Διάλογος για τις Αμοιβές του νέου νόμου περί Αυθαιρέτων 2011
Αν εχω καταλαβει σωστα και σε σχεση με τον 3919/11 το σχεδιο του οποιου ειχα μελετησει εδω:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/A-KLISEPA-EIS.pdf.
((Δεν ξερω τι λεει ο νομος αλλα φανταζομαι οτι δεν θα διαφερει πολυ. Αν καποιος τον εχει μελετησει ή εχει τη διαθεση γιατι προσωπικα αυτη τη στιγμη δεν εχω τη διαθεση, ας το κανει).
Στη σελ. 36 λοιπον (17 στο pdf) λεει ή τουλαχιστον εγω καταλαβαινω οτι παρε οσα θες. Θα ελεγχθεις βεβαια απο το ΤΕΕ αν θεωρηθει η αμοιβη πολυ χαμηλη και με κυρωσεις.
ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΗ!!! (παραγρ.4)
  • Απαντήσεις 553
Εγω πιστευω οτι θα βαλουν ενα ποσοστο ασφαλειας..πχ κατω απο 30% επι της νομιμης αμοιβης δεν θα δινει κωδικο και θα θελει εξηγησεις.Αλλιως δεν θ αλειτουργησει αυτο το πραγμα...επισης θελω να δω τους συναδερφους με τα 500 ευρω ολη η διαδικασια οταν ερθει η εφορια και οταν δεν θα παιρνουν κωδικους τι θα κανουν...
Ετσι θα γίνει και αυτό θα ονομαστεί ξανά «Ελάχιστη» = 30% «Νόμιμης». Σκ..ά τά χουν κανει πάλι
Ειμασταν σημερα σε ημεριδα του τεε στην θεσσαλονικη για τα αυθαιρετα ,σας μεταφερνω τα βασικα , 1- όλες οι βασικες αποριες θα απαντηθουν από το υπεκα και θα βγουν σε μορφη ,εγκυκλιου , οδηγιας , διευκρινισεως …..
2- για την αμοιβη , είναι οπως σας τα ειπα χτες, βαση (ελαχιστης) νομιμης , αλλα θα προσθεσουν από δευτερα ( στην εφαρμογη ) νέο πεδιο οπου θα μπει η συμφωνημενη αμοιβη . η νομιμη θα είναι για τον υπολογισμο των εισφορων , ενώ η συμφωνημενη για τα φορολογικα . προς το παρον δεν ελεγχουν το ποσο αλλα αργοτερα θα εχει και κυρωσεις οποιος εχει χαμηλες τιμες (συμφωνημενη ) βαση αθεμιτου ανταγωνισμου … αλλα και φοροδιαφυγη
3- τα συννομα εχεις την δυνατοτητα να επιλεξεις μεταξυ την πληρωμη του παραβολου και να εκδοσεις αδεια εντος 3 χρονων . ή να το προχωρεις με την κανονικη διαδικασια ενταξης στο 4014 . προσοπικη μου αποψη μην προχωρατε αν δεν βγει επισημα γραμμενο ,διοτι οσο και αν διαβαζω τον νομο , δεν μου προκυπτει επιλογη, αλλα μονο υπαγωγη στην εκδοση αδειας ??
4- από την επομενη εβδομαδα αρχιζει η αναρτηση των ερωτησεων και απαντησεων που εχουν αποσταλει με e-mail
5- ο γεωγραφικος προσανατολισμος θα γίνει στη αρχη ως προς την θεση του ακινητου και κατοπιν θα υπαρχει η δυνατοτητα επιστροφης για να δηλωθουν οι συντεταγμενες σε εγσα του τοπογραφικου ….. οποτε στην δευτερη φαση θα διευκρινιστει και η ακριβεια
6- στα εξ’αδιαιρετου ,θα πρεπει να συνεναισουν ολοι οι ιδιοκτητες , τακτοποιειται σαν μια ιδιοκτησια συμπληρωνοντας ολους τους ιδιοκτητες με τα ποσοστα τους ,θα βγει διευκρινιση από το υπουργειο
Τελος δεν δεχτηκαν την προταση μας για ψηφισμα διαμαρτυριας μας για το ρολο του τεε μεχρι σημερα απεναντι μας , αλλα ουτε για την διακοπη της διαδικασιας και την απαιτηση παραταση της ωσπου το υπουργειο να ολοκηρωσει ολες οι διευκρινισεις και να εκδωσει όλα τα απαραιτητα για τη επιλυση των νομικων κολληματων του νομου .. ( η διαμαρτυρια εκφραστηκε από ολους μας που βρισκομασταν στο καταμεστο αμφιθεατρο του τεε )
Δηλαδή, οι αμοιβές έχουν απελευθερωθεί, αλλά δε μπορεί κάποιος Χ να δουλέψει τζάμπα;
Αυτό μας λέει το τεε; Αδιανόητα πράγματα. Ελάχιστες, νομιμες, νόμιμες των ελαχίστων κτλ.
Αυτή τι στιγμή ένα τοπογραφικο Ο.Α., μπορείς να "περάσει" με κάτω απο την ελάχιστη μαζί με τα κτιριακά ενός πολ/μηχ.
Θα συμβαίνει το ίδιο με τα τοπογραφικά που θα χρειάζονται για τον 4014 ή θα βγαίνουν ελάχιστη;
Εν ολίγοις θα πληρώνουμε ΦΕΜ 4%, τσμεδε/εμπ 3% επί της ελάχιστης 5000λ, αλλά θα πληρωνόμαστε ό,τι συμφωνήσουμε...
Αλχημείες.
Υπάρχει η παρακάτω "ορθή επανάληψη" περί των αμοιβών για τον Ν.4014/11
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/dieukriniseis_orthiepanalipsi.pdf
Χαχα εγιναν 4.5 οι μερες...!!!
Περιμενετε 2-3 μερες ακομα....
Σε λιγο θα πληρωνομαστε για ενα αυθαιρετο και θα τα στελνουμε τα λεφτα στην Ελβετια κατευθειαν...
terry 3,5 όχι 4,5.
Πάντως όπως και να είναι για μερικές περιπτώσεις η αμοιβή θα είναι δυσανάλογα μεγάλη.
Για ένα μπάρμπεκιου, θα του ζητάς αμοιβή 1220+280ΦΠΑ=1500 ευρώ και 500 ευρώ θα βγαίνει το πρόστιμο...
Οχι φιλε...
Διαβασε καλυτερα...
4.5 ειναι οι μερες..
Υπομονη..
Αυριο πρεπει να εχει τζακ ποτ...
Το 6αρι κερδιζει 50 μερες για Α φαση και 75 μερες για Β φαση....!!!!!!!!!!!!!!!
