Σχέδιο Νόμου : «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων»
Paul_Mix
Το "προσχέδιο εργασίας" του Σχεδίου Νόμου για τα "ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ", θα βρείτε εδώ:
http://www.pesede.gr...akes_signed.pdf
Πηγή: http://www.pesede.gr...-tehnikon-ergon
Click here to view the είδηση
pali ta idia...........edo den pefrei karfitsa.........kai prospathoun na mas pisoun oti tha ginoume Manxatan
Τα greeklish απαγορεύονται, οπότε διορθώστε το μήνυμά σας. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ
Παρακαλώ διαβάστε τους
Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, ilias
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, ilias
  • Downvote 2
Με μια γρήγορη ματιά, βλέπω ότι αναβαθμίζεται από άποψη απαιτήσεων η 2η τάξη! Θυμίζει λίγο 3η τάξη μα ταυτόχρονη απαίτηση σχετικά υψηλών ίδιων κεφαλαιων και παγίων!
Ετσι οπως τα γραφουν φαινεται να μετραει η μεγαλυτερη βαθμιδα του ΜΕΚ για την καταταξη σε ΜΕΕΠ
πχ εχεις ΜΕΚ Γ' στα ΟΙΚ και Α' στις αλλες κατηγοριες, τοτε βγαζεις ΜΕΕΠ 1ης σε ολες τις κατηγοριες
Edited by Paul_Mix
Καταργηθηκε η βασικη κατηγορία. Πλεον αναλογα με τα ΜΕΚ γινεται καταταξη σε γενικη ταξη ΜΕΕΠ.
Η καταταξη των κατηγοριων μετα γινεται με βαση των κυκλων εργασιων. Αλλα μεχρι την 1η ταξη δεν υπαρχουν κυκλοι εργασιων, επομενως ολες οι κατηγοριες εργασιων θα εχουν την ιδια ταξη με τη γενικη.
Κατι αλλο που προκυπτει απο αυτο, ειναι οτι για την καταταξη στο ΜΕΕΠ δεν χρειαζεται τα ΜΕΚ να ειναι της ιδιας κατηγοριας. Πχ ενας ΠΜ με ΜΕΚ Δ στα ΟΙΚ και ενας ΜΜ με ΜΕΚ Δ στα Η/Μ θα βγαλουν ΜΕΕΠ 4ης ταξης γενικα
Στη θεση σου δε θα ημουν τοσο αιοδοξος.
Αρθρο 56 τελευταια προταση
: καταταξη σε ιση η μικροτερη κατηγορια της γενικης.
Σιγα μη σου δωσουν 1ης Λιμενικα επειδη εχεις 1ης Οικοδομικα, αλλα δεν ξερεις κατα που πεφτει η θαλασσα....
Επισης τα ΜΕΚ τα μετρας ανα κατηγορια. Και στο 3669 ιδιες διατυπωσεις εχει. ΜΕΚ Δ ΟΙΚ + ΜΕΚ Δ ΗΜ = 2ας αν και εφοσον
Η 2η δυσκολευει
Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αλλά πάνε να βάλουν περιορισμούς στα επαγγελματικά μας δικαιώματα φτιάχνοντας μητρώα μελετητών και κατασκευαστών ακόμα και για ιδιωτικά έργα, όπου σταδιακά μετά από πολλά χρόνια από το δίπλωμα θα έχεις τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στην μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Δικαιώματα που έως σήμερα τα είχαμε από τη στιγμή που παίρναμε το δίπλωμά μας. Δυστυχώς ο Σπίρτζης επιτίθεται στους μηχανικούς και τα δικαιώματά τους και από τη νέα του ιδιότητα ως υπουργός.
  • Downvote 1
Kpapxr το ιδιο σκέφτηκα, αλλα η διαφορά με τον 3669 ειναι οτι τωρα δεν αναφέρεται σε βασικη κατηγορία εργασιων. Επιπλέον στον 3669 γραφει αναλυτικά τις απαιτήσεις για καθε επιπλέον κατηγορία εργασίας μετα την βασική. Εδω δεν γραφει τιποτα. Δες για παραδειγμα τις απαιτήσεις για την 5η ταξη. Λεει 3 ΜΕΚ Δ, από εκει και μετα δεν λεει τιποτα για τις 4 εργασίες μετα την βασικη. Το κριτήριο για την καταταξη ειναι ομως ο κύκλος εργασιών.
Απο την στιγμη που εριξαν τις απαιτήσεις στα ΜΕΚ πχ 5 ΜΕΚ Δ για την 7η ταξη είναι ξεκάθαρο πως η φιλοσοφία αυτου του νομου είναι οτι θελουν να ρίξουν τις απαιτήσεις σε στελεχωση και να δωσουν βάρος στη κατάταξη με με κριτήριο τον κυκλο εργασιων.
Και αφου εκαναν τετοια παραχωρηση στις μεγάλες ταξεις πχ στην 7η 5 ΜΕΚ αντι για 26 ΜΕΚ θα έπρεπε να κανουν μια παραχωρηση και στις μικρες ταξεις
Και τωρα εαν εχεις Γ στα ΟΙΚ και Β σε αλλη κατηγορία θα σου δωσουν 1ης και στις δυο, γιατί το γράφει ο 3669 για τις επιπλέον κατηγορίες περα της βασικης. Τωρα δεν γραφουν τιποτα για επιπλέον κατηγορίες μετα την βασική, για την ακρίβεια δεν γραφουν ουτε καν για βασικη. Εαν ηθελαν να κανουν μικροαλλαγες στο υπαρχον καθεστως απλως θα προσθεταν παραγραφους σε διαφορα νομοσχεδια οπως το συνηθιζουν.
Αλλα για να βγάζουν καινουργιο Νομο ολοκληρωμενο σήμαινει οτι ξεχνάμε οτι ξεραμε για τα ΜΕΚ ΜΕΕΠ απο τον 3669.
Η 2η ταξη φαινεται να ειναι αυτη που δυσκολεύει πολυ. Περα απο τις απαιτήσεις για κυκλο εργασιων, απαιτουν και υποχρεωτικη τηρηση λογιστικων βιβλιων Γ κατηγοριας από ολους
