Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων-εξόδων
Πάντα μπορούσες αλλά μάλλον δεν έκανα σωστή ερώτηση..
"Το μόνο σίγουρο είναι πως το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 15η του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας...αλλά, μπορείς να εισπράξεις χωρίς να πρέπει να εκδώσεις παραστατικό;"
Δηλαδή, Εκτελώ μία εργασία που θα έχει συνολική αμοιβή 1.000€ με χρόνο παράδοσης Αύγουστο 2015
Την 31/2/2015 πήρα 200€ ως προκαταβολή για την εργασία μου.
Πρέπει να εκδώσω τιμολόγιο μέχρι 15/3/2015 ή όχι; OXI στις 15/03 , αλλά στις 31/08 ή απο 01/09/2015 έως 15/09/2015. Ημερομηνία θα εχει την πραγματικη ημερομηνία στην οποία εκδοθηκε πχ 31-08-2015 αν εκδόθηκε στις 31/08 ή 07-09-2015 αν εκδοθηκε στις 07/09
Στα βιβλία, πότε θα το καταχωρήσω; Την 31/2 ή την 15/3 (αν υποθέσουμε ότι τότε το εκδίδω). Το πόστ #258 με μπέρδεψε..... ENTOΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ .ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ πχ την 31/12 ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 14-01-2016, ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΙΣ 14-01-2016 , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΔΩΣΕΩΣ ΦΠΑ , ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ (ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ) ΤΗΝ 31-12-2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .
Ευχαριστώ.
  • Upvote 3
Μα καλά, τόσο ωραία που τα έγραψε ο georgegaleos και δεν έχει πάρει +10 ακόμα; Ευχαριστούμε συνάδελφε και όπως πάντα ευχαριστούμε SOTHRIS!
Μία απόδειξη, η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία το πολύ την ημερομηνία της 1ης κατάθεσης.
Οπότε τελικά αυτό δεν απαντήθηκε σωστά (ως προς την ημερομηνία), αλλά πλέον με βάση τα Ε.Λ.Π. το σωστό είναι "ένα παραστατικό, "συγκεντρωτικό", ως τις 15 του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση του πρώτου γεγονότος παροχής υπηρεσίας ή πώλησης". [σ.σ.: εφόσον μιλάμε για διακριτές υπηρεσίες]
Eιστε βέβαιοι για την ορθότητα των όσων γραφετε παραπάνω ?
Μόνιμα γεμάτος αμφιβολία :)
Αρχικά έκανα το σχόλιο ως προς τον ενδεδειγμένο χειρισμό των τιμολογίων που κόβουμε στους πελάτες μας, αν γράφετε και εσείς "επί πιστώσει" κλπ.
Αλλά χάρη στη διόρθωση του SOTHRIS (εφόσν την κατανόησα ορθά) προέκυψε το εξής: αν ο πελάτης μας δε θέλει να εκπέσει την αμοιβή που μας έδωσε (γιατί του περισσεύουνε), έχει από 1.1.15 τη δυνατότητα να μας πληρώσει με μετρητά ακόμη και για μεγάλα ποσά, από τη στιγμή που καταργήθηκε το όριο των 1500€ μαζί με τον ΚΦΑΣ και δεν αποκαταστάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας τα "φάει" κανονικότατα, ισχυριζόμενος ότι μας τα έδωσε στο χέρι σε μετρητά εάν του δώσουμε τιμολόγιο χωρίς να αναφέρουμε πίστωση (ειδικά αν δεν έγινε μεταξύ μας συμφωνητικό)!
Εκτελώ μία εργασία που θα έχει συνολική αμοιβή 1.000€ με χρόνο παράδοσης Αύγουστο 2015. Την 31/2/2015 πήρα 200€ ως προκαταβολή για την εργασία μου.
Η εργασία σου είναι "διαρκείας", οπότε εκδίδεις τιμολόγιο έως την 15η του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο μέρος της αμοιβής "καθίσταται απαιτητό" (για το τμήμα της δουλειάς που έχει ολοκληρωθεί). [σ.σ.: εφόσον μιλάμε για μία ενιαία παροχή υπηρεσίας]
Ποιος θα ορίσει βέβαια την "τμηματοποίηση" και με ποιο τρόπο και εάν τμηματοποιείται ή όχι; Στην πράξη ό,τι θες κάνεις. Για τα 200€ μπορείς να κόψεις μια απλή απόδειξη είσπραξης υποθέτω.
Για τη φορολογικη εκπτωση της δαπάνης ο 4172/2013 , στο αρθρο 23 εχει το όριο 500 ευρώ ( χωρίς φπα ) εξοφληση με μετρητά. Πάνω απο το όριο αυτό εξοφληση με τραπεζικό μέσο ( κατάθεσησ ε τράπεζα, με γαρμμάτιο που θα πληρωθει μέσω τράπεζας, με επιταγή του ιδίου , με εκχώρηση επιταγής τρίτου την οποία θα κρατησει σε φωτοτυπία την οπισθογραφηση ).
Ναι, αλλά η φορολογική έκπτωση της δαπάνης δεν είναι υποχρεωτική. Γίνεται να γίνει cash η συναλλαγή αλλά δεν δικαιούσαι να την περάσεις στα βιβλία, έκπτωση από το εισόδημα, σωστά;
edit: Διορθώθηκε με βάση τα αμέσως επόμενα.
Edited by Meremeti
Ευχαριστώ Σωτήρη, προσωπικά θα συνεχίσω ότι έκανα μέχρι τώρα......
Παίρνω λεφτά-> κόβω απόδειξη.
Παραδίδω εργασία και έχω λαμβάνειν -> Κόβω απόδειξη επί πιστώσει
Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο....
Ναι, αλλά η φορολογική έκπτωση της δαπάνης δεν είναι υποχρεωτική. Γίνεται να γίνει cash η συναλλαγή αλλά δεν δικαιούσαι να την περάσεις στα βιβλία, σωστά;
Στα βιβλία θα το περάσεις σε κάθε περίπτωση. Η φορολογικη έκπτωση στο εισόδημα είναι άλλη ιστορία και το ξεπλυμα χρήματος μια άλλη και το .......... μη το πιάσουμε γιατί άκρη εύκολα δε θα βγάλουμε.
Mea culpa, το περνάς χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
Το ζήτημα παραμένει πάντως και είναι πραγματικό. Βρέθηκα παλαιότερα σε λογιστήριο, όπου τους έδωσα ένα τιμολόγιο 250€ από μάστορα και τους λέω "θα έρθει αύριο ο μάστοράς μου να τον πληρώσετε" και μου εξήγησαν ότι χωρίς να γράφει "επί πιστώσει" θεωρείται εξοφλημένο.
Σήμερα έμαθα ότι αυτό μπορεί να συμβεί πλέον και με μεγάλα ποσά.
(θέμα παραστατικών με πίστωση εδώ, θέμα περί 500€ εδώ - στο βαθμό που ισχύουν ακόμα)
Edited by Meremeti
  • 2 months later...
Καλησπέρα...
Έκανα μια πατάτα.
Επειδή περισσεύουν χρήματα :( πλήρωσα δύο φορές τον ίδιο λογαριασμό ΔΕΗ... και το κατάλαβα τώρα που ήρθε ο νέος λογαριασμός.
Στον νέο λογαριασμό λοιπόν έχει τα παρακάτω
Add to Post
Οι ερωτήσεις είναι δύο
1. Τι θα γράψω στα βιβλία για αυτό το παραστατικό???
2. Πρέπει να γράψω στα βιβλία την πληρωμή που έκανα το προηγούμενο 3μηνο και να κάνω διορθωτική ΦΠΑ; (δεν νομίζω)...
Το 13,66 είναι το άθροισμα 32,16+27,22-47,20+1,48
Ευχαριστώ... και μην αρχίσετε την καζούρα.. το αλτσχάιμερ είναι προ των πυλών..... (αν και κάποιοι λένε πως οι μηχανικοί δεν παθαίνουμε τέτοιο πράγμα...)
Edited by Faethon11
Καλησπέρα...
Έκανα μια πατάτα.
Add to Post
 Η καταχώρηση του λογαριασμού της ΔΕΗ , στο βιβλίο γίνεται με βαση την ημερομηνία έκδοσης αυτού και όχι με βάση την ημερομηνία πληρωμής του. Εχοντας αυτό υποψιν , θα καταχωρήσεις κανονικά τον λογαριασμό , χωρίς να λάβεις υποψιν σου το ταμειακό κομματι της συναλλαγής.
Καλά μ' αυτό που έγραψες Σωτήρη ....... μ' έστειλες στο Κεάδα :sad: :confused:
Όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και ΟΤΕ τους έχω καταχωρήσει με την ημερομηνία πληρωμής !!!!!!!
Πρέπει να μου ρίξουν κανα 10.000 πρόστιμο !!!!!! :confused:
Καλημέρα σας !!!!
