Εγκατάλειψη πολυτεχνείου, σκέψεις
lostie
Ok οι συναδελφοι εχουν δικιο ως προς τους κοπους σου.
Ομως ας σου πουνε και οι συναδελφοι ποσα βγαζουν, με ποσο κοπο κι αν εχουν δυσκολιες στο να τα φερουν βολτα καθε μηνα με ΤΣΜΕΔΕ, ενοικια κτλ... Επισης οσοι δεν ειναι ελευθεροι επαγγελματιες, πρεπει να πουν κι αν βρισκουν ευκολα δουλεια, οχι πανω στο αντικειμενο τους, αλλα γενικοτερα.
Φιλε, αν το κανεις για λογους οικονομικους, καντο!
Εγω το βλεπω ως εξης: Αν πας τωρα ΕΦΟΠ, πτυχιο μπορεις να παρεις.
Αν πας για το πτυχιο, ΕΦΟΠ δεν θα μπορεσεις να πας...
Και μην ακους βλακειες "χειροτερα και απο ΕΠΟΠ" κτλ κτλ. 700 θα παιρνεις αλλα στην αγορα εργασιας τα 700 δυσκολα τα παιρνεις!
Κανε μια ερωτηση εκει μεσα αν αλλαζει κατι -εστω και μισθολογικα- αν καποια στιγμη βαλεις και το πτυχιο. Σε ολο το δημοσιο αλλαζει. Μπορεις να πας σκουπιδιαρης και να βαλεις πτυχιο ΑΕΙ και να κανεις μεταταξη... Καρατσεκαρισμενο αυτο!
Στην εποχη μας φιλε, αν βρηκες "τρυπα", μπες! Αλλα μην αφησεις το πτυχιο σου!
Βασικα μην αφησεις τιποτα απο τα δυο. Μπες και μετα τελειωσε την σχολη σου.
Οσον αφορα τους δικους σου, αν τελειωσεις το πτυχιο και δεν εχεις δουλεια, θα μπορουν να σε συντηρουν;
  • Απαντήσεις 86
Ήθελα να σε είχα μπροστά μου...για να σου εξηγήσω το λάθος που θα κάνεις.
Δεν πρέπει να τα παρατήσεις, θα κάνεις υπομονή και θα θυμάσαι μετά απο χρόνια την ηλιθιότητα που σκέφτηκες να κάνεις κάποτε σαν παιδί άμυαλο και ανώριμο που ήσουν.
Καλησπερα σας και καλώς σας βρήκα.
Είμαι φοιτητής επί πτυχίω, Μηχανικός Η/Υ , με ακόμα 4 μαθηματα για πτυχιο από σύνολο 65 και ετοιμο το 95% της διπλωματικής.
Τελείωσε με τη θητεία και τελείωσε γρήγορα με τα τέσσερα κολομαθήματα και με την διπλωματική.
Μετά κάνε ότι γουστάρεις. Μπορείς να πας στον στρατό, να πας ειδικός φρουρός ή να πας στο χωριό σου και να καλλιεργείς τη γη. 'Η να μαθαίνεις τα παιδιά του χωριού να χειρίζονται Η/Υ.
Ο ένας δρόμος σου αφαιρεί κάθε δυνατότητα να αλλάξεις πορεία. Ο άλλος δρόμος σου επιτρέπει να αλλάξεις διαδρομή όποτε εσύ θέλεις.
Πάρε το πτυχίο σου.
Είναι κρίμα να πάνε χαμένοι τόσοι κόποι.
Απλά μην γραφτείς αμέσως στο ΤΕΕ. (συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ και υποχρεωτική πληρωμή ασφαλίστρων)
Σκέψου, δες τι θέλεις να κάνεις. Προκυρήξεις για ΕΦΟΠ, ΕΠΟΠ κλπ θα βγαίνουν συνεχώς. Το πολυτεχνείο μια φορά το βγάζεις.
Καλή επιτυχία.
Κάτσε και σκέψου ήρεμα ότι ακούς εδώ μέσα αλλά και από φίλους / συγγενείς κλπ.
Συμφωνώ με την οπτική που το θέτει ο CostasV, αλλά από την άλλη αν υπάρχουν τεράστια οικονομικά τότε αλλάζουν πολλά.
Αν όμως είναι κυρίως ψυχολογικό το θέμα και μπορούν οι γονείς σου να σε στηρίξουν άλλο ένα εξάμηνο τότε προχώρα και αφού τελειώσεις διαλέγεις.
Πίστεψέ με, άτομα για στρατό / αστυνομία συνέχεια θα ζητάνε και συνέχεια θα παίρνουνε. Αν σε ενδιαφέρουν τα σώματα ασφαλείας κοίτα αν μπορείς να μπεις ως αξιωματικός ή ειδικός συνεργάτης. Εκεί είσαι, ρώτα τους.
Εν τέλει ένα πτυχίο και μάλιστα από Πολυτεχνείο είναι πάντα ένα καλό εφόδιο, ότι κι αν αποφασίσεις πάρτο!
Ρε παιδιά απλά είναι η φανταρίστικη κατάθλιψη.
Φίλε μου, απολελέ με το καλό, ρίξε ένα ξεφάντωμα με τα φιλαράκια, για να το θέσω κομψά πάρε 1-2 τηλ σε πρώην και νυν (ταυτόχρονα αν γίνετε ακόμα καλύτερα...) και αφού τελειώσεις και με το τρελελέ, θα έχεις άλλες δυνάμεις να συνεχίσεις :D
Άντε καλός πολίτης και άσε την ηττοπάθεια...
Τελειωσε το στρατό...
Παρε ενα μηνιάτικο απο τον πατερα.
Αν δε στο δωσει παρε και δανειο ακομα...
Πηγαινε ενα μηνα διακοπες σε 2-3 νησακια... Ερχεται και καλοκαιρι...
Μετα αρχισε το διαβασμα !!!
εγω προσωπικα ειμαι κατα του επαγγελματικου στρατου
οποτε φιλαρακι ασε τα ΕΦΟΠ ΕΠΟΠ και αν θες να κανεις κατι αλλο πιασε το ΧΙΠ-ΧΟΠ
τελειωσε ομως και την σχολη
και μετα φυγε απο την ελλαδα κυριος για διεθνη καριερα!
Όλοι κουρασμένοι αισθανόμαστε αρχηγέ, η καλύτερη συμβουλή είναι του Achille. Παρε το πτυχίο (τώρα που έφτασες στη βρύση...) και μη βιαστείς να γραφτείς στο ΤΕΕ.
(Για να συνεχίσω με τις παροιμίες: ) Μάθε τέχνη κ' άστηνε...
Όσο για το τι θα πει ο κόσμος, σημασία έχει τι θα πεις εσύ στον εαυτό σου σε καμμιά 10ετία (μπορεί και πιο πριν).
Μη σου πω ότι και σε σώμα ασφαλείας χρήσιμο θα σου φανεί ένα πτυχίο πολυτεχνείου. Εγώ πάντως το σκέφτομαι για αγρότης :)
Αυτή την συμβουλή/σκέψη πρώτος εδώ μέσα την είχε διατυπώσει ο Rigid. Το είπα μόνο και μόνο για τα πρακτικά.
