Ακόμα δεν έγινες μηχανικός. Σπουδάζεις για να γίνεις. Δεν λέω ότι δεν θα γίνεις αλλά ότι δεν είσαι ακόμα μηχανικός αφου ακόμα σπουδάζεις.
Αντίστοιχα με το παραπάνω ΘΑ έχεις την τζίφρα, δεν την έχεις ακόμα.
Αυτά γράφεις και για αυτό σου γράφω και γενικότερα σου λέμε ότι θα προσγειωθείς ανώμαλα.
Συμφωνώ απόλυτα...
Συναδελφοι, αν δικαιουμε να σας αποκαλω ετσι, πιστευω οτι την πεφτετε
στον νεαρο φιλο μας χωρις λογο. Ισως βλεπει τα πραγματα λιγο ιδεατα
λογω ηλικιας αλλα υπερασπιζεται την σχολη του και τις επιλογες του
και ειναι πολυ καλο αυτο.
Ναι βρε συνάδελφε,είναι καλό να βλέπεις ένα 18χρόνο να θέλει να υπερασπίζεται αυτό που πιστεύει αλλά τι ακριβώς πιστεύει? Σε μια σχολή που ακόμα δε έχει τελειώσει το εξάμηνο του? Σε ΕΔ που ακόμα δε γνωρίζει τι είναι?
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ,ilias
  • Απαντήσεις 217
Σιγουρα τα βλεπει ιδεατα και δεν μπορει να φανταστει τις δυσκολιες
του επαγγελματος αλλα χαιρομαι να βλεπω εναν νεο ανθρωπο να
παθιαζεται με αυτο που κανει και να το υπερασπιζεται παρα να ειναι
ρεμαλι που κανει φοιτητικο τουρισμο. Σε πολλα θα αλλαξει αποψη
σε 6-7 χρονια αλλα ολοι το περασαμε αυτο.
Σε ΕΔ που μου είπαν οτι θα έχω και σε μαθήματα που μου είπαν οτι θα έχω.
Ωραια...Για πες αφού ξέρεις, σε ποιο ΦΕΚ αναφέρονται τα ΕΔ που ΘΑ αποκτήσεις?
Και περιμένω την απαντησή σου στο http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=245287&postcount=145
1)Άδεια Μηχανολόγου(με αυτή την άδεια θα μπορώ να εξασκώ ελεύθερα το επάγγελμα του μηχανολόγου)
2)Άδεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών.
3)Άδεια διπλωματούχου μηχανικού οχημάτων.
Δηλαδή θα μπορώ να υπογράφω μελέτες θέρμανσης, φωτοβολταικά, κλιματισμό, μονώσεις, ανελκυστήρες, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.Αυτά μου έρχονται στο μυαλό.Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
Επίσης με την εγγραφή μου στα βιβλία μηχανολόγων ανωτάτων σχολών θα μπορώ να αναλαμβάνω δημόσια έργα.
Όχι δε με καλυψες...
Είπες τα μισά ΕΔ που ΘΑ αποκτήσεις όταν ΘΑ γίνεις μηχανικός...
Και ακόμα περιμένω την απάντηση σου πάνω σε αυτά που είπα στο Post που σου έδειξα...
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Ευχαριστώ, ilias
