Απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια για Ν. 4014/2011
''Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υ-
ποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι α-
παραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.''
Ν.4014/2011, άρθρο 24, παράγραφος 2, προς το τέλος
Όταν δεν ζητάς συγκεκριμένους συντελεστές, πχ κύρια και μοναδική κατοικία, τότε ακόμη και χωρίς συναίνεση γίνεται από όποιον θέλει.
Αλλά και να ζητάς, τότε πάλι χωρίς συναίνεση αρκεί να καλύπτεις τους όρους των συντελεστων
Οπότε είμαστε οκ. Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 2,5k
Καλημέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι.
Είχα μία δήλωση σε κατάσταση οριστική υπαγωγή και έκανα αίτηση για να γυρίζει σε προσωρινή . (είναι σε εκκρεμότητα)
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι .. για να ξανακάνω οριστική πρέπει να εισάγω τα σχέδια και τις δηλώσεις ή ξαναπατάω οριστική και δηλώνω πάλι ότι έχω τα σχέδια?
Το έχει κάνει κανένας?
Λογικά θα ισχύει το δεύτερο γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το δελτίο δομικής τρωτότητας?
Επίσης, περιμένουμε περισσότερες διευκρίνησεις για τα διαγράμματα κάλυψης ή τα κάνουμε όπως θεωρούμε σωστά?
Καλημέρα,
με βαση το "Eγχειρίδιο χρήσης συστήματος υποβολής αρχείων και αιτήσεων τροποποίησης", θα πρέπει να υποβληθεί όλη η οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει.
σε περιπτωση αυθαίρετης κατασκευής σε κτίσμα με άδεια, που υπάρχει μόνο το στέλεχος (έχω απάντηση της πολεοδομίας ότι η άδεια έχει καταστραφεί) θα πρέπει να ξανακάνω τα σχέδια όλης της κατασκευής ή φτάνει το στέλεχος και η βεβαιωση της πολεοδομίας?
Καλημέρα,
Να το κάνεις ξανά όπως ακριβώς το είχες κάνει την πρώτη φορά (δεν έχει αλλάξει τίποτα).
Καλημέρα,
Αν δεν τα βρεις από συμβολαιογράφους κ.λπ., ξαναφτιάχνεις την κάτοψη, την τομή, το διάγραμμα κάλυψης, το τοπογραφικό (τώρα θέλεις με ΕΓΣΑ) και τα υποβάλλεις (χρεώνεις αναλόγως τον ιδιοκτήτη).
Συνάδελφοι χρειάζομαι μια διευκρίνηση,
Σε περίπτωση σύνταξης νέου τοπογραφικού από άλλο συνάδελφο, τον βάζω στην ομάδα μελέτης, αυτός τακτοποιεί τις αμοιβές μέσω του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ και τις κρατήσεις που του αναλογούν και μου επιδίδει τοπογραφικό και διπλότυπα καταβολής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ και τα περνάω εγώ στο σύστημα των αυθαιρέτων, σωστά??
Από τη στιγμή που είναι εντος σχεδιου , δεν αρκει το αποσπασμα του ρυμοτομικου? γιατι αν ειναι να κανω όλη αυτή τη δουλεία μιλάμε για ανασύσταση φακέλου η οποιά και σιγά μην θέλει να την πληρώσει ο πελάτης
ΓΥΣ σε καμιά 20 μέρες από τη στιγμή που τη ζητάς θα σου απαντήσουν και μετά άλλες 20 μέρες από την κατάθεσή σου για να ετοιμαστεί.
Βέβαια αυτά για τον τρόπο με την αίτηση, αν πας μέσω e-shop δε ξέρω, αν και πιστεύω ότι το 20ήμερο για ετοιμασία είναι σίγουρο.
Aπό το σαιτ της ΓΥΣ (γεωευρετήριο) μπορείς να βρεις αν υπάρχουν Α/Φ στην περιοχή ενδιαφέροντος (χρονιά, κλίμακα)
Σε καμιά 20αριά μέρες σου λένε τον κωδικό της παραγγελίας, σε αυτό αναφέρθηκα, οταν δε χρησιμοποιείς το e-shop τους και απλά βρίσκεις την αεροφωτογραφία στο γεωευρετηριο και τη ζητάς με αίτηση. Και μετα 20 μέρες να στην ετοιμάσουν από τη στιγμή που πληρώσεις.
Στα εντός σχεδίου αν δεν υπάρχει τοπογραφικό , πρέπει να γίνει. Χρειάζεται όμως με ΕΓΣΑ?
Καθε νεο τοπογραφικό θα είναι με συντεταγμένες πια
Καλησπέρα σε όλους
Να με συγχωρείτε εαν έχει ξαναειπωθεί αλλά ξέρει κανένας εως πότε πρέπει να ανεβάσουμε τα σχέδια και τα δικαιολογητικά στο σύστημα? Η προθεσμία της 31-12-2012 συμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=JYNmJRTIAYs%3d&tabid=367&language=el-GR αφορά ολες τις μέχρι τώρα αιτήσεις υπαγωγής ή μόνο εκείνες που έγιναν μέσα στην τελευταία παράταση?
