Δηλαδή είναι σίγουρη η ανασύσταση φακέλου. . .
Δεν υπάρχει τίποτα στο συμβολαιογράφο . Η σύσταση είχε γίνει πολύ παλιά και ο συμβολαιογράφος λέει οτι έχουν χαθεί .
Μπορέι κάποιος να με καθοδηγήσει (ή να μου πει που έχει συζητηθεί το θέμα) σχετικά με το τι χρειάζεται για ανασύσταση φακέλου ή μερική ανασύσταση φακέλου ?
  • Απαντήσεις 3,6k
συγνωμη συναδελφοι τωρα με το νεο συστημα τεε πρεπει να υποβαλουμε στοιχεια σε φοτογραφιες η σκαναρισμενα για τις βεβαιωσεις για να τις εκδοσουμε?ποια ειναι αυτα?
ευχαριστω πολυ.
επειδή η ανασυσταση θα γινει στην οικια πολεοδομία διευκρινησέτο καλυτερα εκει...
επιμένω να βρεθει η σύσταση γιατί ειναι δυνατό "χαρτί " να ελεγχθει ως ακίνητο προ 83
Μπορει να βρεθουν το ονομα του παλιου συμβολαιογράφου και ο αρθμ. συμβ. στο υποθηκοφυλάκιο σπάνια χάνονται αρχεία συμβολαιογράφου...κάτι δέν σου λένε.
Σε κάθε περίπτωση αυτά δεν ειναι δική σου δουλεια και για να σοβαρευτουν εξηγησέ τους οτι αν δεν ξεκουνηθουν να
βρουν κατι θα θεωρηθει ολο το ακίνητο αυθαίρετο...
Από τη στγμή που υπάρχει αδεια του 58 το ακινητο ειναι εκτεθειμένο στο 4014
συνεχεια...
πριν ξεκινήσεις ανασυσταση ζήτα απο τη πολεόδομια εγγράφως οτι δέν υπάρχουν σχέδια
Edited by Manolis gon
Καλημέρα ,
εχω δύο ερωτήσεις, αν μπορει να με βοηθήσει κάποιος. Πολυ πιθανον να τα έχοθμε ξαναπει αλλά έχω χάσει λίγο το μπούσουλα από τα τόσα posts.
α)δίνουμε μια βεβαίωση νομιμότητας ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Έχω περίπτωση που πατέρας θέλει να δώσει με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στο γιο του στο ίδιο κτίριο . Δίνω δύο βεβαιώσεις. Σωστά?
β) Η άδεια είναι πολύ παλια (του 1958) και στην πολεοδομία δεν υπάρχει το στέλεχος της άδειας, ουτε τα εγκεκριμένα σχέδια , ούτε το τοπογραφικό της άδειας. Ούτε ο ιδιοκτήτης έχει τη σειρά του. Στην πολεοδομία υπάρχει μόνο όνομα και αριθμός άδειας. Βγάζω βεβαίωση νομιμότητας? η όχι ? Πρέπει να κάνω ανασύσταση φακέλου? Πρέπει να ελέγξω δόμηση, κάλυψη και πλάγιες αποστάσεις με το ΓΟΚ που ίσχυε το 1958? και αν δεν τηρεί τις απαιτήσεις?
Ευχαριστώ
α) Σωστά!
β) Συμβολαιογράφος... Σφραγίζει και υπογράφει!
εκανε κανεις ακυρωση βεβαιωσης με αιτηση?
αποτι βλεπω εχει μια επιλογη:
Επαναφορά κατάστασης δήλωσης αυθαιρέτου
από ολοκληρωμένη σε προσωρινή
ενω κανονικα συμφωνα με τις οδηγιες θα επρεπε να ειχε
Επαναφορά κατάστασης βεβαίωσης μηχανικού
άρθρου 23 ν. 4014/2011 από ολοκληρωμένη σε
προσωρινή
Edited by sundance
Ακόμα, συμπληρώνουν - διορθώνουν το σύστημα..... Έχει πολύ δρόμο μπροστά του!!! Ήρθε για να μείνει!!!
α) Σωστά!
Τι εννοείς με αυτο?
Τι εννοείς με αυτο?
Από την πολεοδομία μου το είπαν... Αν δεν είναι σφραγισμένα τα σχέδια που έχει στην κατοχή του μπορεί να τα σφραγίσει και να τα υπογράψει ο συμβολαιογράφος και παίρνει αυτός την ευθύνη!
