Tέλος επιτηδεύματος και για το 2010...
avgoust
howard roark πως θα το κάνουμε αυτό? Γιατί και μένα με ενδιαφέρει η μη πληρωμή παράνομων χαρατσιών.
Έχεις καμιά ιδέα ή κάποιον καλό δικηγόρο?
Εαν ναι θεώρησε πως απο το υστέρημα που προτιμώ να τον ενισχύσω κια να πάει το θέμα στα δικαστήρια.
Όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα απο ΤΣΜΕΔΕ ούτε εγώ εχω πληρώσει σκοπίμως και τώρα που θα βγάλω μια αδειούλα δεν με πολυνοιάζει γιατί θέλουν απλά μια φωτοτυπία αν με πιάνεται συνάδελφοι.
  • Απαντήσεις 77
@xaris-x
Ωραία η επιστολή σου, μόνο που την απέστειλες σε κυβερνητικούς υπαλλήλους που έκαναν ό,τι μπορούσαν 15 χρόνια τώρα για να χειροτερεύουν την κατάσταση των μηχανικών, κυρίως των νέων. Εμείς βέβαια από τη μεριά μας φροντίσαμε να τους δώσουμε και προεδρικά πόστα για να τους διευκολύνουμε. Έτσι κι αλλιώς μετά από αυτά που γράφονται στον εφαρμοστικό, όχι ΤΕΕ δε θα υπάρχει (και που υπήρχε παλιότερα, πίεζε φοβερά και όλα περνούσανε ακόμα πιο γρήγορα), αλλά ούτε κυβέρνηση (αυτό τώρα δεν το λες και κακό :smile:). Επομένως νομίζω ότι οι αγώνες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο γήπεδο.
Διαβάζω και την είδηση από τον ΜΑΚΑΡ:
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=26784
και επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα εδώ και μέρες σε φίλους:
Οι ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ θα μετονομαστούν πλέον σε: ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ
Αφού υπάρχει η φορολογία εισοδήματος που ο καθένας μας πληρώνει φόρο βάση ετησίου εισοδήματος ! Τι κουτοπονηριές είναι αυτές με τα 300 άρια στο τέλος του έτους για να κλείσουν τα δημόσια ελλείμματα ; Να απολύσουν δημόσιους τεμπελχανάδες να τα εξοικονομήσουν .
Δίνουμε τις διακοπές μερικοί για να μην πω οτι κάποιοι δίνουν σημαντικότερα πράγματα για να συντηρήσουμε κοπρίτες και ψήφους.
Ακουσα το πρωι οτι θα ξεκινησουν να αποστελονται τα "ραβασακια"...
1. Εχει ψηφιστει ο νομος που να οριζει το τελος επιτηδευματος και την εκτακτη εισφορα???
2. Θα ισχυσει η εξαιρεση, οπως αρχικα ειχε ακουστει, για οσους εχουν κανει εναρξη την τελευταια 5ετια???
ο νόμος είναι...το μεσοπρόθεσμο...που ψηφίστηκε με 155 υπέρ... κάτι νεότερο δεν ξέρω. τύχανε τέρυ και τα μπάνια του λαού...πού καιρός για...λεπτομέρειες...
Ούτε κι εγώ θα πληρώσω την έκτακτη εισφορά. Δε θα μπορώ να βγάζω άδειες; Σιγά...αφού άδειες δεν υπάρχουν πλέον! Θα πάω στα χωραφάκια μου να καλλιεργώ φρούτα και λαχανικά...
Θυμαμαι το λογιστη μου να λεει οτι περιμενουν το νομο για την εκτακτη εισφορα και το τελος επιτηδευματος...
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2012 - 2015»
Άρθρο 31
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν
βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου
τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους
σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες
χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως,
β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε
πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε
πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως,
Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη καθώς και το
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
2. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος
επιτηδεύματος τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος
επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της
επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.
3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται
για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό
έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους.
Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους,
από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών
επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το
έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος
της ηλικίας.
4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ν.2238/1994)
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία
για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
43
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τους
επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιτήδευμα ή
ελεύθερο επάγγελμα, αντίστοιχα, κατά την 1.1.2011 και μετά.
σχόλιο: ακούω ότι φέτος θα είναι 300 ευρώ??!! έχει βγεί κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος? δεν το γνωρίζω αυτό..
