Το ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για προ του 2003 δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να δηλωθεί μετά το 2003. Πιστεύω ότι για αυτόν το λόγο έκαναν την τροποποίηση με τις ΥΔ. Για τις περιπτώσεις που ναι μεν δεν μπορεί να αποδειχθεί η παλαιότητα αλλά και που δεν μπορεί και να διαψευσθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφόσον και οι ενδείξεις δεν αποκλείουν την ημερομηνία που λέει ο ιδιοκτήτης (πχ να το δηλώνει και καλά προ του 83 ενώ το κτίσμα να βγάζει μάτι ότι είναι το πολύ 5 ετών) πάμε με ΥΔ και ΤΕ.
  • Απαντήσεις 2,5k
Όσο αφορά στις ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πόσα αντίγραφα θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παραγγείλει κανείς από τον ΟΚΧΕ; Μία φωτογραφία αρκεί ή πρέπει να την πάρουμε σε περισσότερα πρωτότυπα αντίγραφα;
Αρκεί ένα (σε μεγέθυνση).
Ανάλογα και τη διαθέσιμη κλίμακα, φαντάζομαι, εννοείς. Π.χ. για 1:4000 ή 1:5000 μπορεί η μεγέθυνση να είναι περιττή ε;
Δεν νομίζω, ακόμα και σε αυτή την κλίμακα (αν βρεις) είναι σχετικά "μικρά"....
Δεν το γλυτώνουμε το 40άρι ευρώ....
Συνάδελφοι για την τακτοποίηση μπάρμπεκιου που πάει με αναλυτικό προυπολογισμό προφανώς δεν έχει νόημα να πάρουμε αεροφωτογραφίες έτσι? Ούτε προφανώς για κλείσιμο τμήματος πυλωτής (μετατράπηκε σε αποθήκη - λεβητοστάσιο) γιατί δεν πρόκειται να φαίνεται και τίποτα από ψηλά. Αμφότερα φτιάχτηκαν με την περάτωση του κτιρίου. Αρκεί να προσκομίσω βεβαίωση σύνδεσης με τη ΔΕΗ (εάν υπάρχει...)? Αλλιώς υπέυθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και τεχνική έκθεση δική μας?
Τα BBQ με το νεο ΓΟΚ θα είναι ελεύθερα.Αν η κατασκευή είναι μικρή δες μήπως μπορείς να μην το δηλώσεις.Για την αλλαγή χρήσης στην pilotis ότι χαρτί βρεις καλό είναι και στο τέλος και η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη..Θέλει να πάει πριν το 2003?
Αεροφωτογραφίες δε νομίζω, φωτογραφίες όμως σίγουρα! Για BBQ συμφωνώ με τον από πάνω...αν είναι απλά καμια ψησταριά χτιστή, σιγά μην το περάσεις...πες στον ιδιοκτήτη να έχει πρόχειρο ένα γκασμά άμα έρθει αυτοψία, όχι για το BBQ...για τη μούρη του ελεγκτή! :mrgreen:
Συγγνώμη αν βγαίνω εκτός θέματος...αλλά αφού θα προσκομίσουμε φωτογραφίες.. αν φαίνεται το BBQ σε κάποια... το εξαφανίζουμε δλδ;; Ή ισχυριζόμαστε οτι δε πειράζει?!? Ή βάζουμε τον ιδιοκτήτη να πει στην υπέυθυνη δήλωση "εγώ το θέλω παράνομο" ?? :S:S
Συνάδελφοι καλημέρα,
τα αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού, της κάτοψης κτλ σε περίπτωση άδειας, χρειάζεται να είναι θεωρημένα ή απλά?
