ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 08:15 πμ Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος; Δεν ασχολείσαι με τη σκάλα, αφού υπάρχει στην ΟΑ.
af.civileng Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 08:30 πμ Δεν ασχολείσαι με τη σκάλα, αφού υπάρχει στην ΟΑ. Ναι αλλά δεν μετρούσε στην δόμηση!
sundance Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 08:32 πμ βαλτην ως κυριο χωρο, να σαι σιγουρος. αλλωστε εχει μικρο εμβαδον.
sundance Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 02:47 μμ οταν εχουμε ενα οικοπεδο με max δομηση 200 τμ, νομιμο κτιριο 100τμ και μια αυθαιρεσια 50τμ, τοτε το υπολοιπο δομησης μετα την τακτοποιηση θα ειναι 50τμ? μετρανε δλδ τα τακτοποιηθεντα τμ κανονικα στη δομηση/καλυψη?
af.civileng Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 04:41 μμ Σε οικοδομική άδεια έχουμε ισόγειο και α' όροφο περίπου 180 τμ/όροφο... Υπάρχει και υπόγειο 90τμ κάτω από το μισό ισόγειο... Η οικοδομή όμως έχει 180 τμ υπόγειο (αντί τα 90 τμ της άδειας) και άλλα 90 κάτω από τα 90 του α' υπογείου που φαίνεται στην άδεια... Δηλαδή έχει β' υπόγειο που δεν φαίνεται στην άδεια... Οπότε βάζω με ΟΑ στο φύλλο καταγραφής και ΥΔΒΧ σε όλα αφού έχουν γίνει διαμερίσματα και βρίσκονται στο υπόγειο; Έχουμε ΥΥ;
Largy Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 07:29 μμ εχει κανεις αυθαιρετο με μη νομιμη αδεια, οπως ανεφερα στο #3335?
mkara Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 04:35 μμ οταν εχουμε ενα οικοπεδο με max δομηση 200 τμ, νομιμο κτιριο 100τμ και μια αυθαιρεσια 50τμ, τοτε το υπολοιπο δομησης μετα την τακτοποιηση θα ειναι 50τμ? μετρανε δλδ τα τακτοποιηθεντα τμ κανονικα στη δομηση/καλυψη? εννοειται οτι μετρανε...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 05:05 μμ sundance δες εδώ =1662&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=1662&language=el-GR 1
Clemenza Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 07:36 πμ Επειδη δεν ξερω αν πρεπει να ξεκινησω καινουργιο νημα ή οχι, κανω εδω την ερωτηση: Ιδιοκτητης τελευταιου οροφου πολυκατοικιας με αποκλειστικη χρηση δωματος, το οποιο και ρυθμισε με 4014. Τωρα θελει να κανει καινουργιο πινακα χιλιοστων και να δωσει μερος των χιλιοστων του τελευταιου οροφου στο ρυθμισμενο δωμα. 1η ερωτηση: Μπορει το ρυθμισμενο δωμα να παρει χιλιοστα και να ειναι ανεξαρτητη οριζοντια ιδιοκτησια ή θα μπορει να μεταβιβαζεται μονο ως παρακολουθημα? 2η ερωτηση: Υπαρχουν κανονες στην ανακατανομη χιλιοστων στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ή μπορω να δωσω οσα θελω? (πχ. κανοντας μια αναλογια τετραγωνικων και μονο...)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 07:40 πμ Θ' αποτελεί παρακολούθημα του διαμερίσματός του. Δεν είναι λόγος αυτός για ν' αλλάξει ο πίνακας κατανομής χιλιοστών της πολυκατοικίας. Ίσως να μπορεί να δώσει χιλιοστά από αυτά που έχει στο διαμέρισμά του (είμαι σίγουρος ότι, θα βρουν τη λύση οι συμβολαιογράφοι).
