Sw0rdf1sh
Εδώ:
https://github.com/ks1f14s/la-kenak/tree/kenakv4
έχει ανέβει η έκδοση 4 για όσους θέλουν να βοηθήσουν προγραμματιστικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκδοση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι λειτουργική. Έχει ανέβει μόνο για προγραμματιστές ή όσους θέλουν να βοηθήσουν και ΔΕΝ παράγει τεύχος, xml ή οτιδήποτε άλλο ακόμα.
Έχει όμως όλα τα δεδομένα της τοτεε και όλους τους υπολογισμούς που χρειάζονται για μια επιθεώρηση ή ένα ΚΕΝΑΚ για παρουσίαση. :mrgreen:
Προσοχή στους όρους της άδειας διανομής (gplv3 και στο "περί" μέσα στο λογισμικό).
Άντε να δούμε... :shock:
  • Απαντήσεις 447
Καταρχήν ένα super-ευχαριστώ σε όλους όσους δουλέψανε πάνω στο project..Μάγκες παραγματικά συγχαρητήρια..!!!Λάμπρο το video tutorial για την εγκατάσταση είναι εξαιρετικά χρήσιμο..
χρειάζομαι την βοήθεια σας στο εξής:
Έχω ετοιμάσει θαρρώ την μελέτη κ θέλω να την στείλω στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αλλά μάταια... Δεν φορτώνει το xml
Αρχικά όταν πάω να το κατεβάσω μου λέει object not found αλλά κ χειροκίνητα από το xampp/htdocs/kenakv3/xml τσιμπάω το αρχείο αλλά το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ με τίποτα δεν φορτώνει
Τι κάνω λάθος?
  • 5 months later...
Εξαιρετικό εργαλείο και φοβερό support με το video tutorial!
Είχα προσπαθήσει και παλαιότερα να το εγκαταστήσω αλλά αυτή τη φορά το κατάφερα πολύ εύκολα έχοντας σαν οδηγό το αντίστοιχο vieaki εγκατάστασης. Πολλά μπράβο στους εμπνευστές και τους δημιουργούς του!
Ερώτηση αν και ακόμα δεν έχω ψάξει σε βάθος όλες τις λειτουργίες του,
το τεύχος θερμομονωτικής επάρκειας είναι πλήρες?
Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προσθέσουμε τα σκαριφήματα σκιάσεων με το "χερι" στη τελική εκτύπωση, κάνω λάθος ή δεν τα βρήκα με τη πρώτη ματιά ?
Δεν είναι απαραίτητα σχέδια των σκιάσεων.
Πρέπει να περιγράψεις όμως τον προσανατολισμό, τη χωροθέτηση του κτιρίου και να φαίνονται πως προκύπτουν οι σκιάσεις. Εγώ προσωπικά στο σχέδιο του αρχιτέκτονα δείχνω με κάποιο τρόπο τα εμπόδια (ή και τις γωνίες) και στο τεύχος φαίνονται οι υπολογισμοί σκιάσεων ανάλογα με τις διαστάσεις των εμποδίων, τις αποστάσεις και τον προσανατολισμό του δομικού στοιχείου.
Είναι κάτι εξτρά που όμως προστίθεται σιγά σιγά στο branch "kenakv4" στο github.
Το σκεπτικό είναι σε κάθε δομικό στοιχείο που προσθέτεις να τυπώνεται ένα Α4 με όλους τους υπολογισμούς (U, σκιάσεις, θερμογέφυρες, εμβαδά κλπ). Σε αυτό υπάρχει στην έκδοση 4 σκαρίφημα του τοίχου. Πάνω σε αυτό το σκαρίφημα μάλλον θα προστεθούν και τα εμπόδια. Θα ξέρεις μετά σε ποιό προσανατολισμό ή όροφο πρέπει να ρίξεις το "βάρος" ώστε να "βελτιώσεις" ενεργειακά μια κατασκευή.
Για τον υπολογισμό του u που μπορεί να τον έχεις κοινό για 10 τοίχους θα εμφανίζεται μία φορά ως "Φύλλο υπολογισμού-U-1" στο τεύχος και στην προσθήκη του τοίχου απλά θα παραπέμπεις εκεί. Στις σκιάσεις δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί σε κάθε τοίχο ή προσανατολισμό ή άνοιγμα έχεις διαφορετικές. Αυτό έκανες και στην έκδοση 3 αλλά δεν φαινόταν η παραπομπή. Πλέον το σκεπτικό είναι ότι δεν προσθέτεις τίποτα χειροκίνητα για εξοικονόμηση χρόνου.
Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί μέχρι και σε android phone ή tablet και να το κουβαλάς μαζί σε κάθε επιθεώρηση χωρίς σύνδεση στο internet. Είναι το επόμενο βιντεάκι που ετοιμάζεται.
Edited by Sw0rdf1sh
Εκπληκτικη δουλεια μακραν το καλυτερο λογισμικο απο ανθρωπους με μερακι και ορεξη
Όντως είναι εκπληκτική δουλειά!
Σαν δεύτερη ερώτηση επί του τεύχους, το κεφάλαιο σχετικά με τους υπολογισμούς ηλιακού ύψους και το ηλιακού αζιμούθιου υπάρχει κάπου ή προβλέπεται να εισαχθεί στην επόμενη έκδοση?
Δεν έχει προστεθεί ακόμα γιατί δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Και αυτό εφόσον υπάρχουν πίνακες στις ΤΟΤΕΕ με κλιματικά δεδομένα για απολαβή ηλιακής ακτινοβολίας για όλες τις περιοχές με σταθμούς μέτρησης.
Το τεε-κενακ άλλωστε κάνει την κατάταξη. Αυτό θα μας χρειαζόταν σίγουρα εάν κάναμε την κατάταξη και υπολογίζαμε παράλληλα τις απώλειες (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ηλιακή απολαβή κλπ) ανά μήνα για να καταλήξουμε στο Β ή Γ ή Δ. Δεν κάνει κατάταξη το la-kenak.
Υπολογίζει αν τηρείται το 60% για τον ηλιακό όμως όπως και στο πρότυπο τεύχος του ΤΕΕ.
Έχω επιλέξει όμως αυτή την ελεύθερη βιβλιοθήκη που κάνει ακριβώς αυτό πάνω στους χάρτες της google. Στο τεύχος θα εμφανίζεται στατική εικόνα από τους χάρτες με την επικάλυψη αυτή για 3 χρονικές στιγμές όπως μας λέει ο ΚΕΝΑΚ. Είναι όμως κάτι έξτρα. Στην έκδοση 4 εμφανίζονται αυτή τη στιγμή τα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή μελέτης σε πίνακες και διαγράμματα.
Το απαραίτητο είναι να επισυνάψεις στο τεύχος τα αποτελέσματα του τεε-κενακ.
EDIT: Ενσωματώθηκε και αυτό στην έκδοση 4. Θα ανέβει σύντομα και στο git
Edited by Sw0rdf1sh
