Αμοιβές τοπογραφικών διαγραμμάτων σχετικά με το Ν.4014/2011
Το πιο πιθανό είναι να ξέχασες να αναγράψεις την συμφωνηθείσα αμοιβή. Ολοι αυτό το λάθος έχουμε κάνει
  • Απαντήσεις 283
Συνάδελφοι τώρα διάβαζα ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τον Υπολογισμό Νόμιμης Αμοιβής Εξαρτημένου Τοπογραφικού στο τεύχος των Αγρον.Τοπογραφων. Λοιπόν είναι σαφέ ότι οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες είναι:
1. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΟΜΙΑΙ/ΤΡΙΓΩΝ.ΣΗΜΕΙΟΝ (Μονάδες =1 σημείο)- Τιμή μονάδος 1950*λ
2. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΓ.ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡ.ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΟΜΙΑΣ (Μονάδες =2σημεία)- Τιμή μονάδος: 390*λ
ΣΥΝΟΛΟ: 1*1950*0,23253+2*390*0,23253=634,81 ΕΥΡΏ
Ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν υπολόγιζα το 1, μόνο το 2, κι έτσι οι κρατήσεις τώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερες.....
Αν κάποιος έχει άποψη επί του θέματος ας την πει γιατί κανένας τοπογράφος μέχρι τώρα δεν είδα να αναφέρει στο φόρουμ την 1Η ΕΡΓΑΣΊΑ....
Κι εγώ μονο το 2 υπολογίζω και δεν προτίθεμαι να το αλλάξω. Οσοι θέλετε να αποδίδετε παραπάνω κρατήσεις έχει άλλες 10 επιλογές να διαλέξετε.
Διάβασε τη συζήτηση που έχουμε εδώ αλλά δεν έχει πολλή συμμετοχή να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Εγώ πάντως έγραψα την άποψη μου.
giorgosv διάβασα τη συζήτηση σας, ελπίζω να βγάλετε άκρη. Το θέμα για μένα είναι ότι από τη στιγμή που ο σύλλογος σας δημοσίευσε αυτό το άρθρο, το σωστό είναι έτσι να υπολογίζουμε τις αμοιβές της εξάρτησης...Δεδομένου όμως ότι για τα αυθαίρετα έχω ήδη συμφωνήσει τις αμοιβές μου, το μόνο που αλλάζει είναι οι κρατήσεις μου στη νόμιμη αμοιβή...Έχεις δίκιο πάντως ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί το ΠΔ.
Συντάσσομαι με την άποψη του συναδέλφου avgoust στο θέμα.
Μ'αυτά και μ'αυτά, στο τέλος οι κράτήσεις που προκύπτουν επί ποσών τα οποία δεν εισπράττουμε, θα ανέλθουν περίπου στο ποσό της αμοιβής καθαυτής.
Το βρίσκω αστείο αυτό..Αλλωστε πιστεύει κανείς πως θα κριθούν σε οποιαδήποτε φάσηως προς την ορθότητα των επλογών από τον οποιοδήποτε αρμόδιο, οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στους υπολογισμούς αμοιβών??
Λοιπόν αν και έχω κατανοήσει ποιο είναι το σωστό, όπως είπα και παραπάνω κι εγώ το 2 θα υπολογίζω μόνο. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αλλά και σε παράδειγμα του ΤΕΕ για οριοθέτηση Αιγιαλού που απαιτείται εξάρτηση μόνο το 2 υπολογίζει να και το link να το δείτε: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/Upgrade2/topografika/2.pdf
Λυπάμαι που αναγκάζομαι να "παίζω" κ να μπακαλίζω αλλά το όλο θέμα εδώ επαναλαμβάνω είναι οι κρατήσεις και μόνο οι κρατήσεις...
Το θέμα αφορά όλους μας διότι με το μπάχαλο που επικρατεί άλλος υπολογίζει την αμοιβή +500€ και άλλος πολύ φθηνότερα με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα προς τους πελάτες.
Γενικά τα λίγα χρόνια που δουλεύω ως ελ.επαγγελματίας μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση πως για την ίδια δουλειά οι αμοιβές που ζητάμε μπορεί να αποκλίνουν τρελλά μεταξύ τους.
Δυστυχώς οι αμοιβές πλέον είναι ούτως ή άλλως πολύ χαμηλότερες από τις νόμιμες. Πιστεύω το καλύτερο θα ήταν να μας δώσει μία κατεύθυνση το ΤΕΕ ή οι σύλλογοι μας ώστε να είναι κοινές τουλάχιστον οι νόμιμες αμοιβές. Αν κάποιος συνάδελφος έχει επικοινωνήσει με το ΤΕΕ για αμοιβή εξαρτημένου τοπογραφικού ας μας ενημερώσει.
