ay8airetos Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 05:39 μμ Καλησπέρα σε όλους. Σε οικοδομή με άδεια 2003 (αναθεώρηση) με ΝΕΑΚ 95 και ΚΩΣ 95 (χωρίς πρόβλεψη) θα χρειαστεί να γίνει έλεγχος υφισταμένου για προσθήκη ορόφου. Ύστερα από επι τόπου αυτοψία οι ξυλότυποι του 2003 δεν έχουν εφαρμοστεί. Οι επιλογές που έχω είναι να κάνω έλεγχο επάρκειας υφισταμένου με ΝΕΑΚ 95 και ΚΩΣ 95 (προκύπτουν ενισχύσεις) και έλεγχο-ενισχύσεις (λύνοντας με την προσθήκη) με ΕΚΩΣ 2000 - ΕΑΚ 2003 ή έλεγχος-ενισχύσεις με ΝΕΑΚ 95 - ΕΚΩΣ 2003 και διαστασιολόγηση της προσθήκης με ΕΑΚ2003 - ΕΚΩΣ 2000;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 05:54 μμ Ο έλεγχος των υφιστάμενων γίνεται με τα παλαιά και ο έλεγχος του νέου με τα σημερινά. Όμως το κτίριο σου είναι στην κατηγορία Δ του ΕΑΚ που σημαίνει ότι πρέπει να τα λύσεις όλα με ΕΑΚ και να διαστασιολογίσεις με ΕΚΩΣ. Στο υφιστάμενο κάνεις απλά έλεγχο αντοχών. Άρα έλεγχος-ενισχύσεις με ΕΑΚ2003 - ΕΚΩΣ 2000 και διαστασιολόγηση της προσθήκης με ΕΑΚ2003 - ΕΚΩΣ 2000;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 05:59 μμ υπαρχει κανα software ελληνικό που διαστασιολογει ενισχύσεις δηλαδη λυνω, βλεπω οτι μια κολώνα θελει ενισχύσεις, προτεινει ενισχυση και τα ξαναλύνω με την ενισχύση embeded το fespa κανει κατι τετοιο νομιζω?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 07:37 μμ Ναι, το Fespa έχει αυτή τη δυνατότητα αλλά όχι πλήρη. Δεν κάνει έλεγχο επάρκειας παρά μόνο σε κάμψη τα κατακόρυφα στοιχεία μόνο (στύλους - τοιχία).
dratsiox Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 07:38 μμ Νομιζω το STRAD κανει αυτη τη δουλεια με τις ενισχυσεις.Πληροφορίες στον mkalliou
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 07:51 μμ Χάρης said: Ναι, το fespa έχει αυτή τη δυνατότητα αλλά όχι πλήρη. το' χεις δοκιμάσει? βασικά θα με ενδιεφερε κυρίως οι δοκοί
terry Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:16 μμ Δοκοι γιοκ.....δεν εχει το μαγαζι...της 4Μ το προγραμμα ειναι πολυ καλο...Δες το τοπικ που ανοιξα...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:19 μμ terry said: Δες το τοπικ που ανοιξα... ρε συντεκνε terry, δωσ' μου το link , που να ψάχνω
terry Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:38 μμ http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=7406 ειναι κ σχετικο και ασχετο.. @Χαρη το εξτρα που εχει το Φεσπα για ενισχυσεις κανει ελεγχο του νεου υποστηλωματος (παλιο + μανδυας υποθετω) μονο σε καμψη...??? Θλιψη?? Προσθετη τεμνουσα??
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 08:41 μμ αμα κάνει μανδύας+παλιό ζήτω που καήκαμε
