Το σκεπτικό σου (μεταφορά με γερανό, κλπ) δεν στέκει.
Πώς να θεωρηθεί "τροχήλατο" αυτό το πράγμα???
Ακόμη και ρόδες να του βάλεις, θα πρέπει να έχει έγκριση από το Συγκοινωνιών
  • Thanks 1
Διάβασες το ποστ; Δεν είπα να το θεωρήσω τροχήλατο να το θεωρήσω κάπως σαν προσωρινή κατασκευή.  Τροχήλατο είπα να πάω να αν δεν βγάλω άκρη . Ρωτήσα Ήδη στο συγκοινωνιών δεν γίνεται ακόμα και με κατασκευή να πάρει εγκριση
Edited by TheoX
Αυτό που αγόρασες είναι "κτίριο". Δεν υπάρχει άλλη ανάγνωση.
Όπως κι αν το πεις, καντίνα, περίπτερο, τροχόσπιτο, διαστημόπλοιο, θα πρέπει να έχει είτε άδεια οικοδομής είτε άδεια κυκλοφορίας ως όχημα.
Αν μπορεις να το μετακινήσεις με τη μυική σου δύναμη τότε δεν θέλει άδεια οικοδομής. Αν είναι τροχοφόρο και μετακινείται με βοήθεια μηχανης τότε θέλει εγκριση τύπου, πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια κτλ κτλ.
Ακόμα κι ένα παροπλισμένο τροχόσπιτο σε ένα χωράφι, εφόσον δεν έχει τα απαραίτητα για να κυκλοφορήσει, θεωρείται μόνιμη κατασκευή και συνεπώς θέλει άδεια οικοδομής.
Λέγοντας οικοδομική άδεια συμπεριλαμβάνω όλες τι πολεοδομικές άδειες π.χ. και ΕΕΔΜΚ.
6 ώρες πριν, tetris said:
Δεν την αγόρασα , έχουμε ένα πολύ καλό deal και σκόπευα να την αγοράσω. Ψάχναμε 4 ώρες με τον μηχανικό όλες τις εκδοχές δεν υπάρχει λύση για να θεωρηθεί προσωρινή κατασκευή. Ένα τελευταίο ο κόμβος μπορεί να αποφευχθεί για χρήση καντίνας ή ότι βάλω στο οικόπεδο επειδή είναι εφαπτόμενο με τον δρόμο απαιτεί κόμβο σε κάθε περίπτωση; Αν χρησιμοποιήσω την άδεια του αιγιαλού και βάλω τροχήλατη καντίνα στην παραλία , και χρησιμοποιήσω το οικόπεδο αρχικά μόνο σαν στάθμευση αποφεύγω τον κόμβο;
Edited by TheoX
19 λεπτά πριν, TheoX said:
... Ψάχναμε 4 ώρες με τον μηχανικό όλες τις εκδοχές δεν υπάρχει λύση ...
μπας και πρέπει να ψάξεις με τον Μηχανικό σου τι έχεις δικαίωμα να κάνεις κατά κανόνα και να μη ψάχνεις "παντέντες"  κλπ....
Νέα επιχείρηση ετοιμάζεις.... ότι ¨πατέντα" και να βρεις θα την βρεις μπροστά σου με πιο έντονα προβλήματα μετά.....
Δες ακόμα αν το γήπεδο ή ο αιγιαλός που αναφέρεις αν δεν είναι οι σωστές επιλογές και να βρεις άλλες ....
  • Upvote 3
Η τοποθεσία είναι από τις πιο τοπ αυτήν την στιγμή. Εδώ άλλοι πάνε και βάζουν σουίτες μέσα στο νερό και δεν τους λένε τίποτα. Εμείς μετρούσαμε που πρέπει να βάλουμε τα καθίσματα για να μην ενοχλούμε τον κόσμο που θέλει να κολυμπήσει μπροστά. Σας ευχαριστω για τις απαντήσεις σας! Και μιας και το θέμα το διαβάζει κόσμος έψαχνα τι μπορώ να αποφύγω την πρώτη χρονιά (που δεν θα το αποφύγουμε από ότι φαινεται) γιατί έχω υπόψιν ότι πρέπει να μπορώ να στηρίξω το άνοιγμα (μισθοδοσίες , προμηθευτές κτλ) τουλάχιστον ένα 4 μηνο μέχρι να αρχίσει να μπαίνει σε σειρά.
@TheoX , υπάρχει μέχρι και απόφαση του Αρείου Πάγου , όπου αναφέρει ότι μια κατασκευή για να θεωρηθεί ότι δεν είναι μόνιμη πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί άμεσα με συνήθη μέσα. Η μετακίνηση  με γερανό και νταλίκα δεν είναι κάτι τέτοιο.
Επίσης δες το πρόσφατο ΦΕΚ 1432Β 10-3-2023 που σου επισυνάπτω περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Αρκετοί δεν το έχουν πάρει είδηση και πήγαν με τα περσινά και την πάτησαν.
".. Άρθρο 2
Σκοπός παραχώρησης
Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσι-
μου ποταμού, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων
που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του
κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων ανα-
ψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών,
ξαπλωστρών και την λειτουργία αυτοκινούμενου ή
ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου,
με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του
ν. 2971/2001, όπως ισχύουν και την παρούσα απόφαση.
Η άσκηση άλλων δραστηριοτήτων, που δεν προβλέ-
πονται από τις ως άνω διατάξεις, επιφέρει τις κυρώσεις.."
FEK2023_B παραχωρηση αιγιαλου.pdf
Edited by avgoust
https://www.michanikos.gr/index/articles/επικαιρότητα/εισαγγελική-παραγγελία-για-έρευνα-αναφορικά-με-τις-οικοδομικές-αυθαιρεσίες-στη-μύκονο-r13630/
Αφήνω αυτό εδώ...
και εκεί έψαχναν με το μηχανικό τους "λύσεις" και εκεί ονόμαζαν το κρέας ψάρι και εκεί είναι τοπ τοποθεσία.
Άλλοι τα βλέπουν σαν προσωρινές κατασκευές, άλλοι σαν καντίνα και άλλοι σαν τσαντίρι.
Ευτυχώς υπάρχει νομοθεσία για όλα αυτά, δυστυχώς δεν τηρείται πάντα.
Καλησπερα επανερχομαι με απαντηση προς ολους τους ενδιαφερομενους. Καντινα χωρις τροχους ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να μην χρειαστει οικοδομικη αδεια. Αν θες να φτιαξεις τρειλερ γινεται αλλα καλη επιτυχια με την χαρτουρα και πρεπει να βρεις ανθρωπο να ξερει τι κανει αν δεν θες να την δεις να φευγει πανω απο το τρειλερ :P :P.  Οποτε πηρα τροχηλατη και ησυχασαμε και απο οικοδομικη αδεια και απο κομβο που ηθελε επειδη το οικοπεδο μου εφαπτεται στο δρομο.  Ασχετα οτι στην καντινα κοντεινερ πηγα σχεδιαγραμματα οτι εχει αποχετευση μεσα δεξαμενη νερου κτλ δεν υπαρχει περιπτωση να την γλυτωσεις.
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
