soundholics Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 08:18 μμ (edited) Αν υπηρχε εναλλακτικη λυση για ρυθμιση-μεταβιβαση αυτων των χωρων, τοτε θα συμφωνουσα μαζι σου γιατι οντως υπαρχει προβλημα με την διατυπωση του αρθ.50... Επιπλεον, στο συστημα του ΤΕΕ υπαρχει το κουμπι ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ και το πεδιο αναλυτικου 13 (λοιπες παραβασεις). Αρα, αν δεν παει με αναλυτικο, τοτε παει με το "κουμπι" διαμερισματωση". Αν μου επιτρεπετε, το κουμπι της Διαμερισματωσης το χρησιμοποιουμε μονο οταν η Διαμερισματωση ειναι η μοναδικη αυθαιρεσια στο κτηριο ( οπως υποδεικνυουν οι οδηγιες του ΤΕΕ σχετικα). Ο λογος ειναι για να υπολογιστει προστιμο και οχι παραβολο, οπως λεει και ο νομος. Αν υπαρχει και αλλη παραβαση, η διαμερισματωση αντιμετωπιζεται με 1 παραβαση κατ.13. Σε καθε περιπτωση, συμφωνα με την διατυπωση του νομου, η διαμερισματωση αφορα καθε οροφο και μονο οταν υπαρχει τροποποιηση μηχ)κων εγκ)σων (δεν λεει τιποτα για το αν δεν εχουμε τροποποιηση - προκειται περι κακιστη διατυπωση) Για παραδειγμα, καθε διαφορετικη διαμερισματωση εχει τροποποιηση των η)μ μελετων και εγκαταστασεων : π.χ. διαφοροποιειται η μελετη πυροπροστασιας ή οι ηλεκτρολογικες εγκαταστασεις κλπ. Edited July 6, 2012 at 08:22 μμ by soundholics
maraki17 Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:31 μμ Καλησπέρα, Έχω μια ερώτηση για την διαμερισμάτωση και τη βεβαίωση για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ. Η περίπτωση είναι η εξής: Είχα αρχικά ένα γκαράζ και ένα υπόγειο τα οποία τακτοποιηθηκαν με το 3843 γιατί εγιναν διαμέρισμα. Είχαν πάρει μία χελώνα από τη ΔΕΗ. Επειδή ήταν χωρισμένα από την αρχή σε δύο διαμερισμάτα τα οποία όμως δεν δείχθηκαν στην κάτοψη της τακτοποίησης με τον 3843 ερχονται τώρα οι ιδιοκτήτες για τακτοποιηση με τον 4014 για διαμερισμάτωση. Κάναμε την υπαγωγή στο σύστημα πληρώθηκε το πρόστιμο των 500 ευρώ αλλά στο σύστημα του ΤΕΕ δεν δηλώνουμε τίποτα ως υπέρβαση δόμησης (γιατί δεν υπάρχει) και έτσι η βεβαίωση (για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής οφέλειας) που εκδίδεται στο τέλος αναφέρει τετραγωνικά κύριων και βοηθητικών "0". Οταν πάει ο άνθρωπος με τη βεβαίωση στο χέρι στη ΔΕΗ για να πάρει και δεύτερη χελώνα για το δεύτερο διαμέρισμα που τακτοποιείται τώρα του απαντούν οι άνθρωποι (και με το δίκιο τους) ότι δεν αναφέρονται πουθενά τα τετραγωνικά. Πού να δηλώσω τα τετραγωνικά στο σύστημα (χωρις να ληφθεί ως παράβαση) για να αναφέρονται και στη βεβαίωση???
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:37 μμ Κάνε ένα σχέδιο που να δείχνεις τα μ² του κάθε διαμερίσματος (άλλωστε το σχέδιο θα πρέπει να το κάνεις και για τον ν4014) και δώσε να το πάει στη ΔΕΗ μαζί με την βεβαίωση.
maraki17 Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:43 μμ Δεν θα έπρεπε το σύστημα να ενημερώνεται όμως από κάπου για τα τετραγωνικά για την περίπτωση που έχουμε μόνο διαμερισμάτωση και κατ' επέκταση να εκτυπώνεται και στη βεβαίωση??? Τώρα θαμου πεις μόνο αυτό είναι το πρόβλημα με το σύστημα???Τεσπα, ευχαριστώ!Θα το δοκιμάσω να δω αν θα το δεχτεί η ΔΕΗ.
Largy Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 02:25 μμ εγω θα εβαζα τα τετραγωνικα κανονικα στα φκ, ομως δεν θα συμπληρωνα ΤΖ για να μη βγει προστιμο και θα εξηγουσα στα σχολια την περιπτωση αναλυτικα
maraki17 Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:12 μμ Δεν γίνεται να βάλω τμ παράβασης χωρίς τιμή ζώνης! Δεν το δέχεται το σύστημα...Βγάζει το παρακάτω μήνυμα "Το πεδίο "Τιμή ζώνης" πρέπει να έχει τιμή όταν δηλώνονται τ.μ. υπέρβασης."
Clemenza Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 06:12 πμ Οταν υπαρχει διαφορετικη διαμορφωση του περιγραμματος μιας οριζοντιας ιδιοκτησιας σε σχεση με την αδεια, αλλα τα συνολικα μ2 του διαμερισματος παραμενουν τα ιδια, τι κανουμε? Εγω λεω οτι ειναι ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ γιατι δεν εχει τηρηθει το περιγραμμα της αδειας.
Iphi Ps Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 07:23 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, έχω κ εγώ μια περίπτωση διαμερισματώσεων. Έβαλα όλα τα στοιχεία που είχα πάτησα κ το κουμπί των διαμερισματώσεων κ δεν μου βγάζει το πρόστιμο το σύστημα. Σε εσάς όλους σας το βγάζει?????έχω εδώ κ 7 μερες παιδευομαι μάλλον άδικα......μήπως όντως δεν βάζουμε μόνο το κουμπί αλλά κάνουμε αναλυτικό??????
Iphi Ps Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 07:25 πμ Οταν υπαρχει διαφορετικη διαμορφωση του περιγραμματος μιας οριζοντιας ιδιοκτησιας σε σχεση με την αδεια, αλλα τα συνολικα μ2 του διαμερισματος παραμενουν τα ιδια, τι κανουμε? Εγω λεω οτι ειναι ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ γιατι δεν εχει τηρηθει το περιγραμμα της αδειας. Αν δεν έχουν αλλάξει τα Η/Μ σου (που αυτό για μένα καθορίζει τη διαμερισμάτωση) μάλλον δεν είναι.....Βάλε με αναλυτικό τη διαφορά των εργασιών.....
Clemenza Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 08:21 πμ (edited) Αν δεν έχουν αλλάξει τα Η/Μ σου (που αυτό για μένα καθορίζει τη διαμερισμάτωση) μάλλον δεν είναι.....Βάλε με αναλυτικό τη διαφορά των εργασιών..... Το θεμα ειναι οτι δεν εχω αλλη αυθαιρεσια στο διαμερισμα, παρα μονο το γεγονος οτι εχει μετατοπιστει ενας τοιχος που συνορευει με το ομορο διαμερισμα του οροφου. Θεωρω οτι το σωστο ειναι να διαλεξω το κουμπι "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ" και να μην παω με αναλυτικο. Η "πλακα" ειναι οτι εχει συμβει το εξης: Ο μηχανικος (1970) εμβαδομετρησε το διαμερισμα διχως να προσθεσει τα μ2 της εξωτερικης τοιχοποιιας και αυτα που συνορευουν με το κλιμακοστασιο, με αποτελεσμα η τωρινη εμβαδομετρηση να συμπιπτει με εκεινη του 1970, παρ'οτι εχει υπαρξει μετατοπιση τοιχου!!! Edited July 10, 2012 at 08:23 πμ by Clemenza
