Στα 10 στρέμματα η αρτιότητα στις περιοχές Natura 2000 σύμφωνα με το σχέδιο νόμου
Engineer
Δεν ξερω...
Απλα στο λινκ ο χαρτης ειναι απο google και οι περιοχες ειναι κουνημενες λιγο...
Τουλαχιστον στον Ν. Χανιων υπαρχουν χαρτες εξαρτημενοι σε ΕΓΣΑ....
Αν μπορεις να δουλεψεις με το αρχειο του GIS θα εχεις σωστες συντεταγμενες...
Οποτε τσεκαρε αυτο πρωτα για να δεις αν εισαι πραγματικα μεσα...
  • Απαντήσεις 202
Δεν ειναι η περιπτωση μου, απλα ηθελα να δω τη λογικη των ΕΖΠ, ΕΖΔ μιας και πρωτη φορα ασχολουμαι με το θεμα...
@EEFTHIM: Ακριβώς! Το λέει ξεκάθαρα στην αιτιολογική. Μην με τρελαίνετε (από το πρωί κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα...)
ΥΓ Που ήσουν εσύ τόσο καιρό;; ;)
Σε περιοχές NATURA γίνονται μεγάλα περιβαλλοντικά ...έργα όπως στα γήπεδα γκόλφ και τα ξενοδοχεία στο Ρωμανού Μεσσηνίας. Και παραδίπλα στη Γιάλοβα απέναντι απο τη Σφακτηρία, και πιο δίπλα, όπου θέλουν. Στην περίφημη ΠΟΤΑ αν έχετε ακουστά. :rolleyes:
απορία: Συνάδελφοι όπου με ΓΠΣ έχουν οριστεί χρήσεις και προστατευόμενες κτλ. περιοχές γίνεται να ισχύσει αυτό το καινούργιο? αφού ήδη περιλαμβάνονται οι περιοχές αυτές..
Μπιρμπίλη Τίνα άντε να σε διώξει ο Tζέφρυ γιατί το έχεις παρακάνει με τις προχειράντζες σου. Υπουργός ουρανοκατέβατη που δεν την ψήφισε ούτε η μάνα της, ύφος άκρως κομπλεξικό που υπογράφει Τίνα-τί να περιμένεις...
Βεεεεεβαια και έχουμε ακουστά!!
Τα ξενοδοχεία στο Ρωμανού τι @#$%^&παρεκκλίσεις μπορεί να έχουν για να έχει χτίσει τόσα πολλά τετραγωνικά;;;
Αυτήν την συγκεκριμένη περιοχή σκεφτόμουνα κι εγώ κατά σύμπτωση thesmeletes...
Εγώ δεν έχω καταλάβει οι παρεκλίσεις δεν θα ισχύουν σε όλη την επικράτεια , ή μόνο στις προστατευόμενες περιοχές δεν θα ισχύουν ;
προσοχη συναδελφοι οι ζωνες ΝΑΤΟURΑ ειναι πολλες βλεπε natoura 2000 .eea.europa.eu/ αρα θα ισχυουν τα 10000 τμ σε ολες αυτες, υπαρχει ο σχετικος καταλογος στο σχεδιο νομου των περιοχων αυτων που θα ισχυουν τα 10 στρεματα, θα υπαρχει και συνεχεια και για τις υπολοιπες εκτος καταλογου
Συνάδελφε, κατά την γνώμη μου είναι σαφές ότι όλο το νομοσχέδιο αφορά τις προστατευόμενες περιοχές (οι οποίες φυσικά όπως ειπώθηκε δεν είναι και λίγες...)
