Νεα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
qwert
πρέπει στα χαρακτηριστικά της ζώνης να δώσεις κατανάλωση ετήσια για ΖΝΧ τα οποία τα βλέπεις στις επικαιροποιημένες τοττε
Σωστός.....
Επίσης φαίνεται ότι λύθηκε και το πρόβλημα με την δημιουργία αντιγράφου κτιρίου όπου πλέον δεν αλλάζουν οι καταναλώσεις του αντιγράφου αν δεν αλλάξεις κάτι στο κτίριο.
  • Απαντήσεις 128
αυτοι οι τυποι του τεε-υπεκα θα μας στειλουν φυλακη στο τελος!
υπολογισμος ΠΕΑ με την νεα εκδοση εβγαλε 160 kwh/m2 και το buildingcert 240!
το ΖΝΧ ηταν 35 kwh/m2 στο τεε-κενακ (με τη νεα λογικη εισαγωγης καταναλωσης) αλλα κολλημενο στις 94 kwh/m2 στο buildingcert
ποτε θα συντονιστουν επιτελους?????????????
Διόρθωσα ένα αρχείο με την νεα εκδοση και ενω μου βγάζει κανονικά την κατάταξη στο πρόγραμμα , όταν φορτώνω το αρχείο στο buildingcert μου βγάζει ότι απέτυχε ο υπολογισμός της ενεργειακής κλάσης !!!!!!!!!! Ξέρει κανείς τίποτα ?
Εφόσον η καινούρια έκδοση δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί, όσο καλύτερη και να διαφημίζει ότι είναι από την προηγούμενη, δεν ξέρω κατά πόσον είναι δοκιμο να γίνεται χρήση αυτής για επιθεωρήσεις και μελέτες.
Διάβασε λίγο μια έγκριση λογισμικού (π.χ. http://www.4m.gr/4M-Kenak-certified.JPG . Σε όλα τα λογισμικά copy & paste η ίδια έγκριση έχει δοθεί).
Σε κάποιο σημείο λέει "Το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (έκδοση 1.27.9.10) έλαβε τη θετική αξιολόγηση της υπηρεσίας με το υπ'αριθμ. 1879/23.11.2010 έγγραφό μας..."
Το γεγονός ότι διευκρινίζει την έκδοση μας δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι η αξιολόγηση ισχύει μόνο για αυτή την έκδοση και για την νέα έκδοση θα πρέπει να βγει άλλη έγκριση.
Επιπλέον τα υπόλοιπα λογισμικά που έχουν εγκριθεί, έχουν έγκριση εφόσον χρησιμοποιούν την έκδοση 1.27.9.10 του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Για να χρησιμοποιήσουμε νέα έκδοση πρέπει να πάρει άλλη έγκριση.
Βέβαια αν ο άλλος πεινάει ή θέλει να ταΐσει το παιδί του, παίρνει την ευθύνη πάνω του και κάνει μελέτη με ότι έχει πρόχειρο ελπίζοντας ότι δεν θα πάει κάτι στραβά αργότερα.
Δεν μπορεί κανένας να σου πει τι να κάνεις. Ξέρεις πως λειτουργεί η αγορά μέχρι στιγμής. Αν η ενεργειακή επιθεώρηση συνεχίσει στο ίδιο στυλ δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν η ενεργειακή επιθεώρηση γίνει αυστηρή, όπως στο εξωτερικό ή αν ακόμα χειρότερα έρθουν ξένοι για την επιθεώρηση ίσως να είναι δύσκολα τα πράγματα σε 1-2 χρόνια που θα ολοκληρωθεί το ακίνητο.
Λογικό δεν είναι?
Επιπλέον δες και τις τελευταίες 2 σειρές της έγκρισης. Η έγκριση ισχύει μόνο για την έκδοση 1.0.
προσοχή
στο buildingcert εχουν ακόμα παλια έκδοση λογισμικού.
δοκιμασα να ανεβάσω ενα xml με δυο πηγές ΖΝΧ και δεν εδινε κατάταξη.
με μια πηγη ΖΝΧ ολα οκ.
οι τυποι είναι απλά απίστευτοι.
