Ο δικαστής αύριο θα έχει παρόμοιες γνώσεις ώστε να το θεωρήσει και αυτός χαζό ;
Μάλλον απίθανο ... το πιθανότερο είναι να ρωτήσει τι λένε οι Κανονισμοί ...
  • Απαντήσεις 337
  On 12/9/2015 at 4:24 ΜΜ, McRaster said:
Να ρωτήσω κάτι; έστω οτι πας με παρ.Ε ΕΑΚ, υπάρχει περίπτωση να σου περάσει κτίριο προ το 95; Για προσθήκη ή για κατηγορία σπουδαιότητας (+1); .Λέω τώρα.....
Δυσκολο αλλα σε μερικες περιπτωσεις ναι.
π.χ μια κλασσικη περιπτωση:
κανεις αλλαγη χρησης αλλα καταργεις καποια προβλεψη που ειχε γινει.κ.λ.π.κ.λ.π
Και προσοχη
Ο ΕΑΚ αλλαζει οχι ο ΕΚΟΣ
  On 12/9/2015 at 4:36 ΜΜ, nik said:
Μα γιατί να τρέξεις με ΕΑΚ το παλιό κτίριο ?!
Κατά τη γνώμη μου σε παλιό κτίριο ελέγχεις με τον κανονισμό που χτίστηκε και απλώς αλλάζεις τα στατικά φορτία στο τμήμα του κτιρίου που αλλάζει. Αν η χρήση που αλλάζει είναι κατά πολύ μικρότερη από τα συνολικά τ.μ. του κτιρίου είναι χαζό να λύνεται ολόκληρο το κτίριο με αυξημένο συντελεστή σπουδαιότητας.
Ακολουθεις οτι λεει το παραρτημα Ε.Νομιζω ειναι ξεκαθαρο .
Πάντως το πνεύμα του κανονισμού ή μάλλον η αντίληψη του μηχανικού λέει αυτό που είπες ΚF δηλαδή :
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ (που και εκεί μπορεί να έχουμε απο Σ2 σε Σ3) ΝΑ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΟΥΝ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΕ ΚΑΝΕΠΕ που σε αναγκάζει να κάνεις την οικοδομή σου σουρωτήρι και να σκάβεις??? ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !!!!
  On 12/9/2015 at 5:12 ΜΜ, McRaster said:
Στο τέλος θα οδηγηθείς ή σε ΚΑΝ.ΕΠΕ ή σε Ευρωκώδικα 8 μέρος 3.....
...που βασίζετε στο Μέρος Ο.
  • 4 weeks later...
Σε έλεγχο υπάρχοντος με ΚΑΝΕΠΕ για τα υλικά του υπάρχοντος κτιρίου, χρησσιμοποιείτε μέσες τιμές από εργαστήριο ή συντηρητικά.....την χαμηλότερη χαρακτηριστική τιμή που προκύπτει έμμεσα από το εργαστήριο αλλά και από την δική σας διαίσθηση ?
Δηλαδή για παράδειγμα έλεγχος σε κτίριο με ΝΕΑΚ του 1995. Το εργαστήριο δίνει μέση τιμή σκυροδέματος για τα δοκίμια fcm=22Mpa. Το κεφ.4 του ΚΑΝΕΠΕ λέει ότι πάμε με μέσες τιμές. Εσείς θα βάζατε 22MPa στην ανάλυση σας ή C16/20 για μεγαλύτερη σιγουριά και επειδή το λέει και η στατική μελέτη της άδειας ?
To C16/20 σου δινει την χαρακτηριστικη αντοχη των 28 ημερων.
Το εργαστηριο σου δινει τη μεση αντοχη την ημερα θραυσεως,
Διαφορετικα πραγματα.Πας λοιπον  με οτι λεει ο αντιστοιχος κανονισμος  αρκει να υπαρχει ικανοποιητικη δειγματοληψια (βλ. κανονισμο)
Edited by KF
Μπορείς να το λύσεις και με τις 2 τιμές και αν δεις διαφορά να μας ενημερώσεις  :smile:
  • Upvote 3
