Αυτό ψάχνω: ΕΔ με κρίση για το τι είναι σημαντικό και τι επουσιώδες.
Εγω ξαναλέω, άμα ο Ελεγκτής Δόμησης είχε κρίση ΔΕΝ θα δεχόταν να γίνει ελεγκτής υπό αυτές τις συνθήκες.
  • Απαντήσεις 4k
Ομως τα συνδετήρια δεν θέλουν τροποποίηση του οπλισμού τους. Mε τον ίδιο μανδύα και σίδερα θα πάρουν 30 εκ
Και το τοιχειο του υπογειου που θα "πατησει"???
Σε αοπλο σκυροδεμα???
Edited by terry
Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε ποιό άοπλο σκυρόδεμα αναφέρεσαι? Τα περιμετρικά τοιχεία πατάνε στα πέδιλά τους κανονικά. Τα συνδετήρια που βρίσκονται στο ψαχνό της κάτοψης, (όχι στην περίμετρο), συνδέουν τις κολόνες χαμηλά στην βάση τους απο θεμέλιο σε θεμέλιο.
Ολες οι κολόνες, συνδετηρια και τοιχεία, θα είναι κατά 30 εκ. ψηλότερα.
Τα θεμέλια, το ύψος που προβλέπεται, 50 εκ.
Οκ συναδελφε δεν θα συζητησω με ΑΜ αυτονοητα θεματα για ΠΜ..
Εσυ σκαβε και 3μ βαθυτερα, δεν τρεχει τποτα αφου δεν θες να καταλαβεις.
Και μετα ελα εδω να μας λες οτι σε σταματησε ο ΕΔ.
Δεν θεοποιω τον νομο, ουτε τους ΕΔ.
Αμα μου ελεγε οτι σε σταματησε για 1εκ, θα ερχουμουνε ο ιδιος να τον καναμε μαυρο στο ξυλο.
Αλλα μην θελουμε και ρεστα για 30εκ.
Edited by terry
Τι αυτονόητα terry ? Απο την ερώτησή σου παραπάνω (συγγνώμη αν κάνω λάθος και μη παρεξηγιέσαι) βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν έχεις πλήρη εικόνα της κατάστασης που περιγράφω. Παρόλο που είμαι ΑΜ έχω τριφτεί πολύ στο γιαπί. Και πίστεψέ με , ότι δεν παίρνω καμία πρωτοβουλία στα στατικά χωρίς να τη συζητήσω με τον μόνιμο συνεργάτη και πολλά χρόνια φίλο μου, ΠΜ.
Στα 3μ βάθος δεν θα το δεχόμουνα όπως είπα πιο πάνω ως ΕΔ αφού συνιστά όροφο. Προσπαθείς να με απαξιώσεις...
Edited by STAVION
@terry και @STAVION,
το συγκεκριμένο θέμα θα λυθεί ... σε χρόνους φέτας ... με κάποιου είδους αναθεώρηση των μελετών υπέρ της αφάλειας, της πιστότητας των μελλοντικών "ως κατασκευάσθη" και χωρίς να διακοπεί η συνέχεια των εργασιών.
Στο μεταβατικό στάδιο, χρειάζεται ένταση της προσοχής των ΕΔ για τροφοδότηση προς ενέργεια ή διευκρίνηση της υπηρεσίας με τα προβλήματα που σίγουρα θα παρουσιαστούν.
Οι καιροί είναι ευνοϊκοί για ομαλότητα της τροφοδότησης ... θα λύνουν ένα θέμα την εβδομάδα ;
Δε χρειάζεται ένταση μεταξύ ΕΔ και επιβλεπόντων ... ο καθένας στο μυαλό του ας αλλάζει και ρόλο ... όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Δε θα ήμουν όμως αισιόδοξος (για την εγκυρότητα της άδειας) αν τα επιπλέον 30 εκ. έπρεπε να τα περάσω ξανά στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων ... παράλογο ???
Με τα τωρινα δεδομενα, μας αρεσει ή οχι, καλα εκανε ο ΕΔ και σταματησε τις εργασιες.
Αν αλλαξει κατι αργοτερα και δοθει καποια διευκρυνηση, το βλεπουμε.
Δε μας αρέσει λέω γω
Για αυτό λέω ότι απο δώ και πέρα στα σχέδια εκσκαφών στην στάθμη θα αναγράφω ας πούμε " ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ -2,70Μ έως -3,00Μ ". Αλλωστε μπορεί να θες να δώσεις ρύση στο ταμπάνι εκσκαφής για να φεύγουν τα όμβρια κατα τις εργασίες και για μόνιμη αποστράγγιση. Κάτι που είναι η συνήθης περίπτωση terry.
Edited by STAVION
Αυτό προβλέπει. Αλλά αυτό που θέτεις πιο πάνω δεν έχει καμία βάση:
" διασφάλιση του ΕΔ πως θα γίνει ότι του λέει ο επιβλέπων, δηλαδή ότι το δάπεδο του υπογείου θα είναι στην σωστή στάθμη. Ο ΕΔ δηλαδή θα πρέπει να εμπιστευθεί τον συνάδελφο, ο οποίος γνωρίζοντας ότι θα έχει έλεγχο από συνάδελφο ΕΔ, δεν φρόντισε να κάνει σωστά την δουλειά του."
Ακόμα κι αν πας σε μια οικοδομή ως ΕΔ όπου το ταμπάνι εκσκαφής είναι ακριβώς στην εγκεκριμένη στάθμη, ΤΙ σε διασφαλίζει ότι το δάπεδο του υπογείου, θα πέσει στην εγκεκριμένη στάθμη και όχι ψηλότερα? Τίποτα. Δεν υπάρχουν θέματα εμπιστοσύνης λοιπόν.
Σαφώς και δεν με διασφαλίζει αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όπως δεν ενδιαφέρει, και δεν πρέπει να ενδιαφέρει, τον τελικό ΕΔ αν κλειστεί ΗΧ μετά τον έλεγχό του.
Εγώ πάλι έχω κολλήσει. Ο ΕΔ είδε θεμελίωση καλουπωμένη/σιδερωμένη, ΣΔ καλουπωμένα/σιδερωμένα και τοιχία υπογείου καλουπωμένα/σιδερωμένα;
Μετά θα γίνει σκυροδέτηση της θεμελίωσης, μπάζωμα θεμελίωσης, σιδέρωμα μπαζόπλακας και σκυροδέτηση αυτής;
Και στο τέλος σκυροδέτηση τοιχίων;
Ή θα γίνει σκυροδέτηση όσων είδε ο ΕΔ και μετά θα σιδερωθεί και σκυροδετηθεί η μπαζόπλακα;
Πραγματικά ρωτάω γιατί είχα την εντύπωση (που μάλλον ήταν λάθος) πως όταν δεν υπάρχει υπόγειο ο ΕΔ θα πρέπει να δει την θεμελίωση ενώ όταν υπάρχει υπόγειο θα πρέπει να δει μόνο τα τοιχία του......
