Νεα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
qwert
Έχω το εξής πρόβλημα με την τελευταία έκδοση του ΤΕΕΚΕΝΑΚ. Ενώ μου βγάζει κανονικά την κατηγορία και τις
καταναλώσεις όταν θέλω έκθεση αποτελεσμάτων μου βγάζει προειδοποίηση Microsoft.NET Framework και δεν μπορώ
να κάνω έκθεση αποτελεσμάτων. Απεγκατάστησα το ΤΕΕΚΕΝΑΚ και το εγκατέστησα ξανά για Windows XP.
Το αρχείο DOTNETFIX όταν πάω να το εγκαταστήσω μου δείχνει ότι ήδη υπάρχει. Προχωρώ στην εγκατάσταση του
ΤΕΕΚΕΝΑΚ αλλά το πρόβλημα παραμένει.
Γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει
  • Απαντήσεις 128
Αυτή η προειδοποίηση microsoft NET Framework αναφέρει κάτι; Οτι π.χ δεν είναι εγκατεστημένο το framework στο pc?
Η προειδοποίηση αναφέρει: Unhandled exception has occured in your application. If you click continue the application κλπ
Κοιτώντας στα προγράμματα αυτή η εφαρμογή υπάρχει.
  • 4 years later...
παιδια τωρα είδα ότι για την 1.31 εχει ανέβει patch
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak
1.Εγω 'εκανα πιστοποιητικο την προηγούμενη εβδομάδα και στο buildingcert ηταν οκ. Τα αποτελέσματα ήταν ίδια .Δεν νομίζω να την έχω εγκαταστησει. Ήταν καιρό? ή μηπως είναι από την αρχη απο την 1η μέρα και το έχω ξεχάσει?
2. Αυτο που λέει με δεξί κλικ, αφου δεν εμφανιζει <<εκτελεση ώς διαχειριστης>>
Edited by katrmp
παιδιά έβγαλαν νέα έκδοση εξ-αρχης <<πλήρης νεα εγκατάσταση της 1.31>>
ή patch.
επίσης περιγραφή αποσφαλμάτωσης των λαθων που έγινε
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak/description_TEE-KENAK_UPDATES_0.pdf
Υ.Γ= τι από τα δύο προτιμάτε (patch) ή απεγκατάσταση της παλιάς και κατευθείαν την πλήρης? Αυτο με το δεξί κλίκ γίνεται?
Γιώργο αν έχεις ήδη την παλιά τότε βάλε το update αλλιώς για νέα εγκατάσταση βάζει την εξ ολοκλήρου νέα...
Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.
έκανα το patch. Απλός έκανα δεξι κλικ αλλά δεν μου έβγαζε το παρακάτω να διαλέξω! <<
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο αφού αποσυμπιεστεί θα πρέπει να εγκατασταθεί με δικαιώματα διαχειριστή (δεξί κλικ στο αποσυμπιεσμένο εικονίδιο και επιλογή -Εκτέλεση ως Διαχειριστής-   Μέγεθος εγγράφου: 7073399 bytes
Περιγραφή >>
είμαι εντάξει?
