Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης κλπ"
achille
δεν έχει άδεια λειτουργίας;
διάβασε και εδώ:
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=3295&page=2
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=38451&postcount=16
επίσης έχω την εντύπωση πως δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης για ιατρεία, οδοντιατρεία
απλά θέλει θεώριση των σχεδίων από μηχανικό
δεν είμαι βέβαιη 100% διότι δεν έχω βγάλει ποτε τέτοια άδεια
αν θες ρώτα στο κατάλληλο θέμα να επιβεβαιώσει κάποιος που έχει ασχοληθεί
για πυροσβεστικη θελει αλλαγη χρησης.το θεμα ειναι τι να κανω?τακτοποιηση σε ολο τον οροφο Η τακτοποιηση η/χ και νομιμοποιηση αλλαγης χρησης στο νομιμο η και τακτοποιηση ολου και μετα νομιμοποιηση αλλαγης χρησης στο νομιμο?αληθεια μετα την τακτοποιηση του η/χ μπορουμε να βγαλουμε κανονικα αδειεσ εσωτερ. διαρρυθμισεων, αλλαγων χρησεων κλπ στο νομιμο τμημα?αναπαντητο ακομα.
εγώ προσωπικά θα έκανα πρωτα την αλλαγή χρήσης και μετά την τακτοποίηση
(λάθος)
πάνως επιμένω πως δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης
αυτό με την πυροσβεστική δεν το ξέρω, είχα την εντύπωση πως δεν ανακατεύεται με τις χρήσεις, απλά ελέγχει τις προδιαγραφές ή επιβάλλει πρόσθετα μέτρα κατά την κριση της
Καλημέρα
σε μια οικοδομή που έχω για ρύθμιση ΗΧ οι διαστάσεις των ΗΧ στις κατόψεις είναι διαφορετικές από ότι στο διάγραμμα κάλυψης! Σε κάποια διαμερίσματα οι ΗΧ στην κάτοψη φαίνονται μικρότεροι κατά 20-30 εκ αλλά στο διάγραμμα έχει υπολογιστεί μεγαλύτερος....
Η πραγματικότητα είναι όπως στο διάγραμμα.
Αν ρυθμίσω ότι φαίνεται στην κάτοψη την οποία και θα προσκομιστεί στο φάκελο ίσως ο ιδιοκτήτης μελλοντικά να μην είναι ΟΚ διότι θα υπολείπονται τμ προς ρύθμιση! Τραβηγμένο ?
Διάγραμμα κάλυψης δεν προσκομίζουμε - δε θέλουν ούτε να το δουν....
Τι λέτε να κάνω? Να πάω σύμφωνα με τις κατόψεις ή με την πραγματικότητα?
πως να κανω αλλαγη χρησης με κλεισμενο η/χ?και αν βγαλεις σημερα αλλαγη χρησης απο κατοικια σε γραφειο εννοειται οτι ο (ανοικτος) ηχ ειναι σε χρηση κατοικιας.η αδεια αλλαγης χρησης θα ειναι μετα το 2009 αρα δεν γινεται τακτοποιηση.η πυροσβεστικη ζηταει την παθητικη πυροπροστασια της αδειας.οντως πρεπει να γινουν σεμιναρια.
και εμένα με ενδιαφέρει το θέμα σου viki85
εγώ σκέφτομαι να κάνω ό,τι γράφει η κάτοψη
βέβαια στη δική μου περίτωση ο ΗΧ στην κάτοψη>από ΔΚ οπότε ο πελάτης είναι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση
μήπως να βάλεις το δυσμενέστερο ;;;;
άσχετο, πάντως παιδιά βλέπω κάτι μελέτες ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ
απορώ με την αδιαφορία ορισμένω συναδέλφων
ακόμη και κατάστημα συνάντησα σε εγκεκριμένο σχέδιο όπου δεν αναγράφεται ούτε η χρήση ούτε το εμβαδό
δε μιλάω για ελεύθερα ύψη και άλλα ψιλα
Είναι λίγο αργά, αλλά όποιος προλάβει καλό είναι να έρθει εδώ.
ssouanis μας πεφτει λιγο μακρια η θεσσαλονικη.αν εισαι εκει ,και αν το θυμηθεις μπορεις να ρωτησεις γιαυτο το θεμα που συζηταμε με τη myri και το ppetros?ευχαριστω εκ των προτερων.
ναι έχεις δικιο , λάθος μου
κάνε τη ρύθμιση κατευθείαν σε χώρο οδοντιατρείου
μη γράψεις ούτε γραφείο ούτε κατοικία
λογικά μπορείς να πας την παθητική της παιλάς άδειας
αν και νόμιζα πως η πυροσβεστική ζητά ενεργητική που στα ιατρεία είναι 2πυροσβστήρες και μια ΠΦ και exit κατ'ελάχιστο
ψάξε το να μην παιδεύεσαι
......κάνε τη ρύθμιση κατευθείαν σε χώρο οδοντιατρείου
Τελικά μπορεί να γίνει ρύθμιση σε όλο τον όροφο, σαν να κάνουμε αλλαγή χρήσης;;
Guest
