Στη Βουλή θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση.
Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη και τον Ιούνιο αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας.
Με την ίδια απόφαση η Κομισιόν πρότεινε και ημερήσιο πρόστιμο ύψους 29.145,60 ευρώ, εφόσον η χώρα μας καταδικαστεί από το Δικαστήριο και δεν έχει ενσωματωθεί ως τότε η Οδηγία.
Το νομοσχέδιο προβλέπει:
* Ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον οποίο η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους 18,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου τελικής ενέργειας.
* Κάθε χρόνο ανακαινίζεται 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων του Δημοσίου προκειμένου να εκπληρωθούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
* Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια ή όταν αντικαθίσταται ο μετρητής.
* Οι εταιρείες διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους.
Τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν:
α) μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας,
β) κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες, που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας,
γ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών,
δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης,
ε) κατάρτιση και εκπαίδευση.
Πηγή: http://www.energia.g...sp?art_id=99014
Click here to view the είδηση
ειναι μονον 176 σελιδες..
το θεμα ειναι αν εχει καμμια υπο/παραγραφο που αφορα τα δικα "μας"...
απο μια γρηγορη ματια
σελ 12 μισθωσεις απο δημοσιο κατ. Γ [αρα ..απαιτειται    .πιστοποιητικο...]
σελ. 17  ποιοι μπορουν να γινουν ΕΕ
αελ. 25 "κυρωσεις"...
σελ. 48  ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμιας  πιστοποιησης  εως Ιουνιο 2016
και ηδη ο αρμενοπουλος
επεσημανε το αρθρο 59 παρ. 3  για την αναγραφη αριθ. ΠΕΑ  στις μισθωσεις..
εδω
http://www.michanikos.gr/topic/38323-παραβιάζουν-το-νόμο-για-το-πεα-στα-μισθωτήρια-ακ/?p=817143
¨στο άρθρο 59 παρ.3 (σελ.112) ορίζεται ρητή υποχρέωση για την αναγραφή του αρ.πρωτ. του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτων
προς τους μοντς
παρακληση να συνενωθουν τα δυο θεματα...
Το συμμάζεψα λίγο παραπάνω ...
συμπληρώνω το Δημήτρη :
- στο άρθρο 32 τροποποίηση του ν.4280
- στο άρθρο 33 παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ΕΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ from Σχέδιο νόμου.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ from Σχέδιο νόμου.pdf
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ from Σχέδιο νόμου.pdf
Edited by kan62
και σε σχέση με τα ΠΕΑ και το εδώ άγχος..... ας είναι καλά η τρόικα ή θεσμοί ή οπως θέμε το λέμε που λύθηκε και το ζήτημα αυτό....
Άρθρο 33
Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών
Η προθεσμία του εδαφίου β, της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του
π.δ. 100/2010 (Α 177), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α
174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα
θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.
Στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπαρχει μια πρόβλεψη ότι το επόμενο βήμα νουθέτησης μας από τους θεσμούς θα είναι οι όποιες εξετάσεις να είναι πιο βατές και εύπεπτες….
Και το μεθεπόμενο φυσικά να μπορούν ακόμα και οι κομμώτριες να αποκτήσουν πιστοποίηση αρκεί να περάσουν τα πιο βατά και εύπεπτα …
(άντε να ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα σιγά σιγά… με τα παράλογα δικαιώματα τους…)
Τι να τα κάνεις τα πολυτεχνεία αφού υπάρχουν ΚΕΚ, εξετάσεις και παρατάσεις των παρατάσεων εις τον αιώνα τον άπαντα…
Κι εμεις θα νομίζουμε πως κάπου νικήσαμε…
Edited by Didonis
  • Downvote 1
Το βασικοτερο ολων ειναι οτι ξαναγινεται υποχρεωτικη η υποβολη στοιχειων ΠΕΑ στις μισθωσεις...
Τους πηρε 2 χρονια για να διορθωσουν κατι που με δυο κλικ γινοταν εν μια νυκτι, οπως ακριβως καταργηθηκε, με μια ΠΟΛ....
Άσχετο αλλά η τροποποίηση του άρθρου 32 στο δασικό είναι από ακατανόητη έως τραγική ... θα το σχολιάσω κάπου στο ν.4280 ...
... άρθρου 32 στο δασικό είναι από ακατανόητη έως τραγική ... ...
Μπα.. σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις - περιοχές που φωτογραφίζει θα είναι ιδιαιτέρα κατανοητή …
