Εφοσον εχεις οργανα για μετρηση αντιστασης μονωσης και μετρησης γειωσης ψαξε στο google για rcd tester. Η απορια μου βεβαια ειναι πως εχεις σκοπο να μετρας βροχο σφαλματος και συνεχεια αγωγων...
Χρειάζεσε ειδικό όργανο πιστοποιημένο για έλεγχο ΕΗΕ και στην ΥΔΕ πρέπει να αναγράφεις το serial number του.
savas 69
ο stayros έχει δίκιο, χρειάζεσαι διαπιστευμένο όργανο
αλλά δεν είναι ανάγκη να έχεις όργανο για αυτή τη μέτρηση (RCD) μπορείς να χουφτώσεις :shock: την φάση με γυμνά χέρια κ αν λειτουργήσει ο RCD τότε ΝΑΙ!!! μπορείς να υπογράψεις την ΥΔΕ :mrgreen:
μπορείς να δεις μερικά tester rcd ΕΔΩ
  • 6 months later...
Οι μπαταριες του ειναι θεμα... επαναφορτιζομενες δεν εχω βαλει, αλκαλικες μονο. Αν εκλεινα μια μεγαλη δουλιτσα θα την εψαχνα για επαναφορτιζομενες. Το μανιουαλ πρεπει να αναφερει αν δεχεται επαναφορτιζομενες, πρεπει να το ριξουμε μια ματια.
Το μοναδικο μελανο σημειο που βρισκω στο μακροτεστ ειναι η αυτονομια. Οχι οτι εχω δουλεψει και αλλα οργανα, αλλα απο οτι διαβαζω ανταγωνιστικα μηχανηματα βγαζουν περισσοτερο χρονο με μια φορτιση.
Ενα καλο εινα οτι στην βασικη του εκδοση το μηχανημα ειναι υπερπληρες για μετρηση ειδικης αντιστασης εδαφους και γειωσης
Προσοχή με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο Macrotest.
Μερικές από αυτές έχουν στοιχειωδώς μεγαλύτερη διάμετρο από τις απλές και λόγω της διάταξης τους στο όργανο (6 στη σειρά) δεν κάνουν σωστή επαφή. Δεν κάθονται καλά επάνω στο πλαστικό.
Έχω βάλει επαναφορτιζόμενες 2700 mAh και η αυτονομία είναι μια χαρά.
