JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 11:52 πμ Σε κτιριο που θελουμε να εφαρμοσουμε το προγραμμα εξοικονομηση κατοικον εχει εκδοθει παλαιοτερα πιστοποιητικο με καταταξη κτιριου γ τωρα μπορω να αγνοησω το παλιο πεα; Σημειωση οτι το πεα που ειχε εκδοσει ο αλλος μηχανικος ειναι λαθος, το κτιριο βγαινει ε κατηγορια!
tsx Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 11:55 πμ ΘΑ προχωρήσεις κανονικά με το δικό σου ΠΕΑ κατηγορίας Ε και μετά τις επεμβάσεις θα βγάλεις και το δεύτερο.
hkamp Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 06:01 μμ Ενα ωραίο τώρα: Ο συνάδελφος φίλος έβγαλε το 1ο εξοικονομώ. Τώρα δεν ασχολείται άλλο. Δεν πλήρωσε το παράβολο και βγήκε εκτός. Εγιναν οι παρεμβάσεις. Μου ζητήθηκε να βγάλω το 2ο ΠΕΑ. Το 1ο είχε μερικά λαθάκια...... Δεν είχε βάλει ισχύ βοηθητικών στη θέρμανση, είχε κάνει λίγο ψιλοαχταρμά με μθχ και διαχωριστικές κλπ. Εν τέλει έβγαλε περίπου 60 KWh/m2 το ΚΑ και με την πρόταση έβγαινε το κτήριο περίπου 182. Εξοικονόμηση περίπου 35%. Ελα μου όμως που τώρα βγαίνει 90 το ΚΑ και το κτήριο περίπου 170....... Το ωραίο είναι ότι ενώ στο 1ο ΠΕΑ ήταν κατηγορία Η, στο 2ο βγαίνει Ε.... Τι γίνεται σ' αυτές τις περιπτώσεις; Δηλαδή... ΟΚ ανεβήκαμε 2 κατηγορίες έστω και με το ανσασέρ. Πως βγαίνει όμως το ποσοστό της εξοικονόμησης σε σχέση με το ΚΑ. Και το παλιό να βάλω είμαι κάτω από 20%. Κουφό...
gamvro Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:04 πμ Οι προϋποθέσεις ένταξης στο εξοικονομώ απ' ότι θυμάμαι είναι είτε εξοικονόμησης 20% σε σχέση με το ΚΑ, είτε να ανέβει μία κατηγορία. Εφόσον έχεις ανέβει δύο κατηγορίες, τότε είσαι OK!!!
hkamp Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:23 πμ Βλέπω όμως να τρελαίνω τους γραφειοκράτες του υπουργείου.
tsx Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:42 πμ Θα τους κουφάνεις όντως (εάν κάτσουν να το εξετάσουν βέβαια). Η άλλη λύση βέβαια είναι να μην διορθώσεις το αρχικό ΠΕΑ. Αυτός πιστεύω είναι και ο λόγος που ο Β επιθεωρητής μπορεί να κατεβάσει το Α ΠΕΑ, ώστε να μη το κάνει από την αρχή και στο τέλος να μη μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσμτα επειδή ο ένας από τους δύο είναι μπούφος.
hkamp Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 09:31 πμ Κι αυτό όμως δεν είναι λύση. Τα λάθη είναι σχετικά <<βαριά>> για να τα κάνεις γαργάρα. Θα το στείλω όπως το βρήκα και ας ζητήσουν εξηγήσεις.
tsx Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 09:34 πμ Σίγουρα δεν είναι η σωστότερη λύση, γιατί το δικό σου ΠΕΑ θα ισχύει για 10 χρόνια... Μήπως να έκανες καμιά ερώτηση στο ΥΠΕΚΑ;;; Ή ακόμη καλύτερα με email για να έχεις και γραπτώς την απάντησή τους.
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 01:09 μμ Με το παληό ΠΕΑ νομίζω δεν μπαίνεις στο πρόγραμμα γιατί το κτίριο πρέπει να είναι Δ και κάτω.
jalexiadis Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 07:07 μμ δηλαδη, δεν γνωρίζεις αυτόν που εβγαλε το 1ο ΠΕΑ, δεν έχεις το xml. έχεις τυπωμένο το ΠΕΑ, ή έστω Α.Α. και Α.Π., οπότε έχεις την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς και του κτιρίου σου. σου λείπουν (λογικά) τα σενάρια που θέλεις να περάσεις στο ΕΚΟ για να τα βγάλεις, και να τα συμπληρώσεις στη σελίδα "ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ", στην ουσία πρέπει να 3ανακάνεις την επιθεώρηση, ίσως και να βγάλεις το κτίριο με "κοντινά" στοιχεία με του εκδομένου ΠΕΑ, ώστε τα σενάριά σου να έχουν βάση... τελικά μήπως η μόνη λύση είναι η έκδοση νέου ΠΕΑ με σενάρια, που θα πληρωθεί κανονικά??
