Τι ομάδα είμαστε;
1.168 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Τι ομάδα είμαστε;
Καλα ας παίξει τελικό στο οακα και να πάρει κανα σφύριγμα και σου λέω εγώ άμα τελειώσει ποτέ το παιχνίδι..
Αηδια κατηντησε το πρωταθλημα...
Παναθηναικος ανημπορος να αντιμετωπισει το γαυρο που εχει ξεφυγει
παοκ να προσπαθει ματαια
αεκ ανυπαρκτη
αρης στη γ
ηρακλης στην ανυποληψια
λαρισα βολοδερνει
και ολες οι υπολοιπες ομαδες, χωρις την παραμικρη ιστορια (πλην ατρομητου ισως), με ελαχιστους φιλαθλους, σε κακιστους αγωνιστικους χωρους...
Ετσι θελησαν να κανουν, τα καταφερανε...
Δεν υπαρχει σωτηρια...
Πάντως δεν πιστεύω ότι υπαρχει κάποια ομάδα που δεν έχει ευθύνη για την σημερινή κατασταση....ισως η Παναχαϊκή :):)
Αφού είναι απασχολημένη με συνεχές sex αντι της Παναγίας! :smile:
Edited by antloukidis
Αμφιβάλει κανείς ότι ο Παοκ θα σφαχτεί στο κύπελλο αν χρειαστεί ? Γιατί ο χοντρός τα θέλει όλα και δεν τα αφήνει μόνο στο γεγονός ότι έχει ομάδα τρεις ταχύτητες πιο πάνω
Σαν μπαοκτσής, έχω αυτή την αίσθηση...
Νομίζω πως το χθεσινό 50-50 ας πώ, δε θα το ξαναδούμε. Ο κάκος με προβλημάτισε κάπως. Στο 1ο ημίχρονο, ωραίος, αφηνε πλεονεκτημα, λιγο σκληρο παιχνίδι, "ετρεχε" το ματς. Στο 2ο παλι σφύριζε το παραμικρό, ξεχνούσε το πλεονέκτημα κτλ. Με αποτέλεσμα...καθυστέρηση της καθυστέρησης.
Πάντως προτιμώ τον κάκο σε αμφότερα τα παιχνίδια κυπέλλου απο κάτι άλλους. Και οι επόπτες (εκτός κάποιων φάσεων) ήταν εντάξει.
Πάντως αυτό με τους φίλτατους πλακί φίλους γαύρους δεν το έχω κατανοήσιε τόσα χρόνια. ΟΚ έχουν οντως την καλύτερη ομάδας, αυτό ειναι δεδομένο. Παλέψτε βρε όργια στα ίσα ολα τα ματς. Τι κι αν πάρεις το πρωτάθληα με +7 βαθμούς, τι με +27;
Δηλ να χρειάζεσαι σφύριγμα οταν παίζεις με κατι χωριά; έλεος.
Μήπως είδα κανείς τη γουίγκαν που ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ την μαν σίτυ απ'το κύπελλο; υπενθμίζω πως της κάνει 2η συνεχόμενη χρονια κηδεία μέσα στο ετιχαντ και εφέτο παίζει β' αγγλίας...
Φαντάζεστε να έχανε ποτέ σε προημιτελικό κυπέλλου ο ολυμπιακός απο τον Εθνικό Γαζώρου; δε νομίζω τάκη...
Και γι'αυτό το λόγο, το προϊον που λέγεται σούπερλιγκ είναι λιγότερο ελκύστικό απ'το εθνικό πρωτάθλημα του θιβέτ.
Ο Κάκος είναι ειδική περίπτωση πραγματικά...Στα νιάτα του ήταν δηλωμένος Παναθηναικός (πριν γίνει διαιτητής). Στη συνέχεια για να αποκηρύξει την ταμπέλα και να κάνει καριέρα όπου έβρισκε Παναθηναικό τον γάζωνε... Γενικά σήκωσε πολύ τον αμανέ, την είδε άρχοντας του αγώνα και θέλει να έχει τα φώτα πάνω του....Το κάνει επίτηδες. Δεν έχει σχέση με τους διαιτητές που θα κάνουν καριέρα με δωράκια...Είναι μία διαιτησία μόνος του..
Γενικά πέραν των άλλων έχουμε πολύ κακούς διαιτητές. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη μόνο σε κάτι τυχάρπαστους αγώνες Europa league σφυρίζει Ελληνας...
Διάβαζα σε site σχόλια γαύρων εντομεταξύ, ότι και καλά έχουν το μυαλό στην Αγγλία, δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά, προετοιμάζονται για το παιχνίδι, άλλοι έλεγαν δεν πειράζει όλα τα λεφτά είναι στο CL... Ωπα,,,αμα είναι να διακόψουμε το πρωτάθλημα, να κηρύξουμε λευκές απεργίες γιατί προετοιμάζεται ο γαύρος για την Μάντσεστερ... Και αν χάσουν εκεί και αποκλειστούν? Τσάμπα η προετοιμασία ε? Και άντε και περάσουν (που το αποκλείω)....Τι έγινε? Θα πάρουν CL? Θα σηκώσουν κούπα? Οχι.... Θα λένε περάσανε στους 8....So what?
Μετά σου λένε θα τα πούμε στο ημιτελικό και τελικό....Σώπα...τόσο σίγουρο τον έχουν τον τελικό και το κύπελλο? Οταν σε μία εβδομάδα έχεις φάει 5 γκολ από τους δύο σου αντιπάλους με σχετική άνεση, δεν λες σαν μικρό παιδί πάμε να τους φάμε... Δεν μιλάς και περιμένεις, αλλιώς εκτίθεσαι...
Κάκιστη νοοτροπία που ξεκινάει από τις διάφορες φυλλάδες που γεμίζουν με σκατά το μυαλό ορισμένων...Ξυπνάτε ρεεεεεεεεεε
Edited by ikaros13
Φιλε Kane ο Κακος που ειδες να παιζει 50-50 χτες?
Στα πλαισια του 50-50 ηταν και η κιτρινη στο μπουκετο του Ινσαουραλδε μηπως?
Καταφανεστατη εδρα επαιζε...
Περσι στο Χαριλαου εφαγε τις απιστευτες καταρες οταν μετρησε γκολ του Πετροπουλου 2 μετρα οφσαιτ στο 96 με την αεκ...
Γενικα ειναι τερμα αχωνευτος...
Δε θα ξεχασω τοο 2007 που παιζαμε με Αστερα Τριπολης εντος, χειμωνα με -10 εξω και εκανε 45 λεπτα να ξεκινησει το 2ο ημιχρονο επειδη απαιτουσε να κατεβει ενα πανο που δεν του αρεσε...
Οταν επεστρεψα αγκαλιασα ενα καλοριφερ και κοιμηθηκα το βραδυ μαζι του...
Γενικα Ελλαδα και διαιτησια δε δημιουργουν καλο ντουετο...
Δεν ειναι το οτι δεν ειναι καλοι η ειναι ανικανοι εποπτες και διαιτηταδες
Ειναι οτι καταφανεστατα διαμορφωνουν εσκεμμενα αποτελεσματα υπερ καποιων και εις βαρος καποιων αλλων, χρηματιζονται και χανουν την αμεροληψια τους...
Αυτο και μονο τους καθιστα κακους διαιτητες...
Δυστυχως εδω που φτασαμε, ο διαιτητης που θα διαιτητευσει ελληνικο αγωνα πρεπει να ειναι ξενος και αδιαφθορος...
Υ.Γ. Δειτε τα χτεσινα στιγμιοτυπα Λεβαδειακος - Παναιτωλικος...
Γελανε και τα τσιμεντα με τη νεα μετατροπη του Λεβαδειακου σε Μπαρτσελονα στις καθυστερησεις...
Κοκκινη καρτα στο Γκαλο για παρεμποδιση εκτελεσης φαουλ (αφου ειχε εκτελεστει και ειχε βγαλει αντεπιθεση ο λεβαδειακος) που δε θα το εδινε ουτε ο Κομποτης
Φαουλ ισοφαρισης που ΑΝΕΤΑ δινοταν κιτρινη για θεατρο
Και το αποκορυφωμα το πεναλτυ στο 96 σε ΧΑΜΕΝΗ ΜΠΑΛΙΑ που κατεληξε ανετα στον τερματοφυλακα, οταν ο Χαραλαμπους σε απλο αγγιγμα στον ωμο επεσε λες και βουτηξε στη χαραδρα του βικου και πεφτοντας τον εκτελεσε σναιπερ...
Φνωαζει το Αγρινιο, ποιος χεστηκε? Κερδισε το παραρτημα και ολοι ευτυχισμενοι...
Υ.Γ. 2 Ικαρε δεν ειναι απαραιτητες οι φυλλαδες και τα ΜΜΠ (μεσα μαζικης προπαγανδας) για να γεμισουν με σκατα τα ετσι κι αλλιως αδεια απο μυαλο κεφαλια καποιων. σκατα εχουν ετσι κι αλλιως...
Nα σου πώ γιατί θα ήμουν εξοργισμένος αν ήμουν ολυμπιακός;
Διότι είσαι στους 16 του τσουλού, πάς για 8, με τη χειρότερη (εννοείται ομως άλλου επιπέδου) γιουναϊτεντ απ'το 96-97 που παρακολουθώ πρέμιερ και πουλάς τον καλύτερο παικτη σου μέχρι τώρα, τον μήτρογλου.
Δείχνει λοιπόν ο μαρινάκης στους οπαδούς, πως με τους 16 είναι ευχαριστημένος και δε του καίγεται καρφί για τους 8.
Διότι αν του καεί, θα δημιουργήσει έξτρα απαιτήσεις και του χρόνου, παραχρόνου θα αναγκάζεται να χώνει διαρκώς χρήμα. Που δε το θέλει.
Διότι, αν εχεις καταλάβει, ο μαρινάκης κονομάει απ'το ποδόσφαιρο...και μαγκιά του. Ταϊζει το τυράκι του πρωταθλήματος κάθε χρόνο και τα πρόβατα κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
Αυτός κάθε χρόνο τσεπώνει τα 20εκ απ'το τσουλου (βοηθάει πάντα ο παοκ...που αποκλείεται,χαχαχα) πουλάει και κάνα ψιλο, αγοράζει κανα παικτάκι για να ρίχνει στάχτη στα μάτια και τα λέμε ξανά του χρόνου.
Ετσι το βλέπω εγώ.
Ιντζάκι, έπαιζε έδρα; έλεος. Τη γροθιά δεν την είδε. Αν την έβλεπε, μονο κίτρινη θα βγαζε; που και τη κιτρινη την έδωσε γιατί δεν ήξερε τι να κάνει...ο βοηθός δεν είδε κι αυτός (και καλά; αλήθεια; άγνωστο). Αν έπαιζε έδρα, θα έδινε το γκρέμισμα του αθανασιάδη πέναλτυ...Αν έπαιζε έδρα, δε θα σταματούσε 2-3 φάσεις ακόμη ανύπαρκτες.
Για μένα το μάτς ήταν όπως έπρεπε να'ναι. Ενα δυό λάθη γίναν αλλά θεωρώ πως όχι επίτηδες...σαν άλλες φορές.
Και γενικά οι ολυμπιακοί έχετε ένα κομπλεξάκι με το κάκο. Μάλλον επειδή κάποιες φορές παίζει στα ισα...κάποιες.
Υ.Γ. α και να σε δώ την επόμενη βδομάδα, για το μάτς που ζείς όλο το χρόνο...Ακουσα σήμερα τον πρόεδρο σου, μια ξεφτίλα και μισή. Περιμένω να βγάλει ο άρης όλο το μένος της αποτυχημένος χρονιάς με μάς. Δε γνωρίζω αν ανήκεις σε αυτη τη παρτίδα αρειανών (που'ναι η πλειοψηφία) αλλά ευτυχώς έχουν αρειανούς φίλους αντικειμενικούς...ξέρεις απο αυτούς που τολμούσαν να ψηφίσουν όχι στη λέσχη και τις τρώγαν.
Edited by Kane
Μα αυτό κάνει ο γάυρος, εξασφαλίζει με όλα τα μέσα το πρωτάθλημα χρόνια τώρα για να παίρνει τα λεφτά από το CL.....Οταν έχεις καβάτζα 20 μύρια και άσχετος να είσαι κάτι θα φτιάξεις... Βάλε χορηγούς κτλ καμιά μεταγραφή κότσου στυλ Μήτρογλου, τι βάζει από την τσέπη ο χοντρός?
Την φάση του ινσαουράλδε (δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω) δεν την είδε ο Κάκος. Ούτε ο  επόπτης στην εστία του ΠΑΟΚ.... Τους τσεκάρει και τους δύο ο Αργεντίνος....Αλλά δεν υπολόγισε την κάμερα....
