Απλή εφαρμογή για εξαγωγή ορθοφωτοχαρτών Κτηματολογίου
Χμμμ μετά από format και επανεγκατάσταση του AutoCAD δεν μου λειτουργεί το GeoRegImg...Εχει κανείς καμιά ιδέα για το τι μπορεί να φταίει?
τι ακριβώς είναι το πρόβλημα?
το έχεις φορτώσει και όταν πάς να το τρέξεις λέει unknown command?
Edited by chrisven
Στην αρχή ναι, δεν μου το φόρτωνε σωστά.
Μετά από μια απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, φορτώνει σωστά αλλά έχω αυτό:
Command: georefimg
Select image(s) to reposition:
Select objects: 1 found
Select objects:
; error: bad argument type: FILE nil
καταλήγει στο ότι κάτι δεν πάει καλά μάλλον με το world file, παρόλο που είναι ίδια αρχεία που στο παρελθόν ήταν μια χαρά...
Ευχαριστώ Χρήστο.
Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εφαρμογή!
Έχω το εξής πρόβλημα:
Όταν κάνω ελαχιστοποίηση (minimize) την εφαρμογή και μετά ξανακάνω επαναφορά (restore), τα πάντα παγώνουν (η εικόνα, τα εργαλεία κλπ) και χρειάζεται να κλείσω την εφαρμογή χάνοντας ότι πληροφορίες (πολύγωνα κλπ) είχα καταχωρήσει.
Για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή λοιπόν, φροντίζω να μην την κάνω minimize καθόλου (όσο την έχω ανοιχτή).
Chrisven, εάν πρόκειται να δημιουργήσεις νέα βελτιωμένη έκδοση της εφαρμογής, αν μπορείς (και είναι κάτι εύκολο κλπ) κοίταξε και αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα Chrisven και συγχαρητήρια για την προσπάθεια να κάνεις τη ζωή μας πιο εύκολη ....Ίσως είμαστε λίγο άπληστοι αλλά μήπως έχεις κάτι νεότερο για την εξελιγμένη, αυτόνομη εφαρμογή που ανέφερες  παραπάνω? Σε ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς....συνέχισε τις καλές προσπάθειες!
μου το κάνει και εμένα
δυστυχώς δεν έχω κάτσει να το κοιτάξω
  • 2 months later...
@chrisven
Υπάρχει κάποιο api για την εξαγωγή της εικόνας από το κτηματολόγιο ή η εικόνα μεταφέρεται ως screenshot; Ρωτάω γιατί θέλω να το ενσωματώσω στα 2 λογισμικά που βλέπεις στην υπογραφή.
Κάθε φορά που χρειάζομαι απόσπασμα για κάποιο ΠΕΑ μέχρι τώρα πήγαινα στη σελίδα του ktimanet και το δημιουργούσα εκεί.
καλησπερα
Η εφαρμογη φαινεται καταπληκτικη αλλα δε μπορω να τη τρέξω σωστα σε windows 7
Το προβλημα που μου εμφανιζεται ειναι πως η οθονη ειναι "κομμένη" στα δεξια Δεν εμφανίζεται δηλαδή το κουτάκι της τεταγμένης Υ και φυσικά δεν εμφανίζεται το κουμπί του SAVE !!
Έχω 23αρα οθονη με αναλυση 1920χ1080
Κατεβάζω την αναλυση-αλλάζω συμβατοτητα του προγραμματος (Windows XP-Vista κλπ) συνεχως εχω το ιδιο προβλημα
Κάποιος συνάδελφος μηπως έχει κάτι να προτείνει ??
Ευχαριστώ πολύ
  • 2 months later...
