Από την βοήθεια του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ :
"Σε περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν εφεδρικά τοπικά συστήματα θέρμανσης (π.χ. τζάκι, ηλεκτρικό σώμα καλοριφέρ) δεν δηλώνονται. Σε περίπτωση που τα τοπικά συστήματα καλύπτουν τμήμα του κτιρίου ή όλο το κτίριο γιατί δεν υπάρχει άλλο συμβατικό σύστημα για τη θέρμανση χώρων, τότε δηλώνονται ως κανονικά συστήματα θέρμανσης."
  • Απαντήσεις 271
αν έχεις λέβητα, αγνοείς τα a/c (όσον αφορά στη θέρμανση)
end of story :)
Σε ευχαριστώ Αριστείδη.
Μία ερώτηση ακόμη: Στην ψύξη λογικά θα εμφανιστούν τα a/c. Πειράζει που θα εμφανιστούν στην ψύξη και οχι στη θέρμανση; (που όπως είπες θα πρέπει να βάλω μόνον τον λέβητα;)
Πειραζει αν εμφανιστουν ΚΑΙ στη θερμανση...
Ελπιζω να σε καλυψα
Ελπιζω να σε καλυψα
Οκ !! ευχαριστώ!! Οπότε θέρμανση βάζω ΜΟΝΟ λέβητα και ψύξη βάζω a/c!!
OK//
oK..! Ευχαριστώ..Οπότε στη θέρμανση μόνο λέβητα και στην ψύξη τα κλιματιστικά κανονικά!
Πρόσεξε πως θα κατανείμεις στην ψύξη τα a/c.
Αφού χρησιμοποιείς μόνο μία ζώνη (όπως κατάλαβα) θα έχεις 4 συστήματα ac.
Τα 3 ac που υφίστανται και 1 θεωρητικό.
Προτείνω να κάνεις κατανομή με τμ που καλύπτει το καθένα ώστε ο μηνιαίος βαθμός κάλυψης να βγαίνει συνολικά 0,5.
  • 4 weeks later...
παιδια να ρωτησω και εγω για την ιδια περιπτωση οπου υπαρχει λεβητας πετρελαιου αλλα δεν χρησιμοποιειται ,ο ενοικος μπηκε προσφατως ,καιει κατι σωματα λαδιου να ζεσταθει .εγω εβαλα κανονικα το συστημα πετρελαιου βρηκα και το τελευταιου φυλλο ελενχου του καυστηρατζη και εκανα την διαστοσιολογηση και νομιζω επραξα σωστα.τωρα οσον αφορα στο κουτακι που αναφερει για καταναλωση (lt) αφου δεν λειτουργουν τον λεβητα τ αφηνω κενο?
.....τωρα οσον αφορα στο κουτακι που αναφερει για καταναλωση (lt) αφου δεν λειτουργουν τον λεβητα τ αφηνω κενο?
Που είναι αυτό το κουτάκι ? Στο Κτήριο -> Πηγές θέρμανσης - ..... Κατανάλωση ?
Αν είναι αυτό... μένει κενό δεν το συμπληρώνουμε
Ειναι στατιστικα δεδομενα με προαιρετικη συμπληρωση
Κι εγω θεωρω οτι ορθα επραξες
9/10 πολυκατοικιες με κεντρικη θερμανση πλεον δεν την καινε ελλειψει ρευστοτητας.
Δε μπορουμε να τους υποχρεωνουμε να συντηρουν ενα μηχανημα που δε θα λειτουργησει μονο και μονο για να εκδοσουμε ενα ΠΕΑ
Εδω η πλειοψηφια των ατομικων πετρελαιων δεν καινε επισης...
Για κεντρικες θερμανσεις που δε βγαινει ακρη με τη συνεννοηση μεταξυ ενοικων και ιδιοκτητων τι να πουμε...?
