Τζαμπα παιδευα τον ανθρωπο να βρει ενεργειακο τζακι με πανω απο 75% αποδοση για να ανεβω κατηγορια....
  • Απαντήσεις 2,1k
Βάλανε και τις σίτες μέσα... τζάμπα λεφτά χάσανε μερικοί
Αλλά το ωραιότερο είναι εκεί που λέει για τα αυθαίρετα!!!!!
Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ για το "εξοικονόμηση" σήμερα 15-04-2011:
http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=700&sni[1043]=953&language=el-GR
Αλλά εξακολουθεί να θεωρείται προυπόθεση η αυτονομία στη θέρμανση? Τι [****]!
Συνάδελφοι... αντί να γράφετε ανορθόγραφα λέξεις που -προφανώς- τις θεωρείτε βρισιές, βρείτε κάποια άλλη λεξούλα... πχ ανοησία;
AlexisPap
Ή να προτεινεται σαν σεναριο στο ΠΕΑ η αυτονομια....
Αληθεια ποσα πιστοποιητικα εχετε κανει για το προγραμμα? Εγω μολις ενα παντως και αυτο με τα χιλια ζορια...
Θα σε ζαλίσω συνάδελφε. Σε παλαιότερα ΠΕΑ τότε που το πρόγραμμα του ΤΕΕ δεν έπαιρνε την ηλεκ. αντίσταση, έβαζα και εγώ μονο λέβητα. Τώρα αφού υπάρχει η εγκατάσταση για boiler, σε πολυκατοικία που δεν λειτουργεί όλο το χρόνο ο λέβητας, είναι λογικό να θεωρήσω ότι μπαίνει boiler διπλής ενέργειας. Σου υπενθυμίζω επίσης ότι η ΤΟΤΕΕ α σελ. 113 για το κτίριο αναφοράς τμήμα του ΖΝΧ καλύπτει και ηλιακός, κάτι που στο help του προγράμματος το έχει "μασήσει"
Λες δηλαδή ότι πρέπει να προσθέσεις στην καρτέλα του ΖΝΧ μια γραμμή ακόμα με πηγή ενέργειας τον ηλεκτρισμό,ισχύ 0 και ποσοστό κάλυψης για τους μήνες που λειτουργεί η θέρμανση 1 από τον θεωρητικό λέβητα και τους υπόλοιπους 1 από την θεωρητική ηλεκτρική αντίσταση;
Και στην καρτέλα του ηλιακού συλλέκτη να πάρεις ένα θεωρητικό σύστημα με χαρακτηριστικά αυτά του κτιρίου αναφοράς (σελ. 135 ΤΟΤΕΕ-1) και επιφάνεια τόση ώστε να καλύπτει το 15% των αναγκών για ΖΝΧ;
Δοκίμασα μόνο το δεύτερο (τον θεωρητικό συλλέκτη) και όπως είναι επόμενο μειώνει την ετήσια κατανάλωση. Αλλά το θέμα είναι πως δεν υπάρχουν τοποθετημένα αυτά τα m2 του συλλέκτη. Στα θεωρητικά συστήματα στην θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ βάζουμε μηδενική ισχύ. Εδώ όπως το λες θα πρέπει να βάλεις απορροφητική επιφάνεια σαν αυτή του κτιρίου αναφοράς. Εκτός αν αφήσεις το πεδίο της επιφάνειας κενό. Οπότε τότε δεν αλλάζει τίποτα.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Η προταση του Ενεργειακου Επιθεωρητη πρεπει να περιλαμβανει υλικα / συστηματα με ενεργειακα χαρακτηριστικα (πχ τιμες U). Ωστοσο δεν ειναι υποχρεωτικο να πληρουν τις ελαχιστες προδιαγραφες του ΚΕΝΑΚ
Τι θελει να πει ο ποιητης εδω?
Οτι μπορουμε να θερμομονωσουμε επιφανειες και να μην πετυχουμε τιμες U μικροτερες απο τις ελαχιστες ανα κλιματικη ζωνη?
Οτι μπορουμε να αντικαταστησουμε κουφωματα με U μεγαλυτερο απο τα μεγιστα ανα κλιματικη ζωνη?
Ό,τι να' ναι....
Να ρωτήσω κάτι σε όσους ασχολήθηκαν με το "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" ή και γενικά (χωρίς ένταξη στο πρόγραμμα) με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας εργασιών μικρής κλίμακας ή οτιδήποτε άλλο; Γιατί π.χ. εξωτερική θερμομόνωση χωρίς σκαλωσιές δεν το βλέπω πως μπορεί να γίνει. Αυτό δεν απαιτεί άδεια, ΙΚΑ κλπ; Και κάτι ακόμα περί εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια. Δεν αλλάζει το περίγραμμα του κτιρίου; Γι' αυτό τι προβλέπει η νομοθεσία;
Καλή ερώτηση, στο σάιτ του εξοικονομώ λέει οτι για μη στεγασμένα επαγγέλματα το κόστος των εργατικών εισφορών πρέπει πρέπει να περιληφθεί διακριτά στην προσφορά. Τελικά μετά από 2-3 τηλέφωνα που έκανα στο τηλέφωνο που δίνουν οδηγίες μου είπαν οτι πχ σε περίπτωση προσφοράς για θερμομόνωση να αναγραφεί ότι περιλαμβάνει και τα εργατικά.
Το σωστό πάντως είναι να βγει άδεια εργασιών μικρής κλίμακας και να πληρωθούν και τα ανάλογα ένσημα.
panos-vicious & Inzaghi
(και για οποιον άλλον ενδιαφέρεται για το πρόγραμμμα εξοικονομώ)
Στο site του ΥΠΕΚΑ, στο πρόγραμμα εξοικονομώ, υπάρχει καινουργια διευκρινιστική ''εγκύκλιος'' που εκδόθηκε στις 15-4-11 που απαντάει (εν μέρει) στα ερωτήματα σας και μπορείται να την κατεβάσετε
Guest
