Εμπειρίες από εργασία στο εξωτερικό
sundance
Γνωριζει κανεις συναδελφος τι λογισμικα χρησιμοπoιουν γερμανια στα building services;
Ενταξει autocad σιγουρα..τι αλλο ομως;
Στις αγγελιες τους δεν ειναι ιδιαιτερα περιγραφικοι ως προς τα software
  • Απαντήσεις 829
Για project manager θέλεις τουλάχιστον 20 χρόνια εμπειρίας με βαθειά γνώση-υπόβαθρο θεωρητικό, κατασκευαστικό, οικονομικών, ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού συνδυαζόμενα με διευθυντικά προσόντα και ικανότητες επικοινωνίας, πράγματα που αποκτούνται με τον καιρό. Για 2 χρόνια εμπειρίας κατάλληλη είναι η θέση field engineer. Γενικά η Αρχιρόδον είναι πολύ καλή Εταιρεία. Μακάρι να αποφασίσει να γυρίσει πάλι στην Ελλάδα.
θέση field engineer για τα χρόνια σου. Σε 10 χρόνια field manager. Για τα άλλα που αναφέρεις δεν νομίζω.
Πριν 1 χρόνο θα άρχιζες με 1500+50% εκτός έδρας +παροχές + ιδιωτική ασφάλιση (στο εξωτερικό)+... κλπ. Εσύ με 2 χρόνια εμπειρίας στα 2000+... Τον τελευταίο χρόνο τα πράγματα είναι ρευστά. Να έχεις υπόψη οτι οι σοβαρές εταιρείες που θέλουν κάνουν την δουλειά τους δεν χαμπαριάζουν από φτήνια. Δυσκολίες υπάρχουν, αλλά τα λεφτά βγαίνουν στην παραγωγή και θέλουν τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τους πληρώσουν. Αν δεις μισθούς απαράδεκτους, έχεις να κάνεις με ψοφο-πείνες που παριστάνουν τους επιχειρηματίες και εργολάβους.
Συνάδελφε σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν κανείς άλλος έχει να προσθέσει κάτι είναι ευπρόσδεκτο το μήνυμά του.
  • 5 weeks later...
Καλησπέρα σε όλους.
Ήθελα να ρωτήσω ένας απόφοιτος πολιτικός μηχανικός χωρίς καμία εμπειρία μπορεί να γίνει δεκτός σε κατασκευαστική στο εξωτερικό; Και αν ναι τι θα αντιμετωπίσει μπροστά του. Εννοώ οτι θα τον προσλάβουν και απο την πρώτη μέρα θα πρέπει να παράγει έργο εκ του μηδενός ή υπάρχει κάποια καθοδήγηση μέχρι να μπεί στο νόημα;
Προσωπικά νιώθω ΑΧΡΗΣΤΟΣ! Συγνώμη αν χρησιμοποιώ κάποιον υπερβολικό όρο αλλά θεωρώ οτι το πανεπιστήμιο δεν με έχει προετοιμάσει για την αγορά εργασίας ούτε καν με έχει κάνει να αισθάνομαι σιγουριά οτι μπορώ να κάνω μια μελέτη και οτι θα μπορώ τα βράδυα να κοιμάμαι ήσυχος. Ψάχνω για δουλειά, απο κάπου θέλω να ξεκινήσω αλλά δεν ξέρω απο που.
Έχει αισθανθεί έτσι κανένας άλλος όταν ξεκινούσε ή είναι ανησυχητικό το οτι αισθάνομαι έτσι; Μήπως η ανασφάλεια που επικρατεί με έχει κάνει λίγο να τα βλέπω όλα βουνό ενώ δεν είναι;
εάν το θέλει και το αξίζει μπορεί. στην Αγγλία που ξεκίνησα εγώ, θεωρώ ότι εάν δείξει κάποιος ενθουσιασμό γι' αυτό που κάνει και έχει προσόντα και γνώσεις που φαίνονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι 'πόρτες" του ανοίγουν διάπλατα. πρέπει να αποβάλλεις το συντομότερο το αίσθημα "άχρηστος" που σε κυριεύει. συγκκεντρώσου και βρες τρόπο. βέβαια, θα πρέπει επίσης να ξέρεις που πηγαίνεις και για ποια θέση. το καλύτερο σε αυτή τη χώρα, και ειδικά στην περίπτωσή σου, είναι να γραφτεις σε κάποιο από τα πολλά job agencies για να σε προετοιμάσουν και να σε καθοδηγήσουν. καλή συνέχεια.
Edited by anavatis
Συνάδελφε stavrosav, μια ερώτηση σε παρακαλώ: αναφέρεις για μια βέλγικη πολυεθνική "...δουλεύουν 2 μήνες και πέρνουν άδεια 1,5 με πληρωμένα εισητήρια για όπου θέλεις..."
Θα μπορούσες να διευκρινήσεις το καθεστώς αυτό; Το 1,5 τί ακριβώς είναι..;
1.5 μήνα άδεια..Επειδή δουλέουν σε μικρό νησί (οπότε οι συνθήκες είναι ζόρικες) η συμφωνία είναι αυτή..
Σ'ευχαριστώ stavrosav για τη διευκρίνηση...
Πράγματι, διαπίστωσα και από πρόσφατη εμπειρία γνωστού οτι συνηθίζεται το καθεστώς αυτό "2 μήνες μέσα, 1 μήνα έξω", ειδικά σε δύσκολα projects που απαιτούν απομόνωση είτε σε μικρό νησί όπως στη περίπτωση του φίλου σου, είτε σε πλωτό (dredger)...
Συνάδελφοι καλησπέρα.
Μετά από πολλές αναποδιές, δουλειές που δεν καθίσαν, στράβωσαν στο τέλος κλπ, μου έτυχε μια συνέντευξη για δουλειά στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο Colchester (πιο έξω από το Λονδίνο, κοντά στο Ipswich). Είναι δουλειά μηχανολόγου κυρίως στο σχεδιαστικό κομμάτι με χρήση autocad και inventor.
Σε τέτοιου είδους δουλειές πόσο αμείβεται ένας Μηχανολόγος? Δεν θέλω να πάω και να συμφωνήσω σε χαμηλή αμοιβή λόγω άγνοιας.
Σας ευχαριστώ.
rootbreaker πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μπορείς να πάρεις μια ιδέα. Καλή επιτυχία!
http://www.prospects.ac.uk/mechanical_engineer_salary.htm http://www.itjobswatch.co.uk/jobs/uk/mechanical%20engineer.do
Απ' ότι έχει πάρει το μάτι μου, για Mechanical Design Engineer οι μισθοί είναι από 19,000 περίπου για νέους μέχρι 45,000-50,000 ή και παραπάνω για έμπειρους. Εξαρτάται βέβαια και από τα ακριβή καθήκοντα σου.
