Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να μου στείλει την τεχνική περιγραφή για τον τρόπο αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης για τον solarEdge SE10K?Δεν θέλω τεχνική περιγραφή γενικά,αλλά εάν διαθέτει κάποιος τ.π. της εταιρείας.Ας την ανεβάσει εδώ ή να μου στείλει pm.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
όλοι μου οι προμηθευτές στους τιμοκαταλόγους τους, έχουν έως και τον 12,5 ΚW. Γνωρίζετε εάν "κυκλοφορεί" στην Ελλάδα ο 17KW γιατι βλέπω πως εκρεμεί η πιστοποίηση του? αύριο βέβαια θα μιλήσω με τους προμηθευτές μου για σίγουρα.
Τώρα, αυτό που με απασχολεί είναι το εξής:
Σε 100άρη πάρκο υπό κατασκευή με διαξονικό τράκερ τύπου ΝΕΔΑ, η ΔΕΗ πήγε και μας "κάρφωσε" την διπλή κολώνα με τον μετασχηματιστή στην Νοτιοδυτική γωνία του χωραφιού με αποτελέσμα, έτσι όπως μελέτησα την χωροθέτηση και έτσι όπως το υπολογίζω και από το PVsyst, και με το Google sketchup, να μου "σαρώνει" η σκιά των στύλων όλο μα όλο το πάρκο και τα νούμερα να δείχνουν ετησίως μία πτώση της απόδοσης λόγω σκιάσεων της τάξης του 15%.
Σκεφτομαι πολύ σοβαρά να τοποθετήσουμε SE inverter, σκεφτόμουν για 6 17αρηδες έτσι οπως το διαστασιολόγησα στο πρόγραμμα της SE αλλα αν δεν διατίθενται στην Ελλάδα, τότε θα το κοιτάξω με 12.5 ή 15αρηδες.
Τι αποψη έχετε για τον SE σε πάρκα?
Είναι απλό , εάν έχεις προβλήματα σκιάσεων & διαστασιολόγησης πας σε SE , εάν όχι πας σε SMA . Εάν δεν έχει προβλήματα η εγκατάσταση και θέλεις να πληρώσεις το premium του SE για την αποφυγή missmatches,monitoring σε επίπεδο πλαισίου,μελλοντική πρόβλεψη αντικατάστασης πάνελ τα οποία δεν θα υπάρχουν πλέον στην αγορα , πάλι θεμιτό είναι
ο μηχανικος μου εχει μια ακρη και μου βρισκει τον se με πολυ μικρη διαφορα απο τον SMA χρημματικα
αυτην την εποχη δεν εχω μεγαλο προβλημμα με σκιασεις μονο απο ενα δεντρο και αυτο μετα τις 18:15
ποια ειναι η αποψη σας να αγορασω τον SE
  • 2 months later...
και γω τη θελω. αν υπαρχει καπου...
petran07 κάτι βρωμάει επί της 'άκρης'.... Ή έχει υπερτιμολογηθεί ο SMA ή τα Power Poxes είναι δεύτερο χέρι
Με κλειστα τα ματια SMA, βαλε και τα Tigo maximizers που αναφέρει και ο Sonik79, και ξεχνάς τα παντα. Για μένα ειναι ο καλύτερος συνδυασμός [ φυσικά το κόστος είναι λίγο ποιο πάνω αλλά αξίζει!
Edited by addnic
