Βεβαίωση μηχανικού
Εγώ βάζω 100% στο "δικό" μου ιδιοκτήτη και στα σχόλια αναφέρω ότι, πρόκειται για το ποσοστό της συνιδιοκτησίας του εξ αδιαιρέτου (π.χ. 25%).
  • Απαντήσεις 983
Γιατί δεν πληρώνει έναν δικηγόρο να πάει στο υποθηκοφυλάκιο να βρει τους άλλους ιδιοκτήτες;
Είναι απλή η απάντηση σε αυτό βρε Faethon... Εάν πεις ότι εγώ θέλω και τους άλλους, τότε ούτε αυτός πρόκειται να πληρώσει τον δικηγόρο, αλλά θα χάσεις και τον πελάτη... εξ' αιτίας της ΜΠΟΥΡΔΑΣ του συστήματος!
Δηλαδή θέλεις να πεις πως θα πάει στον άλλο που δεν θα τους ζητήσει........ Για να ξέρουμε τι λέμε.
Το σύστημα γιατί είναι μπούρδα; Μια χαρά νομίζω πως είναι στο συγκεκριμένο σημείο.
Σε αδόμητο, ο καθένας μπορεί και δικαιούται να μεταβιβάσει το ποσοστό του, χωρίς τη συναίνεση κανενός. Εφόσον, ΚΑΙ ΕΔΩ, το σύστημα θέλει το 100% για να προχωρήσει, για εμένα είναι μπούρδα!
Παιδιά έχω μια απορία, ο πελάτης μου θέλει να κάνει κατάτμηση του οικόπεδου του σε δυο τεμάχια, που στο πρώτο υπάρχει αυθαίρετο και το δεύτερο τμήμα που θα προκύψει μετά την κατάτμηση είναι αδόμητο και σκοπεύει να χτίσει μια διώροφη κατασκευή στο άμεσο μέλλον. Για κατάτμηση στο τμήμα το αδόμητο μπορούμε να δώσουμε βεβαίωση νομιμότητας χωρίς να ανακατέψουμε το άλλο που έχει τα αυθαίρετα;
με βάση και την διατύπωση της παρ. 4 άρθρ. 49 Ν. 4030, όπου αναφέρεται ότι "σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωη....κλπ κλπ....επισυνάπτεται βεβαιωση μηχανικού και ΥΔ ιδιοκτήτη με τις οποίες βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στην αυτοτελή ιδιοκτησια....δεν εχουν εκτελεσθει αυθαιρετες κατασκευές..." Τη στιγμή της συμβολαιογραφικής πράξης το ακίνητο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει και το αυθαίρετο κτίσμα. Άρα δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση για αδόμητο. Πρώτα τακτοποίηση όπως λεει και ο συνάδελφος στο #438.
Edited by Pavlos33
