......-μπορεί να μην ξέρω τι χρώμα έχει το τούβλο ....
Μην τα γράφεις αυτά έτσι φόρα παρτίδα!!
τι πειράζει;
αφού δε θα του χρειαστεί ποτέ να μάθει :P
  • Απαντήσεις 108
θα του πω εγω τι χρωμα ειναι
αγορι μου ειναι τα τουβλα ειναι μπλε !
(μολις ηρθα απο το στρουμφοχωριο)
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=407647
Ενα βήμα πριν από την οριστική λύση του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης με την εκ των υστέρων νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων - εκτός από κραυγαλέες περιπτώσεις ανέγερσης σε παραλίες, εθνικούς δρυμούς και περιοχές Natura - βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη και τις ριζικές αλλαγές στο σύστημα έκδοσης των οικοδομικών αδειών.
Ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου θεωρεί ως «ρεαλιστική βάση διαλόγου» την πρόταση των ιδιοκτητών για τον υπολογισμό των προστίμων στα αυθαίρετα με συντελεστή 10% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε κτίσματος.
Σε επιστολή της πρός τον υπουργό Περιβάλλοντος η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προτείνει συγκεκεριμένη λύση και "μαθηματικό τύπο" για τον υπολογισμό του προστίμου νομιμοποίησης των αυθαιρέτων όπως ακριβώς έγινε και με την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων που απέδωσε στο δημόσιο περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ.
Οπως αναφέρει στην επιστολή ο πρόεδρος των ιδιοκτητών κ. Στρ. Παραδιάς "η αδυναμία κατεδάφισης των αυθαιρέτων αλλά και είσπραξης των εξοντωτικών προστίμων διατήρησης, μοιραία θα οδηγηθούμε στην πεπατημένη της «περαίωσης». Μια τέτοια λύση μπορεί να επιτύχει μόνον αν είναι προσιτή και ελκυστική σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, χωρίς «τιμωρητικούς» αυξητικούς συντελεστές για χώρους με μεγαλύτερα εμβαδά, με τους οποίους το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να αποθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι, όπως έγινε με την αλλαγή χρήσης στα υπόγεια, όπου τα χρήματα που χάθηκαν είναι περισσότερα από όσα εισπράχθηκαν".
Οι ιδιοκτήτες βάζουν στο τραπέζι πρόταση για τη νέα ρύθμιση η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής προυποθέσεις:
1. Εξαίρεση από την κατεδάφιση που να προσομοιάζει με τη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους, με μειωμένο πρόστιμο ανέγερσης και κατάργηση του προστίμου διατήρησης, με αμοιβή μηχανικών ανάλογη με τους ημιυπαίθριους.
Παράταση της προθεσμίας δήλωσης αλλαγής χρήσης (που λήγει στις 30 Ιουνίου) ώστε να δοθεί στους πολίτες η ευχέρεια της ταυτόχρονης δήλωσης χώρων που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες κτισμάτων.
2. Υπολογισμός του προστίμου ανέγερσης, με ενιαίο συντελεστή, χωρίς κλιμακώσεις και με βάση τον τύπο:
Εμβαδόν αυθαιρέτου x Τιμή ζώνης αντικ. προσδιορισμού X 10%
Μειωτικός συντελεστής 50% για:
*Κύρια και μοναδική κατοικία
*Υπόγεια - βοηθητικούς χώρους
*Όλα τα κτίσματα προ του 2004
3. Τρόπος καταβολής: 18 διμηνιαίες δόσεις - Έκπτωση 20% στην εφάπαξ καταβολή.
4. Μη επιβολή αναδρομικών φόρων μεταβίβασης, κληρονομιάς κλπ.
Μη επιβολή οποιωνδήποτε αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών.
Μη επιβολή οποιωνδήποτε αναδρομικών δημοτικών τελών ή άλλων επιβαρύνσεων.
5. Δυνατότητα μεταβίβασης και άμεσης σύνδεσης των δηλουμένων κτισμάτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
6. Εξαίρεση από τη λύση για αυθαίρετα εντός δασών, αιγιαλού, αρχ. χώρων κλπ.
Για αυθαίρετα επί λοιπών καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων: Καταβολή προστίμου ανέγερσης + εξαγορά αξίας γης.
7. Εξάλειψη των λόγων που εξωθούν τους πολίτες στην αυθαίρετη δόμηση:
Ταχεία επέκταση σχεδίων πόλης, λογικοί κανόνες δόμησης και αρτιότητας για την εκτός σχεδίου δόμηση, ταχεία έκδοση οικοδομικών αδειών, με απλοποίηση διαδικασιών και μείωση υποχρεωτικών αμοιβών και εισφορών για τη νόμιμη δόμηση.
τι πειράζει;
Ξέρεις, έχω κυριολεκτικά μεγαλώσει μέσα στα τούβλα (μπαμπάς κτίστης...) και μου ακούγεται πολύ εξωπραγματικό να λέει ένας μηχανικός: "δεν ξέρω τι χρώμα έχει το τούβλο"...
Κι ένα πρόβλημα για δυνατούς λύτες:
Τι θα γίνει με τους ημιυπαίθριους/γκαράζ/υπόγεια που γίναν κατοικήσιμα με άδειες μετά τον Ιούλιο του 2009; Αυτά θα ρυθμιστούν λέτε;
με τους ημιυπαίθριους/γκαράζ/υπόγεια που γίναν κατοικήσιμα με άδειες μετά τον Ιούλιο του 2009 δεν νομιζω να γινει τιποτα
αμεσα
του χρονου τον ιουνιο τοτε μπορει να πουν βαλτε τα και αυτα μεσα
μπορειτε σας παρακαλω να μου πειτε τι ειναι αυτο :Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)
και ποιοι την αποτελουν ???
αυτον κ. Στρ. Παραδιάς απευθυνομαι σε ολους τους συμφορουμιτες που ειναι ιδιοκτητες ακινητου τον ξερετε?
τον έχετε ψηφισει??
χωρις "τιμωρητικους" συντελεστες τι κουλο ειναι αυτο??? μα ολη υποθεση ειναι οικονομικη τιμωρια των παρανομουντων για αυτο πεφτει προστιμο
και με ποιο δικαιωμα τους παιρνει σοβαροτερα αυτους απο το ΤΕΕ ο υπουργος???
ποιος μπορει με βεβαιοτητα απολυτη βεβαιοτητα να μου πει τι ειναι δασος?και ποια τα ορια του??
αν δεν ειχα δει το σχεδιο νομου σηφουνακη θα έβαζα τα γελια αλλα ας περιμενουμε...
Σωστή αλλά και αφελής η ερώτηση...
Αφού αυτοί πληρώνουν, εσένα θέλεις να ακούσει ο υπουργός;;;
Δεν υπάρχει τίποτε πια... Ούτε περιβάλλον, ούτε πράσινη πολιτική και πράσινο υπουργείο... ούτε νόμος ούτε σεβασμός στον νομοταγή... ΤΙΠΟΤΑ!!! και θέλεις να έχεις και άποψη;; Ασ'το καλύτερα, θα βρείς και το μπελά σου...
ειναι ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Κράτους .... συγνώμη του Προτεκτοράτου :P
allo ..... ακούει κανείς ;
JTB
οκ πληρωνουν οι ιδιοκτητες αλλα απο και ως που ειναι ο κΠαραδιας προεδρος ?
με εκλογες ?
και που στοιχειοθετουν την αποψη τους και την γνωμη τους?
εχουν εμπειρογνωμονες μηχανικους???
myri
εθνικη κυριαρχια και ετσι...
να ρωτησω εγω κατι
σε 5 χρονια που το 80% των εξοχικων κατοικιων θα ανοικουν σε ξενους τι θα γινει?
θα φιαξουν και αυτοι
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Εξοχικων Ακινήτων ΠΟΜΙΔΕΞΑ
και θα συμβουλευουν για νομους
αυτο πως θα το κανουν??
ειναι λαθος εκφραση απο τον συντακτη
εφοσον απελευθωρηθηκαν οι αμοιβες(δεν θελω γελια..) ο καθενας καθοριζει τι θα παρει
μαλλον ο συντακτης σκεφτεται οτι με την απελευθερωση και τον ανταγωνισμο θα πεσουν οι τιμες (αυτος που εγραψε το κειμενο στις πανελληνες εκθεση πρεπει να επιασε 19,50 ...)
τις εισφορες πως θα τις μειωσει?αυτο δεν το καταλαβαινω
Guest
