διαμέρισμα 125 τμ, στα σχέδια της άδειας είναι χωρισμένο σε δύο ίσα διαμερίσματα. Κατα συνέπεια στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε 1 κουζίνα και ένα λουτρό αντί για δύο. Κατα τ' άλλα δεν υπάρχει άλλη παράβαση η υπέρβαση. Τα συμβόλαια περιγράφουν την ιδιοκτησία ως ένα εννιαίο διαμέρισμα. Πρίν να δώσω την βεβαίωση τι προτείνετε οτι πρέπει να κάνω? Να βγάλω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για να δικαιολογήσω τις αλλαγές και μετατροπές των διαμερισμάτων στην κάτοψη σε ένα διαμέρισμα? Ή να καταβληθεί πρόστιμο των 500 μιας και έχουν γίνει αλλαγές στα ηλεκτρομηχανολογικά?
4014 και τελείωσες με 500...(όταν αναβαθμιστεί το σύστημα βέβαια!!)
Σε περίπτωση καταστήματος που στην άδεια φαίνεται ένα τεράστιο και στην πράξη έχει γίνει 6 μικρότερα...τι κάνουμε???
Δεν έχουμε και αλλαγή Η/Μ γιατί δεν έχει θερμανση,κτλ...Ποντάρω μόνο σε κάποια έξτρα WC βγάζω καινούργια αρχιτεκτινικά και σε μία δήλωση με ένα 500αρικο το τακτοποιώ όλο??
Στο άρθρο 70 του πολυνομοσχεδίου αναφέρεται:
"Παλιννοστούντες οµογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί
στα Μητρώα Αρρένων και τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινό-
τητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011
της κύριας και µοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν πο-
σοστό 20 % του ενιαίου ειδικού προστίµου όπως υπολογί-
ζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα του ν. 4014/2011. Για την
υπαγωγή των παραπάνω πρόσωπων στο άρθρο 24 του
ν. 4014/2011 υποβάλλονται επιπλέον των όσων ορίζονται
στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και τα δικαιολογητικά, που
αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων του παρα-
πάνω εδαφίου, καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινή-
του, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση"
Γνωρίζει κανείς πως δηλώνουμε στο σύστημα μια τέτοια περίπτωση? Ευχαριστώ πολύ
Είναι να μπει ρατσιστική επιλογή ''παλιννοστούντες'' που θα κλικάρεις και θα υπολογίζει αυτόματα. Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται.
Καταλαβαίνω πως κάτι τέτοιο θα γίνει...το θέμα είναι πότε γιατί έχω μια περίπτωση που επείγει - έχει δικαστήριο - και δεν ξέρω τι να κάνω...αν το δηλώσω θα μπορώ μετά να πάρω το μειωτικό συντελεστή??
Αν βιάζεται, το δηλώνεις, πληρώνει παράβολο, διαλέγεις δόσεις και όταν μπει η επιλογή επανυπολογίζεις.
Κάτι ακούγεται ότι θα βγει και διαδικασία επιστροφής αλλά ποιος πιστεύει...
άσχετο ... στο στάδιο της αρχικής υπαγωγής πόσο καιρο μπορεί να παραμήνει μια αίτηση ;
Θέλω να πώ υπάρχει χρονικό όριο ;
Edited by a_KIR_a
ΦΕΚ 24 - 13 Φεβρουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR
Μήπως γνωρίζετε τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε 3 μικρά καταστήματα στην Οικ. Άδεια, και τώρα λειτουργεί σαν ένα ενιαίο κατάστημα?
Οι ιδιοκτήτες στα δύο είναι οι ίδιοι, και στο τρίτο διαφορετικοί. Η συνένωση τους αποτελεί αυθαιρεσία? Πώς μπορούμε να δώσουμε βεβαίωση για να μεταβιβαστούν τα δύο από αυτά? Αν συναντήσατε κάποια ανάλογη περίπτωση περιμένω τα φώτα σας και σας ευχαριστώ.
