Αμοιβή μηχανικού, Φορολογικά
bt.architecture
καλημέρα!
Έχω έναν πελάτη ο οποίος μόλις άκουσε για παράταση μου είπε να κρατήσω το φάκελό του και να τον καταθέσω τον Ιούνιο (ή ίσως και ποτέ αν το μετανιώσει τελικά). Το θέμα είναι πως έχουν πληρωθεί και τα παράβολα και η αμοιβή στην ΕΤΕ.
Αν καταθέσω φάκελο μετά από τόσους μήνες, θα γίνει δεκτή η αμοιβή; Και αν τελικά αποφασίσει να μην προχωρήσει με την τακτοποίηση τί γίνεται;
  • Απαντήσεις 1,6k
Γιατί να μην γίνει δεκτή;
Η αμοιβή αφορά το έργο σου το οποίο το εκτέλεσες. Δηλαδή την σύνταξη της τεχνικής έκθεσης με ημερομηνία αυτήν της ΑΠΥ που έκοψες..
Όσον αφορά με το "τι γίνεται". Τίποτα δεν γίνεται. Ο καθένας πήρε ότι έπρεπε. Εσύ την αμοιβή σου και ο πελάτης την τεχνική έκθεση.
αντικειμενικες αξιες οι οποιες επηρεαζουν το προστιμο όποτε ανεβουν
Ακριβώς! Σήμερα είδα στην τηλεόραση ότι ισχύουν νέες αντικειμενικές αξίες για Ψυχικό νομίζω είπε και ανέβηκαν κάπου 30% μέχρι και 60%. Κάτι τρελές τιμές μέχρι 6500 Ε /τ.μ. η τ.ζ. !
  • 3 weeks later...
Παιδιά, να κάνω και εγώ μια ερώτηση αν γνωρίζει κάποιος. Μου ήρθε μια κυρία, με ένα κατάστημα στο Μαρούσι που έχει κλειστό Η/Υ χώρο, για να τσεκάρει αν μπορεί να τον τακτοποιήσει, γιατί ο μηχανικός του εργολάβου, της είπε πως επειδή είναι η περιοχή Αμιγούς Κατοικίας και ο χώρος της για τακτοποίηση, κατάστημα, δεν το δέχεται η Πολεοδομία Αμαρουσίου. Πέρασα σήμερα να ρωτήσω αλλά είχαν στάση...οπότε τζίφος και πρέπει να ξαναπάω την Δευτέρα. Έχει τύχει καμία τέτοια περίπτωση σε κανέναν?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
η πελατισα τι αγορασε ;κατάστημα η κατοικία;
Κατάστημα αγόρασε, και στα σχέδια της αδείας κατάστημα φαίνεται, με ένα Η/Υ χώρο στο πίσω μέρος...
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί της είπαν ότι δεν μπορεί να το τακτοποιήσει...
κατι αλλο παίζει....η αδεια ειναι μετα τις 2/7/09;,ηλεκτροδοτηση πότε;
δες συμβόλαια....οι πολεοδομίες συνήθως δεν μπαινουν στα xωραφια της αδειας...αν εχει εγκριση για κατάστημα στο σχεδιο δεν το αναιρούν.....αλλιώς ειναι αυθαιρετο το κατάστημα,το τοπογραφικο γραφει ορους δομησεως ,τοχεις;;γράφει αμιγης κατοικια;πιστεύω οτι ειναι μια απο τις μπακάλικες δικαιολογίες των εργολάβων.....μ΄ηπως έχει αναθεώρηση;
