Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 10:53 πμ Καλησπέρα @akis73, σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, κάποιες παρατηρήσεις. Η αποθήκη μου είναι λειτουργικά ανεξάρτητος χώρος ναι. Ουσιαστικά είναι ισόγεια με ξεχωριστή είσοδο από το σπίτι που εξετάζω στον πρώτο όροφο. Το σπίτι έχει είσοδο δική του στον όροφο, οπότε διαχωριστική επιφάνεια είναι το δάπεδο του σπιτιού και τίποτα άλλο. Οι τσιμεντόλιθοι που ανέφερα είναι ουσιαστικά ο τοίχος πλήρωσης της αποθήκης. Ως προς το κομμάτι του τι πρέπει να μελετήσουμε, νομίζω ότι αν ο ΜΘΧ που συνορεύει με τη ζώνη μας δεν συνορεύει με άλλη θερμική ζώνη (ή άλλη ιδιοκτησία όπως τα κλιμακοστάσια των πολυκατοικιών) το σωστό είναι να μελετηθεί κι αυτός. Αυτή την εντύπωση έχω από παλιά και πάντα αυτό εφάρμοζα, ειδικά σε μονοκατοικίες όπως εδώ. Εσύ θα έπαιρνεις U/2 για το δάπεδο του σπιτιού δηλαδή; Σχετικά με το U Από τον πίνακα από τον πίνακα 3.5α δούλευα ναι, δεν είχα εξάλλου ακριβή αποτύπωση φέροντος οργανισμού από την άδεια, μιας και ήταν του 1970. Ποια τιμή θα πάρω από εκεί όμως για το τσιμεντόλιθο; Για τα παράθυρα το ίδιο σκόπευα να κάνω ναι, δεν βλέπω άλλο τρόπο. Βέβαια την διείσδυση αέρα για το ΜΘΧ θα την βάλω με συντελεστή 3 κανονικά.
akis73 Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 12:32 μμ Αναφορικά με το τι μπαίνει σαν ζώνη, είπες ότι είναι οροφοδιαμέρισμα, η αποθήκη όπως την περιγράφεις είναι στον υποκείμενο όροφο, δεν θα την έβαζα παρά θα έβγαζα ΠΕΑ για τη θ.ζ. του διαμερίσματος. Ότι συνορεύει με την ζώνη και δεν θερμαίνεται με U/2 όπως λες. Σχετικά με το U, τελικά όπως το περιγράφεις είναι προς εξ. αέρα, το ποστ που παρέθεσα νομίζω καταλήγει σε τιμή 1,92 W/m2k, οπότε νομίζω μία τιμή εκεί κοντά για την σχετικά μικρή επιφάνεια που εξετάζεις ειναι οκ. 1
Skrats Δημοσιεύτηκε November 17, 2021 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2021 at 07:44 μμ Καλησπέρα! Σε ανεξάρτητο κτίριο προ55 σύμφωνα με βεβαίωση του Μηχανικού το οποίο είναι οικιακή αποθήκη συντάσσεται ΠΕΑ;
dib Δημοσιεύτηκε November 17, 2021 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2021 at 09:34 μμ 1 ώρα πριν, Skrats said: Καλησπέρα! Σε ανεξάρτητο κτίριο προ55 σύμφωνα με βεβαίωση του Μηχανικού το οποίο είναι οικιακή αποθήκη συντάσσεται ΠΕΑ; Η βεβαίωση του μηχανικού μπορεί να λέει οτι είναι ο πύργος του Άϊφελ... στην αυτοψία εσυ είδες το πύργο του Άϊφελ (που δεν απαιτείται ΠΕΑ) ή κάτι άλλο που ανήκει στις κατηγορίες που εκδίδεται ΠΕΑ? 1 1
Skrats Δημοσιεύτηκε November 18, 2021 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2021 at 07:56 μμ Δύο πύργους είδα . Μπορεί παρακαλώ να απαντήσει κάποιος συναδελφοι; Αποθήκη β.χ. για μεταβίβαση δεν απαιτεί ΠΕΑ σωστα; Επίσης για κτίριο του 1970 το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί αναγράφεται στο πεδίο που αναφέρουμε τον αριθμό της ο.α. ότι είναι του 2970?
akis73 Δημοσιεύτηκε November 18, 2021 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2021 at 09:56 μμ 1 ώρα πριν, Skrats said: Δύο πύργους είδα . Μπορεί παρακαλώ να απαντήσει κάποιος συναδελφοι; Αποθήκη β.χ. για μεταβίβαση δεν απαιτεί ΠΕΑ σωστα; Επίσης για κτίριο του 1970 το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί αναγράφεται στο πεδίο που αναφέρουμε τον αριθμό της ο.α. ότι είναι του 2970? Νομίζω ότι σου απάντησε ο συν/φος @dib ότι δεν χρειάζεται ΠΕΑ για την ανεξάρτητη αποθήκη. Για το θέμα της παλαιότητας του αυθαίρετου κτιρίου θα δεις ότι μπορεί να επιλέξεις προσεγγιστικά την χρονολογία. 1
teomyle Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 12:39 μμ On 12/11/2021 at 11:26 ΠΜ, akis73 said: Καλημέρα, πιο πολύ για πρόβλημα του buildigcert μου μοιάζει, παρά του xml σου. Αν δοκίμασες αργότερα λογικά θα στο δέχτηκε; Τελικά είναι όντως πρόβλημα του buildigcert, λύθηκε μετρά από 10 μέρες περίπου, μετά από πολλά τηλεφωνήματα και μειλ στο buildigcert. ΥΓ. με ενημέρωσαν ότι αν ξανασυμβεί μόνο με τηλέφωνο λύνεται το πρόβλημα....
DimosVerg Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 04:24 μμ Καλησπέρα σας! Είμαι νέος μηχανικός και είναι η πρώτη περίπτωση μονοκατοικίας που συναντώ. Οπότε θα ήθελα τη βοήθειά σας: Έχω μία μονοκατοικία στο ισόγειο. Στο υπόγειο είναι ένα πάρκινγκ και το λεβητοστάσιο. Μπορώ να εκδόσω ΠΕΑ μόνο για το ισόγειο που έχει η κύρια χρήση του είναι κατοικία ή πρέπει να δηλώσω κάπως και τους χώρους του υπογείου (πάρκινγκ και λεβητοστάσιο);
akis73 Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 05:31 μμ Καλησπέρα, όταν λες μονοκατοικία προφανώς εννοείς ένα ανεξάρτηρο κτίριο που αποτελείται από ισόγειο με χρήση κατοικία, και υπόγειο με βοηθ. χρήσεις. Αν είναι έτσι γνώμη μου είναι ότι περιγράφεις το ισόγειο ως θ.ζ. και τα υπόλοιπα ως μθχ, δηλ δεν μπορεί να κάνεις χρήση του U/2, αλλά θα λάβεις τις επιφάνειες ως διαχωριστικές με την θ.ζ. Λογικά υπάρχουν παρόμοια θέματα στο φόρουμ, έχει συζητηθεί εκτενώς και παλιά. Κάνε μία αναζήτηση και θα δεις ότι λογικά θα καταλήξεις στο ίδιο σκεπτικό. 1
persepolis88 Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 05:56 μμ @akis73 δεν θεωρούμε U/2 επειδή πρόεκειται για κτίριο και όχι κτιριακή μονάδα, σωστά?
