engineer_thess Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 10:33 πμ Paul_Mix said: η "έναρξη άσκησης επαγγέλματος" που αναφέρεται στο Ν.3669 αρθ.109, είναι η εγγραφή στο ΤΕΕ ή έναρξη άσκησης στην ΔΟΥ; Λογικά το πρώτο. Δηλαδή ένας μισθωτός μηχανικός που δεν έχει κάνει έναρξη ποτέ δεν θα μπορέσει να βγάλει ΜΕΚ; σαφώς μπορεί. ή ένας μηχανικός ΔΥ επιβλέπουσας υπηρεσίας πάλι δεν μπορεί να βγάλει ΜΕΚ; (μέχρι Γ' βαθμίδα όταν είναι επίβλεψη και πιο αργή χρονικά εξέλιξη)
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 10:51 πμ engineer_thess said: Δηλαδή ένας μισθωτός μηχανικός που δεν έχει κάνει έναρξη ποτέ δεν θα μπορέσει να βγάλει ΜΕΚ; υπάρχουν μισθωτοί μηχανικοί που δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ; και πώς πληρώνονται χωρίς ΑΦΜ, πώς κάνουν φορολογική δήλωση;
engineer_thess Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 10:55 πμ Μα για να βγάλεις ΜΕΚ δεν είναι απαραίτητο να έχεις πάρει το έργο στο όνομα σου, μπορεί να είσαι υπάλληλος (μισθωτός) μηχανικός στην εταιρία που έχει πάρει το έργο και το κατασκευάζει. Τις βεβαιώσεις εμπειρίας χρειάζεσαι. Με αντίτοιχο τρόπο μπορούν να βγάλουν ΜΕΚ και οι ΔΥ μηχανικοί της επιβλέπουσας υπηρεσίας. * λέγοντας "μισθωτός" ενοοώ όντως μισθωτός (εμφανίζεται στην κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης) και όχι οιονεί μισθωτός (ΔΠΥ).
gio Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 11:48 πμ Υπαρχουν πουθενα τα νεα τηλεφωνα επικοινωνιας γιατι σε αυτα που υπαρχεςι στο site δεν λειτουργουν. Επισης εχει καποιος τα εντυπα όπως το "Πιστοποιητικο εμπειριας εργων δημασίου"; να μας το ανεβασει;
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 02:45 μμ Με κάποια επιφύλαξη ίσως είναι κάτι από αυτά. Entypo_A.docFetching info... Entypo_B.docFetching info... 1
gio Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 06:21 μμ οκ. ευχαριστω. Αυτα ειναι.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 01:23 μμ Παράθεση N. 3660/08αρθ. 100 παρ. 3.β) Στην Α2, (κατατάσσεται) εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον εναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή δυο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄βαθμίδας 1)Αυτό σημαίνει ότι δυο μηχανικοί οι οποίοι γράφτηκαν στα ΜΕΚ Α', (δηλαδη στα 3 χρονια για τους διπλωματούχους και στα 5 χρονια για τους πτυχιούχους) μπορούν να δημιουργήσουν εργοληπτική επιχείρηση και να πάρουν Α2 ; αυτο γίνεται με τη σύσταση εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε. ; 2)Σε περίπτωση όπου η εργοληπτική επιχείρηση απαρτίζεται από εναν διπλωματούχο πολιτικό και έναν πτυχιούχο (π.χ. εργων υποδομής) η εταιρεία που θα συστήσουν θα έχει Α2 στα έργα οδοποιϊας και υδραυλικά, και στα οικοδομικά θα έχει Α1; 3)Σε αυτή τη περίπτωση θα έχουν μόνο ένα εργοληπτικό πτυχίο; θα μπορούν να έχουν και εταιρικό εργοληπτικό πτυχίο και ατομικό ο καθένας παράλληλα; υπάρχει τρόπος να συμμετάσχουν σε διαφορετικές δημοπρασίες που γίνονται την ίδια ημέρα; (ο ένας να παίρνει μέρος στη μια δημοπρασία με το εταιρικό και ο άλλος σε άλλη δημοπρασία με το ατομικό) εαν δεν γίνεται αυτό, θα πρέπει να διαλέξουν, εαν τους συμφέρει να έχουν 1 εταιρικό πτυχίο Α2 ή 2 ατομικά πτυχία Α1; (για να μπορούν να συμμετάσχουν σε δυο δημοπρασίες ταυτόχρονα)
engineer_thess Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 04:18 μμ Paul_Mix said: 3)Σε αυτή τη περίπτωση θα έχουν μόνο ένα εργοληπτικό πτυχίο; θα μπορούν να έχουν και εταιρικό εργοληπτικό πτυχίο και ατομικό ο καθένας παράλληλα; Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα που ρωτάς αλλά κάθε ΜΕΚ μπορεί να μπει σε ένα μόνο ΜΕΕΠ. Άρα ή ο καθένας θα έχει το ατομικό του ΜΕΕΠ ή θα κάνουν μαζί μια εταιρεία (από ΜΕΕΠ Γ' τάξης και πάνω νομίζω υποχρεωτικά η νομική μορφή θα είναι ΑΕ ή ΕΠΕ). Αν έχουν ατομικό ΜΕΕΠ θα μπορούν να δημιουγούν κοινοπραξία για να ανεβάζουν τα ανώτατα όρια των έργων σε διαγωνισμούς του οποίους μπορούν να κατέβουν. Όταν καταθέτεις το ΜΕΚ για τη στελέχωση ΜΕΕΠ, τους καταθέτις στο ΥΠΟΜΕΔΙ το προτώτυπο ΜΕΚ και το κρατάνε. Έτσι όταν ήδη το έχεις κατάθεσει σε ΜΕΕΠ δεν μπορείς να το ξανακαταθέσεις σε άλλο ΜΕΕΠ. 1
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 07:58 μμ 1. Μπορούν για Α2 σε οποιαδήποτε μορφή ΟΕ ΕΕ κλπ (το θέμα είναι ποιός θα φαίνεται ο ομόρυθμος για την ΕΕ, προσοχή σ'αυτά) 2. Νομίζω πως ναι. Πριν καταθέσεις την αίτηση καλό είναι να συμβουλευτείς το ΥΠΟΜΕΔΙ 3. Όπως τα λέει ο συνάδελφος. Να προσθέσω ότι στην κοινοπραξία εκτός του ότι μπορείς να ανεβάζεις το "συνολικό" πτυχίο μπορείς να συμπληρώνεις τις κατηγορίες που σου λείπουν και απαιτούνται από ένα συγκεκριμένο έργο. 1
SIGIO Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 07:24 πμ 1) Ναι, μπορούν να συστήσουν εταιρεία οποιασδήποτε μορφής με πτυχίο ΜΕΕΠ Α2. 2) Ναι, το πτυχίο ΜΕΕΠ θα έχει διαφορετικές τάξεις στις διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις βαθμίδες ΜΕΚ των εταίρων. 3) Όχι, όταν δεσμευτεί το πτυχίο ΜΕΚ σε μία εταιρεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον από άλλη, ακόμα και ατομική. 4) Όχι, την ίδια ώρα και στιγμή θα μπορεί η εταιρεία να λάβει μέρος σε ένα μόνο διαγωνισμό, με τον νόμιμο εκπρόσωπό της 5) Ναι, μπορούν να επιλέξουν είτε δύο ατομικές επιχειρήσεις είτε εταιρεία, κάτι που πρεπει να αποφασιστεί μετά από έρευνα πολλών παραγόντων (φορολογικά, σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους, επαγγελματική ευελιξία, όρια προϋπολογισμών που θα μπορούν να λάβουν μέρος κλπ) 1
