Αν δεν έχει ηλιακό θερμοσίφωνα είναι "Η" και μπορεί οριακά "Ζ"....
Υ.Γ.
Με την προυπόθεση ότι σαν χρήση έχι δηλωθεί διαμέρισμα και όχι γραφείο....
Γραφειο δηλωθηκε και οχι διαμερισμα.
Δεν εχει ηλιακο θερμοσιφωνα παιδια.
Αλλα και παλι η κατηγορια Γ δεν ειναι υψηλη?
Edited by Silent Arrow
Η δική μου άποψη είναι οτι ''Γ'' δεν μπορεί να βγεί, είναι πολύ δύσκολο.
Υπο προυποθέσεις όμως μπορεί να βγεί ''Δ'' αν έχει ηλιακό (όπως λέει ο pggiotas) και οτι απο τις 6 επιφάνειες του διαμερίσματος οι 4 (?) είναι σε επαφή με άλλους όμορους χώρους (2 πλαινές + δάπεδο + οροφή)
Σωστα ως προς την περιγραφη του χωρου.
Συμφωνω απολυτα μαζι σου αλλα το Δ αν το κερδισει θα το κερδισει οριακα αποψη μου.
Παιδιά μην το ψάχνετε...έχει γίνει λάθος. Κατοικία χωρίς θερμομόνωση, με ξύλινα κουφώματα, χωρίς ηλιακό, του 70', με Η/Μ χάλια......πάει κατευθείαν Η, Ζ αν με καλυπτώμενες πλευρές, αλλά και πάλι.... Εκτός αν ο συγκεκριμένος τα μεταγενεστερα τα βγάζει Α+ :smile:
Μετά τη σημείωση σου οτι αναφέρεται σε γραφείο (αν και δεν μου έχει τύχει να κάνω ΠΕΑ σε τέτοια κατηφγορία), αναθεωρώ την αρχική εκτίμηση που έκανα στο 1ο post (θεώρησα οτι ήταν διαμέρισμα) και νομίζω οτι είναι εφικτό το ''Γ''.
Και αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο λειτουργίας του γραφείου καθώς επίσης τη μικρή ζήτηση - κατανάλωση ΖΝΧ (~1lt/άτομο), τα οποία στη κατηγορία σπιτιού είναι αντίστοιχα 18 ώρες και 50lt/άτομο
Το Γ είναι λογικό εφόσον δηλώθηκε γραφείο.
Το κτίριο αναφοράς σαν γραφείο έχει φωτισμό και αερισμό (αλλά και χαμηλό ΖΝΧ) που υποθέτω ότι δεν έχει βάλει ο επιθεωρητής.
Μπράβο και στον pggiotas που του έκοψε να ρωτήσει μήπως έχει δηλωθεί γραφείο.
Edited by tsx
Ευχαριστω πολυ παιδια... Δεν ηξερα οτι αυτη η διαφοροποιηση στο ωραριο λειτουργιας μπορει να επηρεασει τα αποτελεσματα τοσο πολυ. Θα το εχω υποψη μου ... (Και εγω σε ΜΕΑ μονο με κατοικιες / καταστηματα εχω ασχοληθει).
Αν είναι γραφείο ακόμα χειρότερα, καθώς αν δεν υπάρχει αερισμός, πρέπει να μπει σύστημα αερισμού χωρίς ανάκτηση, ενώ το κτίριο αναφοράς έχει ανάκτηση 50%.
Πάντως αν υπάρχει μαϊμουδιά θα χτυπήσει κάτω και θα πέσει το σχετικό ερώτημα στον επιθεωρητή....
Το σκεφτηκα και εγω milto αυτο. Το πρωτο πραγμα που μου ηρθε στο μυαλο ηταν οι απαιτησεις σε νωπο αερα και η θερμανση του.
Τελικα η μονη εξηγηση που μπορω να δωσω για να βγει ο συγκεκριμενος χωρος κατηγοριας Γ ειναι η μηδαμινη χρηση του γραφειου βραδινες ωρες, οποτε το συστημα θερμανσης λειτουργει λιγοτερο σε σχεση με κατοικια. Αρα η συγκριση με το κτιριο αναφορας γινεται υπο ευνοικοτερες συνθηκες, τις πρωινες, που η θερμοκρασια περιβαλλονοτος ειναι αυξημενη. Παντως και αυτο που γραφω δεν με πειθει πληρως, εχω επιφυλαξεις, θεωρω λαθος το σκεπτικο μου να δω ενεργειακα εναν χωρο σε περιορισμενο χρονικο διαστημα και οχι συνολικα.
Παλια διαμερισματα ανευ θερμομονωσης τα εχω βγαλει μεγιστο Δ, με καλο προσανατολισμο και πολυ καλο λεβητα φυσικου αεριου στο μπαλκονι...
Το καλυτερο διαμερισμα που εχω βγαλει μεχρι στιγμης ηταν του 1988 με θερμομονωση, τη μελετη της οποιας δεν μπορουσα να αμφισβητησω, λεβητα φυσικου αεριου και ηλιακο στο δωμα...
Αλλα εν προκειμενω ειναι ηλιου φαεινοτερο οτι βγηκε κατι εσφαλμενα...
