Είναι γεγονός πάντως πως ότι υπογράφει ο μηχανικός το σφραγίζει με την σφραγίδα του, η οποία έχει συγκεκριμένες διαστάσεις.
Δεν έχω όρεξη να ψάξω νομοθεσία για τις διαστάσεις αλλά υπάρχει.
υ.γ. Πραγματικά έμεινα με την ερώτηση και μου δημιουργήθηκε η εύλογη απορία, γιατί να μην βάλεις σφραγίδα;
Ρε παιδιά δεν είναι όμως αστείο να έχεις πάει σε μία πολεοδομία χιλιόμετρα μακριά και να σου κάνουν παρατήρηση το ότι η τεχνική έκθεση είναι ασφράγιστη?
Οι άγραφοι κανόνες δυστυχώς συνάδελφοι μας έχουν φάει και έχουν γιγαντώσει τη γραφειοκρατεία μας. Και πάντα αυτοί οι κανόνες είναι από τη μεριά της υπηρεσίας και όχι του ιδιώτη μηχανικού..
Και ξαναρωτώ: Εάν αντί σφραγίδας γράψω τα στοιχεία μου με ένα στυλό δεν είναι ένα και το αυτό?
γενικως προβλέπεται οι μελέτες να "επικυρώνονται" με τη σφραγίδα του μηχανικού και την υπογραφή του
συγκεκριμένα για τη ρυθμιση χώρων δεν το λέει πουθενά
αυτό που διευκρινίζεται στο νόμο είναι πως την ΤΕ τη συντάσει ο μηχανικός και όχι ο ιδιοκτήτης
άμα βρεις κάποια νομοθεσια που να λέει αυτό
η οποία δε λέει να καταλάβει ότι η σφραγίδα είναι ένα απλό μελάνι που έχει τα στοιχεία μας για διευκόλυνση του μηχανικού και μόνο, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά να γράφουμε όλα τα στοιχεία μας
θα μπορούσες και να μη σφραγίσεις
Ευχαριστώ για την άμεση απόκριση.
Επειδη προφανώς δεν μπορώ να βρω κάποια νομοθεσία
"η οποία να λέει ότι η σφραγίδα είναι ένα απλό μελάνι που έχει
χρειάζεται κάθε φορά να γράφουμε όλα τα στοιχεία μας"
Ζητάω το προφανές: Τη νομοθεσία που να λέει το ακριβώς ανάποδο από το αποπάνω!!!
Η εν πασει περιπτώση κάποιο σχετικό έγγραφο που να με αναγκάζει να σφραγίσω με σφραγίδα και όχι απλά να γράφω τα στοιχεία μου με ένα στυλο!
καταρχάς κακώς ξέχασες να σφραγίσεις την Τ.Ε.
Κατά δεύτερον ο υπάλληλος θα μπορούσε να δεχτεί και το στυλό σου αν ερχόσουν απο μακρυά.
Τέλος οι γραπτοί κανόνες είναι αυτοί που προκαλούν την γραφειοκρατία και οι άγραφοι που την αποδυναμώνουν βεβαίως βεβαίως.
Εφόσον η Τεχνική Έκθεση, αποτελεί Μελέτη, αφού ως τέτοια αμοίβεται, τότε πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και κτιριακών Εργων, ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών"
  • 3 months later...
Να κάνω μια ερώτηση λίγο καθυστερημένα; Έψαξα αρκετά αλλά δε βρήκα το συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αλλαγής χρήσης 24τ.μ. υπογείου σε εκτός σχεδίου περιοχή με άδεια του '86 που ο τότε σ.δ. ήταν 0,075 ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Στο πεδίο "Εμβαδό της γης που αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια" συμπληρώνω 24/0,05 = 480 ???? Φαντάζομαι το 0,05 θα χρησιμοποιήσω που είναι ο τωρινός σ.δ. σε εκτός σχεδίου περιοχές απ'οτι διάβασα και όχι το 0,075. Απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο το νούμερο γι'αυτό. Μπορεί να είναι και χαζή η ερώτηση..
Ευχαριστώ!
Για να βρεις το σ.δ. του γηπέδου σου διαιρείς τη δόμηση του γηπέδου σου με το εμβαδόν του γηπέδου σου, π.χ Γήπεδο 8000 μ2. 280/8000 =0,035, στη συνέχεια διαιρείς το εμβαδον του υπογείου με το σ.δ , 24/0,035=685,17. ΤΟ νούμερο που βρίσκεις είναι η αναγκαία επιφάνεια του γηπέδου που με σ.δ. 0,035 θα σου δώσει δόμηση 24μ2, δηλ 685,17*0,035=24 μ2
Και πάει με τον τωρινό σ.δ. όχι με ότι ίσχυε το '86 που βγήκε η άδεια έτσι δεν είναι;
