συναδελφοι , πρωτη κατοικια ειναι αυτη που δηλωνεται στο Ε1 ως ιδιοχρηση?αν εχει καποιος δυο η παραπανω κατοικιες ,πρωτη ειναι αυτη που μενει?
επισης εχω μια τακτοποιηση παταριου που ναι μεν δημιουργηθηκε καθ υπερβαση αλλα δεν χρησιμοποιειται ακομα.ο ιδιοκτητης θελει να το τακτοποιησει ως γραφειο.γινεται η πρεπει ηδη να λειτουργει ωσ γραφειο?
  • Απαντήσεις 1,7k
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας 50/50 όπου ο ένας απο τους δύο έχει την ψιλή κυριότητα, την αίτηση κάνει ο έχω την ψιλή κυριότητα οπωσδηποτε?? Δεν ξέρω απο ιδιοκτησιακά - γίνεται καταρχήν αυτό , 50/50 συνιδιοκτησία και ο ένας απο τους δύο να έχει την ψιλή κυριότητα? αυτό γράφεται κάπου στο συμβόλαιο του ακινήτου?
Ευχαριστώ
Τι σημαίνει "50-50"; Αν είναι 2 οι ιδιοκτήτες και ο ένας έχει την ψιλή σε ποσοστό Χ% ο άλλος θα έχει:
1) πλήρη κυριότητα (100-Χ)%
2) και επικαρπία (ας πούμε Χ%-κανονικά στην επικαρπία δεν ορίζεται ποσοστό).
Μη μπερδεύεσαι. Γενικά αίτηση για ρύθμιση κάνουν οι κύριοι. Εϊτε είναι ψιλοί είτε πλήρεις. Οι επικαρπωτές δεν είναι "κύριοι".
Στο ίδιο ποσοστό. Αν η ψιλή κυριότητα υπολείπεται του 100% όμως, υπάρχει και πλήρης στο ποσοστό που λείπει.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις :mrgreen:....
Το θέμα είναι άν δεν ξέρουν οι ιδιοκτήτες τι τους γίνεται εγώ δεν είμαι συμβολαιογράφος :D
Μου μίλησαν για συνιδιοκτησία 50/50. 'Οταν τους ρώτησα αν υπάρχουν θέματα ψιλής κυρίότητας και επικαρπίας... Η σύζυγος έλεγε την ψιλή την έχει ο σύζυγος και ο σύζυγος έλεγε οτι την ψιλή την έχει ο σύζυγος. Και αυτά με συνιδιοκτησία 50/50 :confused:
Φαντάζομαι είτε είναι και οι δύο κύριοι 50/50 ή ο ένας ψιλός κύριος και ο άλλος επικαρπωτής....:confused:
Τέλος πάντων τους είπα να το ξεκαθαρίσουν αυτό για να κάνουμε σωστά την αίτηση.
Ζήτα να διαβάσεις τα συμβόλαια και βγάλε εσύ άκρη. Νομίζω είναι το καλύτερο...
μηπως κανεις ξερει?
@Africa
μην ταλαιπωρείσαι άδικα.
ζήτα το συμβόλαιο και διάβασέ το μόνος-η σου. αυτά τα πράγματα αναγράφονται καθαρά στο συμβόλαιο.
(μη νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουν να διαβάζουν συμβόλαια, μπορεί άλλα να διαβάσουν και άλλα να σου μεταφέρουν...)
εξάλλου, μερικές πολεοδομίες το'χουν πάρει τώρα και ζητάνε συμβόλαια έτσι κι αλλιώς (παρ'τα λοιπόν σε αντίγραφο να μην κάνεις τσάμπα βόλτες...)
υγ δύσκολο δύο σύζυγοι να έχουν ο ένας ψιλή κυριότητα και ο άλλος επικαρπία (όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα -συνήθως αυτό προτιμάται μεταξύ γονιών και παιδιών)
hotpepper μου φαινεται λίγο τραβηγμένο να κάνω το δικηγόρο-συμβολαιογράφο... και να διαβάζω τα συμβολαιά τους - για να βρώ σε ποιόν ανήκει το σπίτι :S Θεωρώ δεν είναι δική μου ευθύνη να ξέρουν τις ιδιοκτησίες τους.
Τους έχω πεί να διαβάσουν το συμβόλαιο ...να κοιταξουν και το Ε9 που μάλλον εκεί θα γράφει, και στην ανάγκη να ρωτήσουν τον άνθρωπο που τους έκανε το συμβόλαιο ή έστω το λογιστή τους.
Με το να αποφασίζω εγώ για την ιδιοκτησία τους αναλαμβάνω μια ευθύνη παραπάνω χωρίς να είναι της αρμοδιότητας μου :(
Θεωρώ οτι στο θέμα της κυριότητας πρέπει αυτοί να βγάλουν την άκρη...
καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι.
από την άλλη, είναι στ' αλήθεια ΠΟΛΥ απλό (και σίγουρο) να δεις το συμβόλαιο... (δεν αναλαμβάνεις καμιά ευθύνη γιατί δεν θα κληθείς να ερμηνεύσεις κάτι... τα συμβόλαια έχουν ιδιαιτέρως σαφείς διατυπώσεις)
όπως και να'χει, είναι σίγουρο ότι θα βγει άκρη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο...:)
