία.Τέλος,να υπενθυμίσω ότι απαγορεύονται μεταβιβάσεις άνω των 250 στρεμμάτων σε αγροτικές περιοχές,κ ακόμη,ότι αν καταφέρεις κ βρεις φθηνότερα-που μάλλον θα καταφέρεις-να ξέρεις ότι αν δεν κοπεί αυτό το ΔΠΥ σε αυτό το ύψος,ο Μηχανικός κάποια στιγμή θα στάξει αίμα στην Εφορεία.....ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να μην τον μαζέψουν σε πιθανό έλεγχο για τόσο μεγάλη έκταση.........
Αυτά
