savas69 Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 11:09 πμ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ.
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 03:28 μμ Οχι. Απαιτειται οργανο κατασκευασμενο για αυτο το σκοπο
savas69 Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 04:59 μμ Εκτος απο τα πολυοργανα που υπαρχουν και με δεδομενο οτι εχω γειωσωμετρο και meger εχεις υποψιν καποιο tester για ρελε διαφυγης?
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 05:21 μμ Εφοσον εχεις οργανα για μετρηση αντιστασης μονωσης και μετρησης γειωσης ψαξε στο google για rcd tester. Η απορια μου βεβαια ειναι πως εχεις σκοπο να μετρας βροχο σφαλματος και συνεχεια αγωγων...
hektor Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 08:57 μμ Μάλλον θα πρέπει να προμηθευτείς ειδικό όργανο που να κάνει όλες τις μετρήσεις για ΥΔΕ
stayros Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 09:38 μμ Χρειάζεσε ειδικό όργανο πιστοποιημένο για έλεγχο ΕΗΕ και στην ΥΔΕ πρέπει να αναγράφεις το serial number του.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 06:14 πμ savas 69 ο stayros έχει δίκιο, χρειάζεσαι διαπιστευμένο όργανο αλλά δεν είναι ανάγκη να έχεις όργανο για αυτή τη μέτρηση (RCD) μπορείς να χουφτώσεις την φάση με γυμνά χέρια κ αν λειτουργήσει ο RCD τότε ΝΑΙ!!! μπορείς να υπογράψεις την ΥΔΕ μπορείς να δεις μερικά tester rcd ΕΔΩ 1
Indusys Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 01:46 μμ Οι μπαταριες του ειναι θεμα... επαναφορτιζομενες δεν εχω βαλει, αλκαλικες μονο. Αν εκλεινα μια μεγαλη δουλιτσα θα την εψαχνα για επαναφορτιζομενες. Το μανιουαλ πρεπει να αναφερει αν δεχεται επαναφορτιζομενες, πρεπει να το ριξουμε μια ματια. Το μοναδικο μελανο σημειο που βρισκω στο μακροτεστ ειναι η αυτονομια. Οχι οτι εχω δουλεψει και αλλα οργανα, αλλα απο οτι διαβαζω ανταγωνιστικα μηχανηματα βγαζουν περισσοτερο χρονο με μια φορτιση. Ενα καλο εινα οτι στην βασικη του εκδοση το μηχανημα ειναι υπερπληρες για μετρηση ειδικης αντιστασης εδαφους και γειωσης Προσοχή με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο Macrotest. Μερικές από αυτές έχουν στοιχειωδώς μεγαλύτερη διάμετρο από τις απλές και λόγω της διάταξης τους στο όργανο (6 στη σειρά) δεν κάνουν σωστή επαφή. Δεν κάθονται καλά επάνω στο πλαστικό. Έχω βάλει επαναφορτιζόμενες 2700 mAh και η αυτονομία είναι μια χαρά.
christakosxo Δημοσιεύτηκε November 1, 2013 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2013 at 04:36 μμ Καλησπερα ! Υπαρχει τροπος να συμπληρωσουμε τη νεα Υ.Δ.Ε με καποιο οργανο ή οργανα που οι τιμες τους να μην ξεπερνουν τα 500 ευρω ;
tasxan206 Δημοσιεύτηκε November 1, 2013 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2013 at 10:42 μμ Ναι... να βρεις 'συνέταιρο' για την αγορά τους!
