manosgs Posted May 11, 2010 at 07:19 AM Posted May 11, 2010 at 07:19 AM Καλημέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κανονισμοί για την χρησιμοποίηση σαμαριών? Υπάρχει ελάχιστη και μέγιστη απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους?Τα σήματα και οι φωτεινοί σηματοδότες αν και εφόσον χρησιμοποιηθούν σε τι απόσταση πρέπει να τοποθετηθούν από αυτά? Κάτι άλλο που θα έπρεπε να προσέξω? Ευχαριστώ
AlexisPap Posted May 11, 2010 at 07:38 AM Posted May 11, 2010 at 07:38 AM Έχω την εντύπωση ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει την χρήση σαμαριών και ότι η νομολογία τα θεωρεί παράνομα. Εδώ (Θεσσαλονίκη) οι Δήμοι προτιμούν πλέον ως μέσο για την μείωση τις ταχύτητας κυκλοφορίας την παρεμβολή στο οδόστρωμα ζωνών με άλλο υλικό (πχ κυβόλιθους) που προκαλεί κραδασμούς κατά την κύλιση. Ή, σπανιότερα, την μεταβολή της χάραξης από ευθεία σε τεθλασμένη με εναλαγή κατά διαστήματα του πλάτους του πεζοδρομίου.
streetas Posted May 11, 2010 at 07:40 AM Posted May 11, 2010 at 07:40 AM τα σαμαρακια έχουν κριθεί παράνομα και επικίνδυνα και απαγορεύεται να τοποθετούνται στους δρόμους
Topap Posted May 11, 2010 at 07:47 AM Posted May 11, 2010 at 07:47 AM Αν κάποιος συνεργείο να εγκαθιστά τέτοια σαμάρια μπορεί να τηλεφωνήσει την αστυνομία για επί τόπου αποξήλωση, ειδάλλως στα ήδη εγκατεστημένα σαμάρια γίνεται καταγγελία και παίρνει καιρό μέχρι να γίνει αποξήλωση.
pk10gr Posted May 11, 2010 at 10:59 AM Posted May 11, 2010 at 10:59 AM Νομιζω οτι υπαρχουν καποιας μοργης σαμαρακια που ειναι "αποδεκτα".. Δεν θυμαμαι πως τα ονομαζουν, υπαρχουν στην Εκαλη και τη Νεα Ερυθραια.. Εχουν αρκετο μηκος ωστε να ανεβαινει ολο το αυτοκινητο επανω πριν ξανακατεβει.. Speed hump From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Speed hump made of asphalt.A speed hump (also called a road hump, or undulation,[1] and in Ireland called a speed ramp) is a rounded traffic calming device used to reduce vehicle speed and volume on residential streets. Humps are placed across the road to slow traffic and are often installed in a series of several humps in order to prevent cars from speeding before and after the hump. Common speed hump shapes are parabolic, circular, and sinusoidal.[1] Generally, speed humps are 12 to 14 feet (3.7 to 4.25 m) in length and span the width of the road. The height of humps ranges from 3 to 4 inches (7.5 to 10 cm).[1] The length and height of the speed humps determine the speed at which traffic will travel over the devices. Shorter lengths and greater heights slow cars most drastically. When placed in a series 350–550 feet (100–170 m) apart, humps will reduce 85 percentile speeds by 8–10 mph (13–15 km/h).[2] A warning sign notifies motorists before humps. Humps generally have pavement markings to enhance visibility and a taper edge near the curb to allow a gap for drainage.[1] Speed humps are used in locations where very low speeds are desired and reasonable.[3] Speed humps are typically placed on residential roads and are not used on major roads, bus routes, or primary emergency response routes. Placement is generally mid-block between intersections.
terry Posted May 11, 2010 at 11:05 AM Posted May 11, 2010 at 11:05 AM Υπαρχουν προδιαγραφες για τα σαμαρακια...Αυτο που ειπε και ο pk10gr... Τα σαμρακια τω 30εκ που μπαινουν βιδωτα δεν ειναι αποδεχτα.... Απλα γνωριζω οτι χρειαζεται και ολοκληρη μελετη για την τοποθετηση τους (αποσταση μεταξυ, μηκος ευθυγραμμιας, αποσταση απο κυκλικο τοξο κτλ..)
Gousgounis Posted May 11, 2010 at 11:18 AM Posted May 11, 2010 at 11:18 AM Σύμφωνα με το Οικ.52118/21.11.2009 του Υπ.Εσ. Απαγορεύεται η κατασκευή και τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο και σε οδούς όπου διέρχονται Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ανεξάρτητα από το αν ευρίσκονται εντός των ορίων κατοικημένων περιοχών. Η απόφαση που τα εισήγαγε στους δρόμους και εγκρίνει την δοκιμαστική χρήση τους είναι: ΔΜΕΟ/ε/οικ./690/2.11.1992 απόφαση υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ Όπως και να' χει η χρήση τους εκτός από επικίνδυνη είναι και ζημιογόνος για τα αυτοκίνητά μας.
streetas Posted May 11, 2010 at 11:23 AM Posted May 11, 2010 at 11:23 AM δεν νομίζω να επιτρέπεται κανένα.... α εβαλε και ο Γκουσγκούνης την απόφαση
Topap Posted May 11, 2010 at 11:31 AM Posted May 11, 2010 at 11:31 AM Να συμπληρώσω ότι στην Αγγλία, χώρα που χρησιμοποιεί κατά κόρον τέτοια σαμαράκια, μελέτες έδειξαν ότι πολύ θάνατοι έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά ασθενών από το σπίτι στο νοσοκομείο. Τα ασθενοφόρα περνούσαν από τέτοια σαμαράκια με αυτονόητες συνέπειες...
manosgs Posted May 11, 2010 at 12:43 PM Author Posted May 11, 2010 at 12:43 PM Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι αλλά κοιτάξτε το παρακάτω Λινκ: http://www.autotriti.gr/data/magazine/viewthema/38254.asp
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
