Πρόβλημα με ενδοδαπέδια - αντλία θερμότητας
mix-mix
το δοχειο αδρανειας ειναι μελετημενα τοποθετιμενα ή απλα ως μπαφερ στη σειρα ? Αν ειναι το δευτερο τοτε πιθανον αυτο διμιουργει το προβλημα της ακαταπαυστης λειτουργειας
Nα κάνω μια ερώτηση...Οι αντλίες θερμότητας δεν αντιστρέφουν την λειτουργία τους όταν το εξωτερικό στοιχείο πιάνει πάγο ώστε να λιώσει ο πάγος?
  • 4 weeks later...
εξαρταται το μοντελλο κ την διαδικασια που εχει η εταιρεια για αυτο το θεμα
αν ειναι σπιλτ η αερα νερου κλπ κλπ
Edited by OTTO_engine
RAHOUTIS AP. η εγκατάσταση λειτουργεί από πέρσι το Μάρτη και είναι στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης! Η μόνωση του σπιτιού δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλή γιατί αν και νεόδμητο παρατήρησα έντονη υγροποίηση στην βορινή πλευρά του!
Ίσως να μην φταίει η μόνωση, αλλά ο κακός εξαερισμός των χώρων και η συσσώρευση υδρατμών μέσα στο σπίτι. Βέβαια σε τέτοια περίπτωση λογικά θα έπρεπε να φαίνεται υγροποίηση και σε άλλα σημεία, παράθυρα πχ .
Όπως αναφέρεται και στο παρεμφερές θέμα με την αντλία θερμότητας... αν ο θερμοστάτης που ελέγχει την λειτουργία της αντλίας είναι στο κάτω μέρος του δοχείου (ή στο ίδιο σημέιο με την επιστροφή του νερού απο το σπίτι) τότε είναι αναμενόμενο να λειτουργεί η αντλία συχνά, ανάλογα και με τον χρόνο λειτουργίας του θερμοστάτη των χώρων. Το πρόβλημα είναι ακόμα χειρότερο αν ο θερμοστάτης στο δοχείο είναι ρυθμισμένος σε 'μεγάλη' θερμοκρασία.
Ε΅τσι οπως το λές , μικροκλίμα μπορεί να δημιουργηθεί σε έναν κλειστό χώρο , αλλα τώρα σε ενα χώρο που ειναι ανοιχτός και απλά απέναντι υπάρχει τοίχος που στέλνει πίσω τον αέρα... λίγο δυσκολο, παρόλαυτα λέει οτι θα το σηκώσει ψηλά (με πλεξούδα λολ) ώστε να ελευθερωθεί...
Νομίζω μπορεί απλά να γυρίσει την εξωτερική μονάδα από την άλλη μεριά (η οποία υποθέτω είναι ελέυθερη από εμπόδια), έτσι ώστε ο κρύος άερας να φυσάει προς το κενό .
  • 2 weeks later...
μπόρεσα να πάρω αυτά πιστευω να βοηθάνε
ευχαριστώ και πάλι που ασχολείστε 8-)
Αν κατα την επιλογή δεν έχει ληφθεί υπόψη ο κύκλος απόψυξης - χρόνος απόψυξης κτλ είναι λογικό να κρυώνει ο χώρος γιατί δεν υπάρχει ζεστό νερό απο την αντιστροφή του κύκλου και η αντλία θερμότητας δεν έχει κιτ με αντιστάσεις ώστε να διατηρεί το νερό σε μια ανεχτή θερμοκρασία.....Μπορεί να βάλει δοχείο αδράνειας με αντιστάσεις.
Edited by woody
  • 2 weeks later...
Λοιπόν το θέμα λύθηκε..
Τι είχε γίνει:
Είχανε τοποθετήσει την Α/Θ σε ένα μπαλκόνι υπογείου, το οποίο σχημάτιζε φρεάτιο με πλαινά ύψους 1.5 μέτρων περιμετρικά παντού, από πάνω υπήρχε μπαλκόνι και σχηματιζόταν έτσι ένα κουτί που το καπάκι του (απο πάνω μπαλκόνι) είχε απόσταση 1.5 μέτρο.
Οτι νερό έπεφτε πάγωνε και ταυτόχρονα πάγωνε η Α/Θ , είχε σχηματιστεί πάγος περίπου 5εκ σε όλο το μπαλκόνι και έπιανε και την αντλία φυσικά.
Πώς λύθηκε:
Εγινε μεταλλική κατασκευή υψους 1.5μ οπου και τοποθετήθηκε η Α/Θ πάνω.
Μέχρι στιγμής ολα λειτουργούν καλά.
  • 3 years later...
θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ψύξη .
Εχω ΑΘ clivet 12 kw με ενδοδαπέδια θέρμανση 90τ και ένα  Fan coils, ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία χρήσης
στην ΑΘ έτσι ώστε να αποφύγω την υγροποίηση....
Όχι. Αυτό γινόταν παλιά. Στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας λαμβάνεται ένα τμήμα του συμπιεσμένου υπέρθερμου ατμού (90 - 100 oC) από την γραμμή υψηλής πίεσης, το οποίο παρακάμπτει τον συμπυκνωτή και την εκτονωτική και εισέρχεται απ' ευθείας στον εξατμιστή. Έτσι ο πάγος που πάει να σχηματιστεί στον εξατμιστή διαλύεται στο πι και φι.
Edited by Konstantinos IB
