στο τέλος έχει διαφορετικούς πίνακες.
Άμα κοιτάξεις στον τελευταίο από αυτούς, θα πρέπει στην αντίστοιχη γραμμή του:
αρνητική αξιολόγηση βάση των εκκαθαρισμένων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. (TAXIS NET). να έχει ένα check.
  • Απαντήσεις 119
Moυ ηρθε σημερα απορριψη...
Εχει ενα πινακα με τις δικαιολογιες απόρριψης υποτειθεται αλλα εχει σε ολα μια τελεια...Τι σημαινει αυτο???
Δεν την κατεβάζετε καλύτερα από το http://www.ependyseis.gr για να την δείτε;
Εγώ που είδα του αδερφού μου, έχει κανονικά το check σε κουτάκι.
Τώρα την εκτυπώσιμη μορφή δεν την είδα.
στο site του ΕΣΠΑ αν μπείτε στην φόρμα που κάνατε την υποβολή των προτάσεών σας εκεί θα δείτε για τα αποτελέσματα. Κάπου μέσα στο κείμενο έχει τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να κοπεί κάποιος και δίπλα τετραγωνάκια όπου αν είναι σημειωμένα με ένα - ν - αυτός είναι λόγος που κόβεσαι.
Όμως γιατί να μην φαίνεται αυτό και στα χειρόγραφα που στείλανε και έχει μόνο τελείες?
ξεκινησε η διαδικασια ενστασεων.
οι εχοντες ως λογο απορριψης τον κατωθι
Σε θετική αξιολόγηση μη επιχορηγούμενη λόγω μη επάρκειας πόρων
τι θα βάλετε?
Καλά τι περίμενες μετά από αυτήν τη μείωση απο τα 250 στα 70; (βασικά αυτό το λέω για εμένα)
Σε έφτιαξε όμως ο ΟΑΕΔ με περισσότερα, οπότε χ..κες κι εσύ ;) Αλήθεια θα μπορούσε κάποιος να πάει ταμείο και για τα δύο;
Κι εμένα μου ήρθε χτές, από τη eurobank, αλλά ήταν κενά τα κουτάκια.
